http://satellite-board.de/board/
Tevion MD29020 DVB-T Receiver
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?f=41&t=19190
Seite 1 von 4
Autor:  oli [ Do 2. Jun 2005, 10:53 ]
Betreff des Beitrags:  Tevion MD29020 DVB-T Receiver
Hat sich wer auch den letzten ALDIsüd DVB-T Receiver gekauft?
Erfarungen?
Hat sich vielleicht auch wer die DVB-T Antenne gekauft? Wie sind da die Erfarungen?
http://iqzone.de/iqzone/testberichte/berichte/tevion29020.htm
Autor:  oli [ Do 16. Jun 2005, 09:10 ]
Ich bin jetzt im Zuge meiner Tests auf ein Problem beim MD29020 gestoßen. Und zwar bekomme ich weder über elk. noch opt. SPDIF ein digitales Signal am DD-Decoder.
MD29020 -> Pioneer VSX-C300
Hat da Jemand ähnliche oder ganz andere Erfahrungen gemacht??
Autor:  Lostech [ Do 16. Jun 2005, 10:02 ]
Welchen Fujitsu Chip hat Digenius denn in der Kiste verbauen lassen?
Wenns der SmartMPEG Fujitsu ist, der in der 6er Serie verbaut wird, sollte AC3 möglich sein.
Wenns der reguläre Fujitsu Chip der 4er Serie ist wird das nix, da der alte MB86xx das nicht kann. Der konnte nur PCM.
Autor:  oli [ Do 16. Jun 2005, 10:38 ]
Das Teil kann bei mir ja nicht mal PCM :o Hat aber schon die Fujitsu SmartMPEG MB86H25A CPU.
Autor:  Lostech [ Do 16. Jun 2005, 10:47 ]
Hast du schonmal den Ausgang mit dem Menüpunkt "Digital Audio" (der ist bei mir im MD24500 unter Konfiguration/Wiedergabe) auf den 2 ersten Einstellmöglichkeiten "PCM" bzw. "PCM, AC-3" ausprobiert (also ohne "DTS")?
Autor:  oli [ Do 16. Jun 2005, 10:53 ]
PCM alleine hatte ich schoneinmal, aber ohne Erfolg.
Autor:  Lostech [ Do 16. Jun 2005, 11:06 ]
Dann gibts noch 2 Sachen:
1.) check mal ob ein anderer deiner Receiver (du hast ja genug :D ) mit dem gleichen Anschlußkabel am gleichen verstärker läuft
2.) falls du die 3.41er BETA (die fliegt irgendwo bei GROBI rum) drauf hast, schmeiss die runter. Die muckt in den MEDION Kisten schonmal rum.
Autor:  oli [ Do 16. Jun 2005, 14:43 ]
Ich habe das LWL ja aus einem anderen Receiver raus gezogen (mit Signal) und an den Tevion gesteckt. Problem kann also nur am Tevion liegen. Software ist die Digenius 3.41profi drauf. Die Grobi läßt sich auf dem MD29020 nicht aufspielen.
Ich werde heute Abend nocheinmal die 3.40easy von der Medionseite pribieren.
Autor:  Lostech [ Do 16. Jun 2005, 14:54 ]
Leuchtet der optische SP/DIF denn wenigsten?
Autor:  oli [ Do 16. Jun 2005, 14:59 ]
Tut er...!
Autor:  Lostech [ Do 16. Jun 2005, 15:52 ]
Dubios, aber das bedeutet zumindest, daß ein Takt am SPDIF anliegt.
Probier mal die andere Software und u.U. die Werkseinstellung.
Autor:  Lostech [ Fr 17. Jun 2005, 14:05 ]
Original geschrieben von oli
[B]Die Grobi läßt sich auf dem MD29020 nicht aufspielen.
Ich hab mir mal einen groben Dump aus einem 24500 rausgezogen, der die Grobi Software akzeptiert.
Mal sehen, ob ich rausfinde, woran die Hardware/Typen Kennungen festgemacht sind.
Autor:  Lostech [ Fr 17. Jun 2005, 21:53 ]
Da ich die Vermutung hab, daß man irgendwie den Gerätetyp setzen kann, hab ich mal was rumexperimentiert :D
Bis jetzt habe ich zumindest 3 undokumentierte serielle Hooks 5050, 5051 und 5052 gefunden.
->Hook gesendet
<-Terminal Empfang
505 000 H10b H10e
->Hook gesendet
<-Terminal Empfang
910 H10E H86E7AB73 0
 VARS ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ´-ÿÿÿÿÿÿh)ÿÿÿÿÿÿÿÿ´*ËÙßê
)Àkßßê*ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‘ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€€€€€€€€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ2
->Hook gesendet
<-Terminal Empfang
910 H10B H35178358 0
 VARS
      ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ´-ÿÿÿÿÿÿh)ÿÿÿÿÿÿÿÿ´*ËÙÿê
Autor:  Lostech [ Mo 20. Jun 2005, 06:53 ]
So. Im Dump gibts diverse Strings, die nicht nur auf Grobi als OEM Kunde hinweisen.
999 VHSAT (soft)....999 TeCNeT (soft)...999 Geeignet fuer Premiere..999 Medion..999 VHSAT...999 Yinhe...999 DigiCrystal.....999 TeCNeT..999 Wintal..999 KAWAH...999 Supernet....999 Supermas....999 LEGEND..999 GROBI...999 Mobile default..999 YUV.....999 NAP.....999 L&S.....999 APH.....999 eurotel.....999 TONGTEL.....999 TRANSONIC...999 VUE.....999 moreTV..999 LM..999 SEDEA...999 GLOBO...
Ich hab mal ein paar der Homepages dieser Verteiber angeschaut und die Digenius Box tatsächlich gefunden:
http://wintal.com.au/set_top_boxes/43121055.html
http://www.digicrystal.com.au/Products.htm
http://www.tecnet.de/pages/produkte/skybox_beschreibung.htm
Von der Firmware her scheint es da aber nix anderes zu geben.
P.S.: Man beachte die chinesische Yinhe Front und die Grobi Front :D
http://www.yinhe.com/en/gddvbs.asp
http://www.grobi.tv/opencms/produkte/produkt.html?id=609
Autor:  oli [ Mo 20. Jun 2005, 09:25 ]
Welchen Jtag/Software verwendest du für den MD24500? Hast du Bilder von der Platine? Wenn könnte ich auch ein Dump des MD29020 ziehen und wir können mal vergleichen...
Seite 1 von 4 Alle Zeiten sind UTC
http://www.phpbb.com/
