Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 03:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Nächste
BeitragVerfasst: So 21. Dez 2008, 09:56
Interesse auf jeden Fall, bloss i.A. mal wieder fast keine Zeit.
Ich muss mir mal die aktuellen Quellen wieder ansehen, kannst du die aufs WebPM legen. Ich denke mal zwischen Weihnachten und Neujahr komme ich mal neben meinem Bau dazu mir das mal wieder anzusehen.
Lust hab ich so langsam mal wieder, bloss der Anfang muss gemacht werden, das dauert halt...
[OT]
Ist Dein Umzug gut vonstatten gegangen? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen/gelesen. Geht Dein ICQ noch? Eventuell könne wir mal im neuen Jahr wieder miteinander plaudern.
[/OT]
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2008, 09:24
Hi jimjack,
Umzug ist abgeschlossen. Und ein Teil der Techniks ist auch schon angeschlossen.
Ich habe aber soviel in Kisten mit geschleppt... das will ich das nächste Mal nicht mit machen.
Ich hatte seit Sommer schon 2-3 mal neu angesetzt mit den sourcen. Da steckt soviel Mist drin, und ich habe an stellen Änderungen gemacht die vollkommen Tot sind - das kostet Zeit. Wir sollten uns darauf einigen das wir tote Teile einfach raus schmeißen, der Übersicht wegen.
Bei den Menüs z.B. hatte wohl Gx angefangen das einheitlich umzustellen, es gibt aber weiter 3-4 Varianten der Definition von Menüfenstern und deren Comonets. Wir sollten bei sowas immer ähnlich vorgehen und immer eine TXT mit einer Beschreibung anlegen, bei den Menüs habe ich immer wieder meine eigene Beschreibung lesen müssen, weil das kann man nicht alles im Kopf behalten.
Ich habe auch inige Konflikte gefunden, es sind z.B. zwei verschiedene Stände der cxt_smcd enthalten (Konflikt bei BC1). Eimal unter ..\Platform\Conexant\cxt_smcd\.. und einmal unter ..\Drivers\CA\Smart_Card\cxt_smcd\...
$Header: /cvsroot/OSRAD_DEV/Drivers/CA/Smart_Card/cxt_smcd/smartcard.h,v 1.1 2003/06/18 13:12:00 dittmer Exp $
$Header: /cvsroot/OSRAD_DEV/Platform/Conexant/cxt_smcd/smartcard.h,v 1.1.2.1 2004/06/09 11:02:58 dittmer Exp $
Beide sind verlinkt und werden sogar beide vom BC1 Teil verwendet! Als ich versucht habe den alten Teil weg zuschmeißen und dann umzuhängen ist mir BC1 total abgekackt. Das ist nur ein Beispiel.
Nach der Rücksprache mit dem ERTeam sollte es nicht soeinfach möglich sein BC1 einzubauen, da dies wohl mit den CA Systemen etwas anders aufgebaut ist.
webPM setze ich gleich hoch. Akuell ist dann die 4.5 (2008-12-20). Icq läuft bei mir, bin aber auch nicht immer online.
EDIT: webPM ist aktuell!!
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2008, 15:17
Danke Oli,
ich werde mir den aktuellen Stand mal in den nächsten Tagen ansehen. Erstmal ist noch Geschenke ein- und auspacken und schlemmen angesagt ;-).
Der Vorschlag ist gut, die ungenutzten teile komplett rauszuschmeissen. Ist auch besser so, wenn man sich von dem alten ungenutzten Kram trennt. Die Übersicht kann nur besser werden.
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2008, 20:08
Noch ein Vorschlag, wen einer von uns einen Teil "verstanden" hat sollte man ihn verständlich komentieren!
BeitragVerfasst: Di 23. Dez 2008, 13:22
Ähm....ja. :-) Du hast recht, sonst ist das nach zwei Tagen wieder wech...
 Betreff des Beitrags: Download v1.05 2009-01-07a.zip
BeitragVerfasst: Di 6. Jan 2009, 09:02
Mal eine Testversion :z7: mit den neuen Icons, siehe viewtopic.php?f=45&t=20235
P.S. 6 Downloads?
2009-01-07a.zip [1.05 MiB]
926-mal heruntergeladen
 Betreff des Beitrags: Download v1.05 2009-04-19.rar
BeitragVerfasst: So 19. Apr 2009, 20:51
oli 2009-04-18
+ arte Tonproblem (Ger) fixt (?)
+ Transparenz auf allen Fenstern aktiv (ein/aus über gelbe Taste im Navi)
oli 2009-04-19
+ Conax Debug/Log off, zapping wieder schneller
+ exit aus der Lautstärke mit P+/- oder OK
+ EPG etwas breiter gemacht
P.S. nur6 Downloads?
2009-04-19.rar [959.29 KiB]
916-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Di 12. Mai 2009, 10:57
gibt es schon ein paar Aussagen von den 6 Downloadern?
1. gibt es spontanes reBoot beim umschalten?
2. Tonproblem bei arte?
BeitragVerfasst: Di 12. Mai 2009, 19:20
Meine CSR hatte und hat nie solche zicken gemacht
Weder mit der letzten noch mit der vorletzten Software!
Ich hatte jedoch einmal so ein Problem wenn ich die ORF Karte und ein Fermdhersteller Netzteil mit 12V 1,1AH in Kombination verwendet habe (vermutlicht reichte da kurzzeitig derStrom nicht aus).
da ist die Box sehr oft neu hochgefahren.
Seitdem ich ein Original Galaxis/Hirschmann Netzteil verwende ist dieser Fehler nie wieder aufgetretten!
BeitragVerfasst: Fr 15. Mai 2009, 16:38
Hm, die Abstürze können durchaus von Stromspitzen kommen. Mein experimental Receiver hat ja viel mehr Verbrauchen aber einem 12V 3A NT, wobei hier die Herstellerangaben wiedersprüchlich sind.
Das Tonproblem bei arte ist aber darauf nicht rückführbar, wenn man die Box auf arte neu bootet ist aufeinmal der Ton da. Ich denke das hier das gesendete Format das Problem ist, da ich dieses Problem auf all meinen Geräten habe.
Kannst Du den arte Ton bei Dir mal testen? Das Problem tritt nur auf bei längerem Betrieb auf anderen Programmen, wenn man dann auf arte zappt. Schaltet man direkt nach dem Einschalten auf arte gibt es das Problem nicht!
P.S. regnerisches Wochenende... vielleicht habe ich mal wieder Lust und Zeit?
DSCF1342.JPG [ 299.86 KiB | 19526-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 1. Jun 2009, 11:25
Ich weis ja das es keinen mehr interessiert, aber nur so für mich habe ich mal wieder etwas an der Software gemacht. Bitte nicht Testen :z3:
v1.05 webPM 4.6+ 2009-06-01
oli 2009-05-31
+ Tests am Nid-Scan, nicht alle Programme werden gefunden
+ Änderungen der Sat-Liste (Nid-Start-TR)
+ Anzeige v/h in Netzwerke Menü war vertauscht
+ im MIW unter PIDs habe ich ein paar Werte hinzu
oli 2009-04-18
+ arte Tonproblem (Ger) fixt (ungetestet? Rückmeldungen!!!)
oli 2009-04-19
2009-06-01.rar [959.48 KiB]
909-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Di 9. Jun 2009, 22:22
oli 2009-06-09
+ Trnsparenz in 10 Stufen einstellbar
oli 2009-06-04
+ add Menüpunkt OSD-Einstellungen (Dummy)
2009-06-10.rar [960.53 KiB]
922-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mi 29. Jul 2009, 20:56
v1.05
oli 2009-07-29
+ Transponder Navi, Trägerliste in
oli 2009-07-24
+ 5V umschaltungsfenster gefüllt
offen: an und Abschaltung im StandBy
Userblock Daten
oli 2009-07-22
+ Netzwerkliste bei Sat um Eurobird9 erweitert
oli 2009-07-21
+ Erweiterung der Transponderliste für den Auto-Suchlauf
oli 2009-07-19
+ Dummy Fenster für DVB-T 5V Antenne (die adamT muß hierfür umgebaut werden!)
2009-07-29.rar [960.53 KiB]
808-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mo 10. Aug 2009, 17:53
oh, doch jemand herunter geladen? Wie findest Du den TR-Navi? Im Moment werden auch die "Home TR" angezeigt. Die ersten 34 TR sind eigentlich intern den 34 Netzwerken (Sat/Kabal/Terra) zugeordnet. Diese sind die Start-TR für die Netzwerksuche und die Signalstärke. Man könnte jetzt diese 34 ausblenden und auch nur je die TR anzeigen die zum Tuner passen, also je nur Sat, Kabel oder Terra.
Nach OK soll dann im nächsten Fenster die Programme angezeigt werden zum jeweiligen TR.
BeitragVerfasst: Mo 11. Jan 2010, 22:32
+ Systeminfo +AVmux
+ CA FSK PIN Menü, Dummy
+ Übersetzungen der CW Meldungen
+ PIN Eingaben in Menü genauer benannt
+ PIN Eingabe Fenster (CW/CX) Überarbeitet
+ mit gepatchten Bootloader bootet sie auf der Hirschmann CSR410
+ Flashdef für AT49BV162AT
2010-01-11.rar [487.15 KiB]
831-mal heruntergeladen
cnxt_boot_430_patch1.rar [21.81 KiB]
856-mal heruntergeladen
