Aktuelle Zeit: Mi 26. Aug 2026, 19:07
 Betreff des Beitrags: Comag SL-35 --> Update?
BeitragVerfasst: So 4. Jun 2006, 11:15
hallo,
mit welchem Tool und Soft kann ich nun meinen Comag SL-35(Prozessor Ali M3329) über RS232 updaten?Auf der Herstellerseite gibt es dafür weder Tools noch Sotft.Da ja der CT1200 über denselben Proz. verfügt, könnte man ja die Soft dieses Receivers einspielen,meint ihr nicht?Wenn nicht,könnte man vielleicht den Prozessor auf dem Board duch einen STI5518 ersetzen und so andere Soft einspielen und könnte es auch funktionieren?
Cu ready
BeitragVerfasst: So 4. Jun 2006, 11:28
Selbst wenn du eine fremde Software reinspielen könntest, die auf diesem Prozessor ausgeführt werden könnte, kann es immer noch sein, daß der Receiver dennoch nicht funktionieren würde, wenn z.B. das verwendete Tuner Frontend ein anderes ist (und somit nicht unterstützt wird) oder die Software einen anderen Fernbedienungscode unterstützt und dann auf einmal deine Fernbedienung nciht mehr erkennt.
"Einfach" den Single Chip tauschen kannst du auch knicken. Ersten müßten dafür die Chips Pin kompatibel sein und zweitens wäre das soviel Aufwand, daß man für das Geld auch eine neue Baumarktkiste wie den Comag kriegt :D
BeitragVerfasst: So 4. Jun 2006, 11:53
ersten müßten dafür die Chips Pin kompatibel sein und zweitens wäre das soviel Aufwand, daß man für das Geld auch eine neue Baumarktkiste wie den Comag kriegt
na ja sie scheinen schon pinkompatibel zu sein...Ich will ja keinen neuen STI5518 kaufen,ich habe einen von einer alten Kiste noch da, den ich hernehmen wollte, so gesehen wäre es kein Aufwand, wogegen der Kauf eines neuen Comag einen Aufwand darstellt, SL-55 bei 60€.
Okay die über die Ganze Sache mit dem Tuner und der FB kann ich nichts sagen, mag sein, dass es so laufen könnte.
Cu ready
BeitragVerfasst: So 4. Jun 2006, 13:25
Ready4Sat hat geschrieben:
Pinkompatibel bedeutet nicht, daß es reicht, die gleiche Anzahl an Pins zu haben ;)
 Betreff des Beitrags: SL35 - Satellitenupdate über ASTRA ist möglich!
BeitragVerfasst: Do 29. Jun 2006, 15:55
Selbst durchgeführt. Dauer 1 Std. Braucht ein paar Einstellungen für Transponder etc.
Bei Bedarf poste ich's.
 Betreff des Beitrags: Comag SL35 über Astra updaten
BeitragVerfasst: Fr 7. Jul 2006, 10:34
Neuen Transponder erstellen
TP index 54/78 PID 1264, Frequenz 12604 H, 22000, Paßwort 0000
Dauert 1 Std.
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2006, 20:20
Cu ready
Ali 3329 und STI 5518 sind nicht Pinkompatibel. 3329 hat 216 Pins und 5518 hat 208 pins!!!!!
