Aktuelle Zeit: So 26. Jul 2026, 17:12
 Betreff des Beitrags: Setting Editor
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2005, 14:08
ich wollte mal wissen was ihr von Setting Editoren haltet und was ihr für Vorstellungen davon habt im Bezug auf den Tango.
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2005, 21:44
Ich halte eine Menge von Settingseditoren.
Eine Favoritenverwaltung(FTA,Sport,Premiere etc..) ist sehr schön.Sowie schnelle und leichte Verschiebung von mehren Sendern.Das Einlesen von der Box und das Aufspielen zur Box.Das Importieren von DVB 2000 "Format" oder ähnliches ala Dreambox etc.Das bearbeiten und korrigieren von einzeln Sendern ,Freqenzen SID FEC etc. Ich weiß das sind eine Menge Wünsche,sollen aber nur zur Anregung dienen.
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 13:44
Wer hier hat den schon alles einen TangoS zuhause? Oder warten alle noch auf die Auslieferung der CI Variante?
Habe einen halb fertigen Editor hier, dann könnten die Tango User schoneinmal testen?
Ich habe am Montag eine meiner Boxen zum Hr. Wolfgang Litzinger von SetEdit geschickt. Ich hoffe das er daran arbeiteten möchte. Also dann alle fleißig bei SetEdit Lizenzen dafür kaufen!!!
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2005, 14:52
Ist zwar OT aber ich würde Herrn Litzinger erst mal nicht damit belasten und empfehlen, den Kunden, welche sich bei ihm bereits SetEdit haben lizensieren lassen, entsprechend gefixte Versionen zur Verfügung zu stellen, bevor er wieder mit was neuem beginnt.
Vor so ziemlich einem Jahr ist zum Beispiel SetEdit Technisat herausgekommen. Und was soll man sagen? Die Datenbank wird immer noch an bestimmten Stellen zerbröselt.
Lostech kann dazu sicher auch einiges berichten. ;)
Gruß Sci-Fi :)
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2005, 16:00
Ich brauch da nix zu berichten - ich habe außer zum antesten noch nie SetEdit für Technisat eingesetzt und ich weis ja auch warum...
Ich bleib da lieber bei meinen Textdumps oder TechniPort XV :D
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2005, 00:13
Lostech hat geschrieben:
Na ich doch auch. ;)
Gruß Sci-Fi :)
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2005, 09:32
SciFi hat geschrieben:
... aber ich würde Herrn Litzinger erst mal nicht damit belasten und empfehlen, den Kunden, welche sich bei ihm bereits SetEdit haben lizensieren lassen, entsprechend gefixte Versionen zur Verfügung zu stellen, bevor er wieder mit was neuem beginnt.
Vor so ziemlich einem Jahr ist zum Beispiel SetEdit Technisat herausgekommen. Und was soll man sagen? Die Datenbank wird immer noch an bestimmten Stellen zerbröselt. ...
Ehrlich gesagt ist mir Technisat ziemlich egal, habe keinen und werde auch keinen kaufen. Die Geräte sind wohl ganz gut, aber das hat bei mir eher "politische" Gründe. Auch besetzt Lostech dieses Gebiet ja schon vollends! :mrgreen:
Mir würde es schon reichen wenn der Herr Litzinger mir einen Tango Editor zaubern würde!
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2007, 07:04
Hallo!!
Bin neu hier im Forum und hätte auch gleich mal eine Frage bzgl. des PSE von Tango:
Ich habe einen Hirschmann CSR701 mit der Tango Software von der Hirschmann-Triax-Homepage!
Die Senderliste wollte ich dann gleich mit dem ProgrammListenEditor von Tango bearbeiten. Der ist zwar sehr umständlich zu bedienen, aber es erschien mir immerhin noch besser als mit der Fernbedieung am Receiver selbst.
Das Auslesen der Sender ging dann auch problemlos. Nur beim Einspielen hab ich so meine Probleme! Wenn ich die Liste rübersende zum Receiver scheint alles zu funktionieren. Der Balken wandert auch schön brav von links nach rechts ohne Fehlermeldung. Nach erfolgreichen senden, sollte der Receiver eigentlich automatisch neu starten (lt. PSE BEschreibung). Doch Fehlanzeige! Und wenn ich den Receiver dann manuell neu starte ist von der neuen Programmliste nichts zu sehen. Alles beim Alten!
Sagt mal, mach ich da was falsch, oder ist da noch ein Bug in der Software??
MfG!
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2007, 08:53
Auf dem CSR701 ist der Bootloader 5.02 und die Software R300? Ich werde das mal heute abend nachvollziehen.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2007, 10:42
Genau! Das ist die Software, die ich von der Hirschmann-Triax Homepage geladen haben!
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2007, 22:44
Hallo ombra040683,
sorry, bin erst heute dazu gekommen. Bei mir konnte ich diesen Fehler nicht nachvollziehen, siehe Bild.
Wie sieht denn dein Kabel aus? Ist das nur ein Kabel mit 3 Leitungen oder ist es voll beschaltet?
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2007, 07:00
Hallo!
Danke für deine Bemühungen!
Ich hab mir die ganze Sache gestern nochmals angesehen und habs dann schlussendlich doch noch geschafft!
Ich hab zuerst mal die ausgelesenen Settings mit meiner selbst erstellten Settingsliste verglichen und musste feststellen, dass bei den ausgelesenen alle Sender dem Satellit "Eutelsat W2" zugewiesen sind.
Das hab ich dann bei meiner eigenen Liste auch gemacht und schon hats geklappt!
MfG!
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2007, 07:15
ombra040683 hat geschrieben:
...musste feststellen, dass bei den ausgelesenen alle Sender dem Satellit "Eutelsat W2" zugewiesen sind.
Das hab ich dann bei meiner eigenen Liste auch gemacht und schon hats geklappt!...
Hast du im Menü unter Antenne vielleicht den Falschen Satelliten eingestellt?
