http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Setting Editor
Aktuelle Zeit: Mi 25. Nov 2026, 11:09
 Betreff des Beitrags: Setting Editor
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2005, 14:08
ich wollte mal wissen was ihr von Setting Editoren haltet und was ihr für Vorstellungen davon habt im Bezug auf den Tango.
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2005, 21:44
Ich halte eine Menge von Settingseditoren.
Eine Favoritenverwaltung(FTA,Sport,Premiere etc..) ist sehr schön.Sowie schnelle und leichte Verschiebung von mehren Sendern.Das Einlesen von der Box und das Aufspielen zur Box.Das Importieren von DVB 2000 "Format" oder ähnliches ala Dreambox etc.Das bearbeiten und korrigieren von einzeln Sendern ,Freqenzen SID FEC etc. Ich weiß das sind eine Menge Wünsche,sollen aber nur zur Anregung dienen.
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 13:44
Wer hier hat den schon alles einen TangoS zuhause? Oder warten alle noch auf die Auslieferung der CI Variante?
Habe einen halb fertigen Editor hier, dann könnten die Tango User schoneinmal testen?
Ich habe am Montag eine meiner Boxen zum Hr. Wolfgang Litzinger von SetEdit geschickt. Ich hoffe das er daran arbeiteten möchte. Also dann alle fleißig bei SetEdit Lizenzen dafür kaufen!!!
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2005, 14:52
BeitragVerfasst: Fr 2. Dez 2005, 16:00
Visit my
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2005, 00:13
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2005, 09:32
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2007, 07:04
Hallo!!
Bin neu hier im Forum und hätte auch gleich mal eine Frage bzgl. des PSE von Tango:
Ich habe einen Hirschmann CSR701 mit der Tango Software von der Hirschmann-Triax-Homepage!
Die Senderliste wollte ich dann gleich mit dem ProgrammListenEditor von Tango bearbeiten. Der ist zwar sehr umständlich zu bedienen, aber es erschien mir immerhin noch besser als mit der Fernbedieung am Receiver selbst.
Das Auslesen der Sender ging dann auch problemlos. Nur beim Einspielen hab ich so meine Probleme! Wenn ich die Liste rübersende zum Receiver scheint alles zu funktionieren. Der Balken wandert auch schön brav von links nach rechts ohne Fehlermeldung. Nach erfolgreichen senden, sollte der Receiver eigentlich automatisch neu starten (lt. PSE BEschreibung). Doch Fehlanzeige! Und wenn ich den Receiver dann manuell neu starte ist von der neuen Programmliste nichts zu sehen. Alles beim Alten!
Sagt mal, mach ich da was falsch, oder ist da noch ein Bug in der Software??
MfG!
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2007, 08:53
Auf dem CSR701 ist der Bootloader 5.02 und die Software R300? Ich werde das mal heute abend nachvollziehen.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2007, 10:42
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2007, 22:44
Hallo ombra040683,
sorry, bin erst heute dazu gekommen. Bei mir konnte ich diesen Fehler nicht nachvollziehen, siehe Bild.
Wie sieht denn dein Kabel aus? Ist das nur ein Kabel mit 3 Leitungen oder ist es voll beschaltet?
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2007, 07:00
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2007, 07:15
