Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 08:50
 Betreff des Beitrags: Festspannungsregler
BeitragVerfasst: Fr 5. Mai 2006, 09:18
Habe auf einer STB Platine einige Spannungsregler die sehr heiß werden, die läuft auch nicht richtig.
Nach dem ich einen Defekten Tuner, einen heißen Max232 und einen heißen CS8405 entfernt hatte bootet die Box wieder reagiert aber nicht. Jetzt werden nur noch die Spannungsregler (im vergleich zu einen i.o. Box) sehr heiß.
1. IRU103033 (30V) 55°C
2. IRU101025 (10V) >70°C
3. ST 78M12 (12V) 40°C
Zum einen können die Spannungsregler heißlaufen weil noch irgendein Verbraucher zuviel zieht? Zum anderen können sie selber defekt sein? Oder auch können sie Heißwerden weil der Tuner und die anderen beiden Teil nicht bestückt sind?
Zum austausch der Spannungsregler habe ich mal bei Conrad geschaut, leider stimmen deren Bezeichnungen immer nicht 100%ig überein. Hoffe dieser Spannungsregler passen:
1. IRU1030-33CD conrad#163256
2. IRU1010-25CD conrad#163237
3. L78M12CDT conrad#156071
 Betreff des Beitrags: Re: Festspannungsregler
BeitragVerfasst: Fr 5. Mai 2006, 11:21
Ja.
Ja.
Eigentlich nicht, da diese Regler sich allein nicht hochschaukeln, wenn keine Last anliegt.
BeitragVerfasst: Fr 5. Mai 2006, 11:36
Es ist ja nicht mehr viel auf der Platine außer der CPU, Flash, SDRAN, DRAM und AVmux ist ja quasi alles weg.
Im ersten Schritt werd ich die Spannungsregler mal austauschen, das ist das einzige was im Moment noch sehr warm wird. Die Box bootet daher halte ich SDRAM, CPU und Flash mal für i.o. da auch ein Startbild kommt sollte der AVmux auch ok sein. Ich grenze das mal weiter auf die Spannungsregler ein...
Danke, werde berichten ob es was gebracht hat.
BeitragVerfasst: So 20. Apr 2008, 19:55
Servus oli.
Hast Du schon mal gemessen ob Dein Netzteil vielleicht einen Regelfehler hat und zuviel Spannung raus bringt? Wenn dem so wäre, müßten die Regler nämlich mehr "verheizen" was eine stärkere Erwärmung mit sich bringen würde.
BeitragVerfasst: Mo 21. Apr 2008, 19:56
Die Platine ist schon ausgeschlachtet. Das zugehörige Steckernetzteil ist noch bei anderen Receivern in betrieb.
