Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 22:06
 Betreff des Beitrags: Empfang von NSS806
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2002, 19:03
Auf NSS806 senden einige lateinamerikanische Sender. Leider nur im C-Band mit 38dB laut satcodx. Wenn ich ein entsprechendes Lnb für das C-Band hätte, könnte ich dann mittels einer 1m Schüssel diesen mit 38 dB empfangen. Des weiteren kann mein Technisat Cam1 auch das C-Band verarbeiten?
Danke für eine Antwort
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2002, 22:48
Hi Nano
Hier ist eine Tabelle, mit der Du den benötigten Schüsseldurchmesser ermitteln kannst:
<a href="http://www.transponder-liste.de/groesse.html" target="_blank">http://www.transponder-liste.de/groesse.html</a>
Falls es Dir um Amerikanische Programme geht, ist hier vieleicht was dabei:
<a href="http://www.lyngsat.com/t12.shtml" target="_blank">http://www.lyngsat.com/t12.shtml</a>
Das ist der Telstar 12 auf 15° West, den Europa Beam müsstest Du mit einer 1 Meter Antenne problemlos empfangen können.
Rokie
BeitragVerfasst: So 28. Jul 2002, 09:17
@Rokie Vielen Dank für die Tabelle mit den Angaben Antennendurchmesser in Relation zur ausgestrahlten Leistung des Satelliten.
Leider interessieren mich nicht die amerikanischen Sender, sondern die südamerikanischen Sender. Vor allem die Kolumbianischen. Leider sendet NSS806 laut satcodx nur mit 38dbW im C-Band. Somit muss ich mal weitersuchen oder warten bis etwas für mich kommt.
Auf jeden Fall nochmal Danke für die Hilfe
