Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 02:05
 Betreff des Beitrags: DVB / PMT Auswertung ??
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2009, 10:13
ich beschäftige mich gerade mit der Auswertung der verschiedenen Tabellen. Gibt es dort eine gutes Dokument welches dies an Beispielen erklärt?
Ich habe dieses Beispiel mal soweit aufgestrickt:
PMT Länge = 0x2c
02 b0 29 33 96 c7 00 00 e8 0c f0 06 09 04 0d 22
e0 e2 02 e8 0c f0 03 52 01 01 03 e8 0d f0 09 52
01 02 0a 04 67 65 72 01 22 bc 0a b5
02                                  Table Typ = PMT
b0 29                               0x029 length field (0x29+3=0x2c)
33 96                               SID = 0x3396
c7                                  Table version
00 00
e8 0c                               PCRpid = 0x80c
f0 06                               0x6 length
09 04 0d 22 e0 e2                   Cryptoworks/arena
02                                  Typ = 2
e8 0c                               vPid = 0x80c
f0 03                               0x3 length
52 01 01                            ??
03                                  Typ = 3
e8 0d                               aPid= 0x80d
f0 09                               0x6 length
52 01 02 0a 04 67 65 72 01          0x0a ger
22 bc 0a b5                         CRC?
 Betreff des Beitrags: Re: DVB / PMT Auswertung ??
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2009, 18:10
ich habe mal einige Infos zusammengefasst. Ich selbst
habe es nicht alles durchgearbeitet. Aber vielleicht steht
ja das richtige drin für dich.
hier
Zuletzt geändert von fbgm am Mo 9. Nov 2009, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2009, 18:26
Ja diese mistigen PDFs hatte ich schon, unübersichtlich, ungenau, lückenhaft, englisch und in oberflächlichen fachchinesisch. Ich hatte im Net schon einige Diplomarbeiten gefunden und bin so recht weit gekommen. Leider scheinen sich die Sender an DVB auch nicht so genau zu halten.
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2009, 19:07
da hast Du natürlich recht. Was noch eine Quelle wäre, ist die
Linuxgemeinde. Dort gibt es einige DVB Programme, wo auch der
Sourcecode zur Verfügung steht. Dort kan man sich sicher einige
Strukturdefinitionen rauslesen.
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2009, 21:48
Ich bin ja eigentlich ein DAU... ich würde gerne bit für bit wissen was drin steckt. Scheinbar gibt es auch verschiedene Formate. Z.B. bei der PMT
================================PMT======================================
PMT Länge = 0x45 Sat.1 Comedy
0x0000: 02 b0 42 44 61 f1 00 00 e5 ff f0 1a 09 06 17 02  ..BDa...........
0x0010: f7 c4 00 c4 09 04 18 33 f8 c4 09 04 09 c4 fb c4  .......3........
0x0020: 09 04 0d 22 ff c5 06 e0 25 f0 00 02 e5 ff f0 03  ..."....%.......
0x0030: 52 01 01 04 e6 00 f0 09 0a 04 64 65 75 01 52 01  R.........deu.R.
0x0040: 03 4f 02 df be                                   .O...
Das ganze aufgeschlüsselt...
b0 42
44 61         SID
f1
00 00
e5 ff         PCRpid
f0 1a
09 06 17 02 f7 c4   Betacrypt/Sky
00 c4
09 04 18 33 f8 c4    Nagra3/Sky
09 04 09 c4 fb c4   Videoguard/Sky
09 04 0d 22 ff c5   Cryptoworks/arena
06
e0 25         ?pid
f0 00
02
e5 ff         Vpid
f0 03
52 01 01
04
e6 00         Apid
f0 09
0a 04 64 65 75 01 52 01 03   deu
4f 02 df be      CRC
z.B. die beschreibung zum Audio Pid:
Sat.1 Comedy
0a 04 64 65 75 01 52 01 03 ..... 0a 04 "deu" 01 52 01 03
History (a)
52 01 02 0a 04 67 65 72 01 ..... 52 01 02 0a 04 "ger" 01
Ich denke das 52 01 02 signalisiert das es codiert ist?? Aber die Reihenfolge mit dem Sprach Index, mal so mal so. Jetzt muß man auswerten welche Version und dann auch den Inhalt heraus ziehen.
Dann die CAIDs
00 c4
09 und c4/c5 scheinen Marker zu sein. Das Byte nach der CAID schein die ChID zu sein. Damit gäbe es max. 256 Channel in einer CAID? Und was ist die 04 bzw. 06 davor? Und was soll diese CA-Section ohne Inhalt zwischen Betacrypt und Nagra3? Hm, ich muß mir noch mehr PMTs anschauen um da schlau zu werden.
Dann gibt es einen Pid eintrag des Typ6 Pid=0x25, aber es ist kein AC3 oder Teletext Stream, ist es ein daten Stream? MHP o.ä. bei Sat1?
Ich werde dann meine ergebnisse hier rein schreiben..
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2009, 22:47
PMT Länge = 0x3a National Geographic Channel
0x0000: 02 b0 37 33 92 cb 00 00 e7 e4 f0 06 09 04 0d 22  ..73...........
0x0010: e0 de 02 e7 e4 f0 03 52 01 01 03 e7 e5 f0 09 52  .......R.......R
0x0020: 01 02 0a 04 67 65 72 01 03 e7 e6 f0 09 52 01 03  ....ger......R..
0x0030: 0a 04 65 6e 67 01 6d 77 27 2e  ..eng.mw'
02
b0 37
33 92 SID
cb
00 00
e7 e4 PCRpid
f0 06
09 04 0d 22 e0 de Cryptoworks arenaSAT
02
e7 e4 Vpid
f0 03
52 01 01
03
e7 e5 Apid
f0 09
52 01 02 0a 04 67 65 72 01 ger
03
e7 e6 Apid
f0 09
52 01 03 0a 04 65 6e 67 01 eng
6d 77 27 2e crc
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2009, 22:48
PMT Länge = 0xa5 EinsExtra
0x0000: 02 b0 a2 70 31 d1 00 00 e0 65 f0 00 02 e0 65 f0  ...p1....e....e
0x0010: 03 52 01 01 03 e0 66 f0 09 52 01 02 0a 04 67 65  .R....f..R....ge
0x0020: 72 01 05 e0 aa f0 08 6f 06 00 10 e0 00 01 e0 0b  r......o........
0x0030: e0 ab f0 10 66 04 00 f0 00 01 13 05 00 00 00 05  ....f...........
0x0040: 00 52 01 0e 05 e0 ac f0 0b 5f 04 00 00 00 05 a3  .R......._......
0x0050: 03 00 02 01 0b e0 ad f0 10 66 04 00 f0 00 01 13  .........f......
0x0060: 05 00 00 00 06 00 52 01 0b 0c e0 b0 f0 09 66 04  ......R.......f.
0x0070: 00 f0 00 01 52 01 65 0b e8 18 f0 10 66 04 00 f0  ....R.e.....f...
0x0080: 00 01 13 05 00 00 00 00 00 52 01 0a 0b e8 7b f0  .........R....{.
0x0090: 10 66 04 00 f0 00 10 13 05 00 00 00 0a 00 52 01  .f............R.
0x00A0: 14 9c d4 7e 9c 20  ...~.
PMT Länge = 0x6d JUMP
0x0000: 02 b0 6a 6f 10 c7 00 00 e2 1d f0 00 03 e2 1d f0  ..jo...........
0x0010: 0c 6b 01 40 52 01 02 0a 04 67 65 72 01 0b e8 17  .k.@R....ger....
0x0020: f0 10 13 05 00 00 00 63 00 66 04 00 f0 00 01 52  .......c.f.....R
0x0030: 01 09 0b e8 18 f0 10 66 04 00 f0 00 01 13 05 00  .......f........
0x0040: 00 00 00 00 52 01 0a 05 e8 1a f0 08 6f 06 00 01  ....R.......o...
0x0050: e1 00 10 e0 0b e8 81 f0 10 13 05 00 00 00 0a 00  ................
0x0060: 66 04 00 f0 00 10 52 01 14 6a 81 70 fe 44  f.....R..j.p.
02
b0 6a
6f 10
c7
00 00
e2 1d
f0 00
03
e2 1d
f0 0c
6b 01 40
52 01 02
0b
e8 17
f0 10
66 04 00 f0 00 01
52 01 09
0b
e8 18
f0 10
66 04 00 f0 00 01
52 01 0a
05
e8 1a
f0 08
6f 06 00 01 e1 00 10 e0
0b
e8 81
f0 10
66 04 00 f0 00 10
52 01 14
6a 81 70 fe CRC
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2009, 22:49
PMT Länge = 0x6a †RTL‡ Television
0x0000: 02 b0 67 2e e3 cb 00 00 e0 a3 f0 00 02 e0 a3 f0  ..g............
0x0010: 06 11 01 fe 52 01 01 03 e0 68 f0 09 0a 04 67 65  ....R....h....ge
0x0020: 72 01 52 01 02 05 e0 6c f0 05 6f 03 00 10 e0 06  r.R....l..o.....
0x0030: e0 69 f0 0a 56 05 67 65 72 09 00 52 01 03 06 e0  .i..V.ger..R....
0x0040: 6a f0 0c 0a 04 67 65 72 01 52 01 11 6a 01 00 0b  j....ger.R..j...
0x0050: e0 6b f0 12 52 01 0b 5f 04 00 00 00 01 d0 07 01  .k..R.._........
0x0060: 00 01 04 41 2e e3 17 6c 7b 21 f0  ...A...l{!
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2009, 22:52
PMT Länge = 0x96 ZDF
0x0000: 02 b0 93 6d 66 e9 00 00 e0 6e f0 00 02 e0 6e f0  ...mf....n....n
0x0010: 06 52 01 01 11 01 ff 06 e0 82 f0 29 52 01 03 56  .R.........)R..V
0x0020: 05 64 65 75 09 00 45 1d 01 18 e7 e8 e9 ea eb ec  .deu..E.........
0x0030: ed ee ef f4 f5 f6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d4  ................
0x0040: d5 d6 04 01 f0 03 e0 78 f0 09 52 01 02 0a 04 64  .......x..R....d
0x0050: 65 75 01 03 e0 79 f0 09 52 01 04 0a 04 32 63 68  eu...y..R....2ch
0x0060: 03 06 e0 7d f0 12 52 01 05 6a 01 00 0a 04 64 65  ...}..R..j....de
0x0070: 75 00 05 04 41 43 2d 33 06 e0 83 f0 0d 59 08 64  u...AC-3.....Y.d
0x0080: 65 75 20 00 01 00 01 52 01 06 06 e0 54 f0 03 52  eu ....R....T..R
0x0090: 01 07 d2 d5 e7 51 6e  .....Q
02
b0 93
6d 66
e9
00 00
e0 6e
f0 00
02 Vpid
e0 6e
f0 06
52 01 01
11 01 ff
06 Tpid
e0 82
f0 29
52 01 03
56 05 64 65 75 09 00 deu
45 1d 01 18 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef f4 f5 f6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf d4 d5 d6 04 01 f0
03 Apid
e0 78
f0 09
52 01 02
0a 04 64 65 75 01 deu
03 Apid
e0 79
f0 09
52 01 04
0a 04 32 63 68 03 2ch
06 AC3-pid
e0 7d
f0 12
52 01 05
6a 01 00
0a 04 64 65 75 00 deu
05 04 41 43 2d 33 AC-3
06 ?pid
e0 83
f0 0d
59 08 64 65 75 20 00 01 00 01 deu
52 01 06
06 ?pid
e0 54
f0 03
52 01 07
d2 d5 e7 51 CRC
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2009, 22:58
PMT Länge = 0x4d TVBS Europe
0x0000: 02 b0 4a 00 01 fb 00 00 f2 01 f0 00 06 e0 68 f0  ..J...........h
0x0010: 1a 45 0b 05 01 eb fa 01 eb fd 03 cb cb 49 c3 0b  .E...........I..
0x0020: 05 01 eb fa 01 eb fd 03 cb cb 49 02 f2 01 f0 03  ..........I.....
0x0030: 06 01 02 04 f2 02 f0 06 0a 04 65 6e 67 00 04 f2  ..........eng...
0x0040: 03 f0 06 0a 04 65 6e 67 00 95 4f 9f 36 69  .....eng..O.6
PMT Länge = 0x2f CCTV-4
0x0000: 02 b0 2c 02 6b d3 00 00 ef 9f f0 05 0e 03 c0 00  ..,.k..........
0x0010: 6e 02 ef 3d f0 08 52 01 01 0e 03 c0 00 00 04 ef  n..=..R.........
0x0020: 47 f0 08 52 01 02 0e 03 c0 00 00 fb bd 06 47  G..R..........G
0x0030:
02
b0 2c
02 6b SID
d3
00 00
ef 9f PCRpid
f0 05
0e 03 c0 00 6e
02
ef 3d Vpid
f0 08
52 01 01
0e 03 c0 00 00
04
ef 47 Apid
f0 08
52 01 02
0e 03 c0 00 00
fb bd 06 47 CRC
PMT Länge = 0x127 MTV Hits
0x0000: 02 b1 24 6f ee d5 00 00 ff fe f0 00 02 eb e1 f0  ..$o...........
0x0010: 52 09 2f 01 00 e7 de 00 84 ff 00 08 00 00 00 00  R./.............
0x0020: 00 08 27 64 f7 9a 00 85 ff 00 00 00 00 20 00 00  ..'d......... ..
0x0030: 00 27 64 f7 c3 a8 21 ff ff ff ff ff ff ff ff ff  .'d...!.........
0x0040: 27 64 09 04 0b 00 e7 b4 09 04 0d 00 e5 1e 09 04  'd..............
0x0050: 0d 02 e5 ec 09 04 18 15 f7 74 09 04 0d 22 f7 d5  .........t..."..
0x0060: 52 01 01 04 eb e2 f0 52 09 2f 01 00 e7 de 00 84  R......R./......
0x0070: ff 00 08 00 00 00 00 00 08 27 64 f7 9a 00 85 ff  .........'d.....
0x0080: 00 00 00 00 20 00 00 00 27 64 f7 c3 a8 21 ff ff  .... ...'d...!..
0x0090: ff ff ff ff ff ff ff 27 64 09 04 0b 00 e7 b4 09  .......'d.......
0x00A0: 04 0d 00 e5 1e 09 04 0d 02 e5 ec 09 04 18 15 f7  ................
0x00B0: 74 09 04 0d 22 f7 d5 52 01 02 c0 e1 2d f0 41 c2  t..."..R....-.A.
0x00C0: 38 43 53 45 5f 50 49 4c 31 43 53 45 5f 43 48 41  8CSE_PIL1CSE_CHA
0x00D0: 4e 43 53 45 5f 50 49 4c 32 43 53 45 5f 53 45 53  NCSE_PIL2CSE_SES
0x00E0: 00 43 53 45 5f 45 50 47 00 43 53 45 5f 46 55 54  .CSE_EPG.CSE_FUT
0x00F0: 31 43 53 45 5f 46 55 54 32 c6 05 01 00 05 03 ff  1CSE_FUT2.......
0x0100: c0 e0 de f0 0a c2 08 43 48 41 49 4e 45 00 00 c0  .......CHAINE...
0x0110: e0 c4 f0 00 c1 e1 2c f0 0a c2 08 50 49 4c 4f 54  ......,....PILOT
0x0120: 45 00 00 18 a8 8e 42                                      E.....B
02
b1 24
6f ee SID = 6fee
d5
00 00
ff fe PCRpid = 1ffe
f0 00
02
eb e1 Vpid = 0be1
f0 52
09 2f 01 00 e7 de 00 84 ff 00 08 00 00 00 00 00 08 27 64 f7 9a 00 85 ff 00 00 00 00 20 00 00 00 27 64 f7 c3 a8 21 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 27 64 Mediaguard 2/CSE
09 04 0b 00 e7 b4 Conax
09 04 0d 00 e5 1e Cryptoworks/MTV
09 04 0d 02 e5 ec Cryptoworks/UPC
09 04 18 15 f7 74 Nagravision 2/UPC
09 04 0d 22 f7 d5 Cryptoworks/arena
52 01 01 das ist eine Längenangabe! :D
04
eb e2 Apid = 0be2
f0 52
52 01 02
c0
e1 2d ?pid
f0 41
c2 38 43 53 45 5f 50 49 4c 31 43 53 45 5f 43 48 41 4e 43 53 45 5f 50 49 4c 32 43 53 45 5f 53 45 53 00 43 53 45 5f 45 50 47 00 43 53 45 5f 46 55 54 31 43 53 45 5f 46 55 54 32 c6 05 01 00 05 03 ff
c0
e0 de ?pid
f0 0a
c2 08 43 48 41 49 4e 45 00 00 CHAINE
c0
e0 c4
f0 00
c1
e1 2c ?pid
f0 0a
c2 08 50 49 4c 4f 54 45 00 00 PILOTE
18 a8 8e 42 CRC
BeitragVerfasst: So 8. Nov 2009, 03:23
PMT Länge = 0x3e Biography Channel
0x0000: 02 b0 3b 33 98 cd 00 00 e8 20 f0 18 09 04 0d 22  ..;3..... .....
0x0010: e0 e4 09 04 17 02 e1 48 09 04 18 33 e1 ac 09 04  .......H...3....
0x0020: 09 c4 e1 e8 02 e8 20 f0 03 52 01 01 03 e8 21 f0  ...... ..R....!.
0x0030: 09 52 01 02 0a 04 67 65 72 01 80 45 88 01 b2  .R....ger..E..
09 04 0d 22 e0 e4
09 04 17 02 e1 48
09 04 18 33 e1 ac
09 04 09 c4 e1 e8
BeitragVerfasst: Mo 9. Nov 2009, 16:30
ich kenne mich auch nicht mit der Struktur aus. Ich habe folgende
Site im Internet gefunden. Wenn das Deinen Wünschen entspricht,
kannst Du das Programm ja holen. It's freeware. Ich glaube es
läuft aber nur auf Linux. Bin mir aber nicht sicher.
hier
BeitragVerfasst: Mo 9. Nov 2009, 22:34
Danke der Link ist Super! Auch wenn ich die Software nicht zum laufen bekomme. Das Beispiel dort erklät ja bit für bit eine PMT Auswertung. Das ist schon sehr Hilfreich.
p.s. mein jetziger Stand siehe Bild... Versuche auch die PMT für das ein und ausschalten der Status Button zu nutzen (im Moment nur "CA" und "VTXT"). Ist aber recht instabil.
DSCF0306.JPG [ 294.07 KiB | 13160-mal betrachtet ]
DSCF0307.JPG [ 309.11 KiB | 13160-mal betrachtet ]
