Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 22:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Empfangsqualität ZDF
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 08:54
Hallo Leute,
seit ein paar Tagen ist die Empfangsqualität bei ZDF ziemlich gesunken, so um 30 %.
Ist das bei Euch auch so, oder wodrann liegt das?
Danke
Satschüssel :confused:
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 12:07
Hi Satschüssel,
dann funke doch mal die genauen Senderdaten rüber, unter denen Du diese Beobachtungen gemacht hast. Dann kann ich das ja mal heute abend verifizieren.
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 13:37
Hallo Achimito,
ich benutze die Settings von Satfan für Astra.
Die Daten weiß ich nicht auswendig, muss ich heute mal schauen, aber ZDF gibt es doch nur einmal auf Astra oder?
Danke
Satschüssel
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 18:50
dass die Signalqualität beim ZDF auf Astra Digital geringer ist, als die der meisten anderen Programme ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen.
Bei wetterbedingter Dämpfung schwindet die Signalqualität hier wesentlich schneller als bei den anderen Kanälen.
30% weniger Leistung erscheint mir allerdings ein bisschen viel.
Was der Grund dafür sein könnte, kann ich auch nur vermuten. Wahrscheinlich liegt es an einer geringeren Sendeleistung. M.W. gibt es hier ja nur grobe (Mindest-)Vorgaben.
Smart
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 19:34
Hi Satschüssel,
also bei mir ist beim ZDF empfangstechnisch alles 1A hier. Habe eine 90cm Kathrein-Schüssel dediziert auf Astra ausgerichtet. Mein Kathrein-Digi-Receiver zeigt 74% Stärke und 98% Güte. Dieselben Werte habe ich auch auf ARD, RTL etc.
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 08:58
möchte das Thema Empfangsqualität bei ZDF.vision nochmals aufgreifen.
Vor längerer Zeit hatte ich mal 100% Signalqualität. Dann ist der Wert geringfügig auf ca. 95% zurückgegangen.
Seit ca. 2 Wochen habe ich ein stark schwankendes Signal zwischen 80 und 90%.
Wenn`s regnet habe ich nur noch relativ geringe Empfangsreserven. Das Signal schwindet hier erheblich schneller als bei allen anderen Programmen, die nach wie vor in unverminderter Signalqualität kommen. Einen Fehler an der Anlage kann ich somit ausschliessen.
Weiss jemand mehr?
Wurde evtl. die Sendeleistung beim ZDF reduziert?
Hat jemand das Signal mal nachgemessen?
Smart
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 19:12
Hi Smart,
also ich habe momentan 74% Signalstärke und 98% Empfangsqualität auf ZDF.vision. Benutze hierbei eine 90cm Kathrein Offset-Antenne dediziert auf Astra (samt UAS 484 Quattro-LNB) plus eine ganze Batterie an Kathrein-Matrizen.
Alles OK also aus meiner Sicht. Achja, die Empfangswerte habe ich mit einem UFD-515 von Kathrein ermittelt.
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 07:45
Hi Achimito,
danke für deine Antwort.
Hat mir aber leider nicht viel geholfen. Auch gestern hatte ich wieder knapp über 80% Signalqualität beim ZDF laut meinem Humax. Alle anderen Programme liegen zwischen 96 und 100%. Wenn`s beim ZDF nicht auch mal 100% gewesen wären, würde ich mir darüber ehrlich gesagt auch weniger Gedanken machen.
Ärgerlich ist halt, dass das Signal bei schlechtem Wetter sehr schnell nach unten geht. Hast du (oder andere in diesem Forum) vielleicht trotz des einwandfreien Signals bei dir schon mal ähnliche Beobachtungen gemacht?
gruss
Smart
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 08:24
Hi Smart,
welche Frequenz hast Du in Deinem Receiver genau eingestellt? Es ist mir nämlich auch mal bei einem anderen Sender passiert, daß ich um 0,001 GHz daneben lag und mich dann gewundert habe, weswegen genau auf diesem Programm die Signalqualität ziemlich mies war.
Hm, außerdem kann es natürlich sein, daß Dein Humax-Schätzeisen empfindlicher reagiert als mein Kathrein-Schätzeisen.
Und, last but not least, kann es ja gut möglich sein, daß ich mit 90cm mehr Schlechtwetterreserve habe als Du. Welche Schüsselgröße hast Du? Multifeed-Empfang?
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 08:38
Hi Achimito,
ich habe die Frequenz 11954GHZ eingestellt.
Die Schüssel ist eine 85er mit Single LNB von Alps, auf Astra ausgerichtet (kein Multifeed).
Wie gesagt früher hatte ich auch mal um die 100% Signalqualität beim ZDF und gute Schlechtwetterreserven.
Smart
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 10:02
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana"> welche Frequenz hast Du in Deinem Receiver genau eingestellt? Es ist mir nämlich auch mal bei einem anderen Sender passiert, daß ich um 0,001 GHz daneben lag und mich dann gewundert habe, weswegen genau auf diesem Programm die Signalqualität ziemlich mies war.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Das halte ich eher für ein Märchen <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> . Die Abweichung der LNB_LOF ist um ein Vielfaches grösser und auch nicht konstant. Alle Receiver besitzen dafür eine AFC, um das nachzuregeln. Bei mir - mit 65cm fest auf Astra ausgerichtet - gibt es keine Probleme mit ZDF. Wenn die Reserve praktisch Null sein sollte (Regen), hat sich vielleicht die Schüssel im Sturm etwas gedreht. Du kannst auch mal versuchen, die Polarisation der anderen Ebene besser zu unterdrücken, indem du etwas am LNB drehst.
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 14:44
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von Derrick:
<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana"> welche Frequenz hast Du in Deinem Receiver genau eingestellt? Es ist mir nämlich auch mal bei einem anderen Sender passiert, daß ich um 0,001 GHz daneben lag und mich dann gewundert habe, weswegen genau auf diesem Programm die Signalqualität ziemlich mies war.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Das halte ich eher für ein Märchen <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> .
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Kannst Du gerne <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> , nur habe ich diese Erfahrung jetzt schon mindestens 2 mal auf schwachen Feeds auf Hotbird gemacht. Mir ist auch klar, daß immer wieder gesagt wird, daß die LOF eines LNB um ein paar Hertz neben der im Receiver programmierten LOF liegt, nur habe ich das noch nie mit den UAS 484 Speisesystemen von Kathrein feststellen können. Andere LNBs zum Test habe ich leider nicht zur Verfügung... .
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Ja, siehe oben.
Bei mir - mit 65cm fest auf Astra ausgerichtet - gibt es keine Probleme mit ZDF. Wenn die Reserve praktisch Null sein sollte (Regen), hat sich vielleicht die Schüssel im Sturm etwas gedreht. Du kannst auch mal versuchen, die Polarisation der anderen Ebene besser zu unterdrücken, indem du etwas am LNB drehst.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Oh, das sehe ich aber etwas anders. Für Astra beträgt in Deutschland die sog. Polarisationsvoreinstellung praktisch überall 0°, also keine Verdrehung. Für Hotbird liegt sie bei etwa +2,5°.
Cu,
Achimito
</strong>
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 15:19
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana"> Mir ist auch klar, daß immer wieder gesagt wird, daß die LOF eines LNB um ein paar Hertz neben der im Receiver programmierten LOF liegt, nur habe ich das noch nie mit den UAS 484 Speisesystemen von Kathrein feststellen können. Andere LNBs zum Test habe ich leider nicht zur Verfügung... .</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">da würde mich mal interessieren, WIE du dass feststellst. Bei Abweichungen von nur einigen Hertz müsstest du viel Geld auf den Tisch legen. Schau dir mal technische Daten von PLL LNCs an. Hier dürften es einige Zehnerpotenzen mehr sein <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Kreuzpolarisationunterdrückung hat nicht direkt etwas mit dem Maximum der zu empfangenen Ebene, sondern mehr mit der Unterdrückung der anderen Ebene zu tun. Könnte ja sein, dass irgendwo ein anderer Transponder aufgeschaltet ist oder sogar über einen Nebenzipfel was von einem Nachbarsatelliten reinspuckt. Genau könnte man sowas nur mit teuren Spectrum Analyzern feststellen, aber ein Versuch kann nie schaden <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 19:57
Hi Smart,
ich kann Dich beruhigen:
Ich habe gerade meinen Humax ausgepackt und den ZDF.vision Transponder nachgemessen: Entgegen dem Kathrein zeigt das Schätzeisen des Humax bei mir auch nur eine Empfangsqualität von 79% an. Die Empfangsstärke liegt allerdings auch bei 79%. Bei ARD und ZDF habe ich das Problem witzigerweise auch. Nur bei den anderen Astra-Programmen habe ich eine einwandfreie Empfangsqualität zwischen 98 und 99%.
Tja, das heißt also daß
a) der Kathrein-Receiver das ganz ander sieht, und
b) das Problem am Uplink liegen muß, da wir ja alle dasselbe Phänomen beobachtet haben.
@Derrick: Ich habe nur meine Beobachtungen geschildert. Nach Deiner Theorie müßte dann also mein Kathrein eine schlechte AFC haben. Mit dem Humax habe ich das noch nicht ausprobiert, einfach mal ein paar 0,001 GHz absichtlich daneben liegen zu wollen.
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 06:35
<strong>Genau könnte man sowas nur mit teuren Spectrum Analyzern feststellen, aber ein Versuch kann nie schaden <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Ich kann aus Erfahrung sagen, daß die gängigsten LNBs innerhalb von 1-3 MHz Drift +/- neben der LOF liegen, was aber ohne Probleme durch die Receiver AFC ausgebügelt wird.
Selbst wenn es ein Problem durch diese LOF Drift gäbe würde es sich nicht nur auf ZDF auswirken sondern auf wesentlich mehr Transpondern. <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
