Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 23:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: v1.00A DVB-T Suchlauf
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2007, 07:47
Der ATmega16 hat nur 32 Kanäle. Man könnte aber mit dem ATmega16 nur eine Spannung auf verschiedene Ausgänge schalten die dann über eine Reihe Transistoren mehrere Leitungen schaltet.
 Betreff des Beitrags: Re: Adam Tuner - Mulituner über PCF8574
BeitragVerfasst: Sa 13. Okt 2007, 15:19
Inzwischen haben jimjack und ich uns auf eine Schaltung verständigt die ich in den nächsten Tagen mal aufbauen werde und versuche sie zu implementieren.
BeitragVerfasst: Mo 15. Okt 2007, 21:19
Ich hab nochmal ins stv0299b datenblatt geschaut. Die Datenausgänge haben 3.3V Pegel. Wir müssten daher den 74lvc244a oder den 74lvx244 (gibts bei reichelt) nehmen. Ausserdem scheint es nicht zu reichen nur die 8 Datenleitungen umzuschalten, wir müssen wohl auch noch CLK_OUT und STR_OUT umschalten (evtl. auch noch D/P und ERROR).
cu morus
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2007, 05:32
Meine Lieferung von von Reichelt ist schon ein paar Tage bei mir, bin gerade am löten. Ich glaube nicht das man diese LVC/LVX braucht in erster Näherung nehme ich HC und betreibe diese mit der Vcc= 5V der Box. Die LVC/LVX scheint es auch nicht als DIL zu geben nur SMD. Und das ist mir zuviel Arbeit beim Handaufbau. In jedem Fall werde ich Sockel verwenden... Später wenn das funktioniert können wir sicher auf SMD Teile umsteigen mit geätzten Platinen.
Siehe Schaltung!
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2007, 20:00
Sicherer wäre es den 74hc244 mit 3.3V zu betreiben. Spezifiziert sind die 74hc.. zwar für 5V, mit 3.3V gehen die aber auch, nur halt langsamer... Kaputt gehen wird der CX22490 zwar nicht, wenn er 5V an seinen Eingängen sieht, es kann aber sein das er nicht richtig funktioniert, wenn der Bustreiber über die ESD-Dioden auf der 3.3V-Versorgung des CX herumhackt. U.U. kann es dadurch auch zu einem Latch-Up kommen...
cu morus
BeitragVerfasst: Mi 17. Okt 2007, 18:15
Jupp, ich weiss jetzt nicht, ob die Pins am CX 5V-tolerant sind. eher nicht. Muss ich mal ins Datenblatt schauen.
@Oli,
morus hat schon recht, betreibe die HC244 mal mit 3.3V - sollte noch gehen und macht dann keinen Ärger.
Daran hatte ich letztens nicht gedacht, das war so zwischendurch, da hatte ich nicht alle Gedanken beisammen.
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2007, 05:05
ok aber nur die HC244er oder auch den PCF*?
BeitragVerfasst: Di 13. Mai 2008, 07:13
Ich hole das mal wieder nach oben, ist fuer den Kabelumbau vielleicht interessant?
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 06:21
ok aber nur die HC244er oder auch den PCF8574?
Den PCF8574 auch mit 3.3V betreiben?
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 07:48
Nee, ich denke mal nicht. Das ist ein 5V-IC. Ob dwer mit 3.3V korrekt arbeitet...ich denke mal nicht.
Aber Du kannst das ja mal testen, kaputt geht dabei nix.
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 11:42
Sonst muesste ich naemlich zwei Spannungen auf diese Platine ziehen.
Ich wollte das erstmal mit dem PCF8574 auf einen Kanal mit einer LED Testen. Reicht dazu die Schaltleistung aus?
Welche i2c Adresse hat das Teil eigentlich? im Doc steht was das man bis zu 8 bzw. 16 PCF8574 adressieren kann?
http://www.c-control-support.net/downlo ... TPORTS.pdf
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 13:56
Der 8574 hat die I2C-Adressen
Write: 0x40 // 78 - 0100 0000
Read: 0x41 // 79 - 0100 0001
Da sind alle Adress-Leitungen am 8574 (A0...A2) auf GND.
Der 8574A hat andere I2C-Adressen. Die hab ich gerade nicht zur Hand
Als Beispiel hab ich mal eine Schaltung für eine Relais-Ansteuerung angehängt. Das Relais kannst Du weglassen.
Den rest würde ich so lassen. Ich weiss nicht, ob der 8574 genug LEDs treiben kann, also beser mit PNP-Transistor.
Schalten muss er die LED gegen Masse. Anders herum gehts nicht.
REL_P0 ist ein Ausgang am 8574.
Dazu die Beschaltung des 8574.
Dateianhang:
8574_LED.jpg [ 92.4 KiB | 18772-mal betrachtet ]
8574_LED_2.jpg [ 113.45 KiB | 18775-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 14:59
Was ist P5 an dem PNP-Transistor? Ich denke die 5V oder 3V fuer die LED?
Welche CAD Soft war das gleich, hatte ich auch mal irgend wann mal installiert. Hatte nur das Problem das die in der Freeware nur mimi. Platinen gemacht hat, bzw. im hack immer die Daten nach einer Zeit zerstoert hat....
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 15:18
Das ist Eagle.
Die P5 sind 5V. Du könntest da auch die 3.3V nehmen. Muss man mal schauen, ob der Transistor dann noch ordentlich schaltet. Oder eben die Variante mit den HC244, wie oben schon mal diskutiert.
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 17:43
für eine Verbindung von 5V Bausteinen nach 3,3V Bausteinen sollte immer
ein Widerstand von ca. 100 Ohm zwischen geschaltet werden um den
Impulsstrom beim Umschalten zu begrenzen. Abhängig von der Eingangs-
impedanz des 3,3V Bausteins, darf der Wert auch größer sein (1k). Je größer,
destoweniger Probleme mit dem Spannungsunterschied.
HC244: die Bausteine geben aufgrund der Technologie am Signalausgang
nahezu die volle Betreibsspannung aus. Darum ist es sinnvoll diese Bausteine
mit 3,3V zu betreiben. Da das ein Treiberbaustein ist, können diese Treiber
ohne Probleme auch eine LED direkt betreiben. Ohne ins Datenblatt zu schauen,
meine ich das der Baustein ca. 40mA im Lowzustand treiben kann. Im Highzustand
entsprechend weniger.
Um 100% sicher zu sein, sollten in der endgültigen Version Pegelwandler eingesetzt
werden. Die sind zwar teurer, aber es passiert auch nichts. Das sind 24 Pin Bausteine,
die mit zwei Versorgungsspannungen arbeiten. Eine andere Möglichkeit wäre Pegelwandler
diskret aufzubauen. Es gibt da eine Philips Applikation, die auch beim I2C der GEW verbaut ist.
Diese Schaltung müsste dann für jede Leitung eingebaut werden, hat aber den Vorteil
das die Schaltung bidirektional arbeitet.
