Aktuelle Zeit: Sa 10. Mai 2025, 19:49
 Betreff des Beitrags: kein downloadmodus mehr
BeitragVerfasst: Mo 16. Mär 2009, 19:06
hallo
nach längerer pause ( hab zwischendurch die sw installiert bin aber nicht zum testen gekommen) hab ichs mal wieder probieren wollen und komme nicht mehr in den downloadmodus.
im hyperterminal wird das bootskript angezeigt aber die box reagiert nicht auf d.
ich habs mal wie bei der easy mit shift und > probiert jedoch ohne erfolg.
momentan hab ich die 1.03 vom 07.01.09 drauf.
evtl hat einer von euch noch ne idee
bis denn
 Betreff des Beitrags: Re: kein downloadmodus mehr
BeitragVerfasst: Di 17. Mär 2009, 20:23
Ich tippe auf das Kabel, die selbst gemachten Kabel sind micht sehr zuverlässig und man kann sie schlecht durch prüfen.
Die Com am PC hattest du schon mit einer anderen galaxis auf Funktion geteste?
BeitragVerfasst: Mi 18. Mär 2009, 06:11
ja mit der easy world funktioniert es prima. soweit ich mich erinnere kam die sperre erst nach einspielen von programm liste. frag mich aber nicht welche es war ist schon ne weile her.
âm hyper terminal kann ich beim adam keinen befehl eingeben, weder help noch stern oder sonst was. habe es auch schon mit dem portlistener probiert raus kommt nu das ....
PL_ASCII_2009-03-18_06.46.57.169.rar [2.11 KiB]
542-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mi 18. Mär 2009, 12:01
Kann ich mir im Moment auch nicht erklären. Wenn Du aber nicht in den Downloadmodus kommst kannst du ja garnichts machen. Programmiste, hm. Wenn man ein Bin File einspielt wird die Ziel Adresse immer im Systen auch als Bootadresse definiert, das macht bei Firmware sinn, nicht aber bei Programmlisten. Deswegen gibt es einen Flag der diese deaktiviert, glabe das 16 oder 15 byte im Header statt 0x00 -> 0x01.
Aber das ist es nicht, die Box bootet ja noch. Und so würde sie ja auch weiter in den Downloadmodus gehen.
Wenn also Kabel und PC funktioniert (Rj12 ist i.O.??) kann es nur nich ein Software- oder gar Hardwarefehler sein. Die adam sind normalerweise per Rs232 nicht tot zu bekommen, gibt immer ein Hintertürchen! Der PL leifert auch ein Protokoll was gesendet wurde, das D kommt ausl auch an?
Du das bekomme ich so aus der Ferne nicht hin, kannst du mir die Box schicken (Oberhausen)?
Gruß Oli
BeitragVerfasst: Mi 18. Mär 2009, 16:01
Hallo cccs,
nach dieser Meldung im Logfile, könnte es ein Problem
mit dem Flash Speicher sein.
[ReadI2cMsg]  error (address 0x40)* FLASH          MX29LV320B (2M x 16)      |1.23    |2004/04/08|0x00|0x00|000*
BeitragVerfasst: Mi 18. Mär 2009, 17:47
beim ausschalten kommt dieser hinweis fast unendlich
wüsste aber nicht warum, da die box nur als ersatzbox dient ( also sehr selten angeschlossen ist ).
@ oli schicken währe kein problem, denke aber dann ist die box totalschaden ( porto + reperatur ) werde mich im bekanntenkreis mal nach ner anderen umsehn müssen.
ich würde sie ja nutzen aber mit dieser sw bleibt die box nach ner weile stehen und lässt sich nur per netz reset wieder aktivieren ( würde zum speicherfehler passen )
BeitragVerfasst: Mi 18. Mär 2009, 19:11
ok, aber es gibt wenige adam draußen im Felde. Wenn du mir die Box per Post schicks schicke ich dir eine fest neu zurück, Päckchen. Zusammen hin/zurück 8€ geht noch.
Ich habe noch Flashs hier wenn das das Problem wäre.
BeitragVerfasst: Do 19. Mär 2009, 18:10
... ich schicke dir die box zu. du kannst sie in ruhe prüfen und wenn die reparatur zu aufwändig ist kannst du sie behalten.
ich möchte deine eh schon knappe zeit, nicht durch so was noch " verschwenden", bin ja auch nicht gerade der supertester.
ich werde aber erst nächste woche dazu kommen.
vielen dank
cs
BeitragVerfasst: Fr 20. Mär 2009, 15:44
Den ReadErr habe ich aber auch an dieser stelle. Ich glaube dort in der StartUp wird noch eine alte routine aufgerufen.
Flash 0  : MX29LV320B (2M x 16)
Flash 1  : flash unknow
build: Feb 07 2009, 07:40:43
webPM 4.6, V1.04 Oli 2MB-Box 07.02.09
 RamSize 8384512 FirstAvailMem: 3000208
    Distanzierung / Disclaimer
  übernommen werden.
 Hardware List
Dram_Size:   0
SDram_Size:   8
Flash0_Typ:   MX29LV320B (2M x 16)
Flash1_Typ:   flash unknow
Flash size:   0x400000 kB
Eeprom_Typ:   24C128
Disp_Typ:   SAA1064 4 Bank
accept 1 002F4260
accept 2 002F5868
# Module         Description                    Version  Modified            #
# EEPROMManager  EEPROM Manager                 1.8.2.1  2004/06/18 13:58:21 #
# RTCManager     Real Time Clock Manager        1.13.2.1 2004/06/16 16:14:15 #
# TManager       Timer Manager                  1.15     2004/02/18 10:55:35 #
# FEM            Frontend Manager               1.53.2.5 2004/10/11 11:39:27 #
# GPIO           GPIO                           ---      ---                 #
# FK             Front Keys                     1.7      2004/01/21 14:55:11 #
# SSUDM          SSU08.01.2004 13:5908.01.2004 13:5908.01.2004 13:59 Download Module 1.7.2.1  2004/07/28 11:23:18 #
********************************* BOX   INFO *********************************
* Module         Description               |     Driver SW     |     I2C     *
*                                          |Version |Modified  |W   |R   |B  *
* MESSAGING                                |        |          |0x00|0x00|000*
[OLI_Init_i2c]    detect i2c devices
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0x22) -> AV4702
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0x70) -> SAA1064
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0x72) -> SAA1064
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0x74) -> SAA1064
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0x76) -> SAA1064
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0x8a) -> BT8XX
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0xca) -> RF-Mod.
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0xd0) -> Philips Sat
* USB                                      |        |          |0x00|0x00|000*
* ENCODER        BT864                     |1.2     |2004/02/18|0x8a|0x8b|000*
* AVMUX          AK4702                    |1.3     |2003/11/28|0x22|0x22|000*
* MPEGCORE                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* DEMUX                                    |1.29.2.1|2004/09/27|0x00|0x00|000*
* AUDIO                                    |        |          |0x00|0x00|000*
* VIDEO                                    |        |          |0x00|0x00|000*
* IR_DRIVER                                |        |          |0x00|0x00|000*
USB ADM8511 compatible ethernet adapter detected
* OSD                                      |        |          |0x00|0x00|000*
* STRUCTURE                                |        |          |0x00|0x00|000*
BeitragVerfasst: Fr 20. Mär 2009, 19:10
ich hab noch nen kollege der auch ne adam hat, könnte höchstens noch den fragen, dann ist das adapterkabel ebenso ausgeschlossen
BeitragVerfasst: Fr 27. Mär 2009, 17:43
am dienstag bekomme ich die adam vom kollegen, dann schau ich mal was sich da tut
bis denn
BeitragVerfasst: Di 31. Mär 2009, 22:04
Gibt es schon was neues von deinem adam?
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2009, 16:31
so erst mal danke der nachfrage
die box von meinem kollegen reagiert auch nicht auf den d modus. ich hab dann mal am kabel rumgespielt und tatsächlich hat das adapterkabel einen schuss
