Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 07:57
 Betreff des Beitrags: Eldon Box (Packet Ball)
BeitragVerfasst: Di 6. Feb 2007, 09:31
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... ?p=1876566
Hat hier wer noch eine Packet Ball Box mit der Eldon Software rum stehen?
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2007, 10:00
Hier der Eldon Software Downloader plus einen adam-Bootloader.
http://dvb-community.de/adam/PacketBell ... AND_MA.ZIP
Da der Bootloader schon älter ist, anschließend den 4.30 einspilen:
http://dvb-community.de/adam/PacketBell/1%20cnxt_bootloader_430(sig_431).bin
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2007, 14:22
Hat prima funktioniert mit meiner PB box. Danke. Dein aktuelles Release lässt sich aber leider nicht aufspielen wegen zu kleinem flash. Wieso reicht ein 2mb flash eigentlich nicht, wenn das binary gerade mal ~1mb gross ist und wozu braucht man den cnxt_eraser?
cu morus
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2007, 16:43
Eraser... er löscht den Flash und setzt die Keys zurück (nicht was du denkst!!!). Es kann passieren das eine SW Version wichtige grundeinstellungen überschreibt, dann hägt die SW beim Booten, hier hilft der Eraser.
2MB Box.... die work area liegt ab 0x20100000, der Bereich davor gehört dem Bootloader und den Einstellungen. Images <1MB laufen also noch auf 2MB Boxen ist das Images >1MB kommt man mit dem Images über 0x20200000 hinaus was im 2MB Flash nicht geht da der nur bis 0x201fffff geht.
Ich werde zusäzlich ein Images ohne Cryptoworks und ohne Boot-Bild immer hochladen, für die adamT.
Noch immer geht es nicht das Conax und Crypto gleichzeitig laufen... Crypto macht bei adamT eh keinen Sinn, Conax könnte man ja wenigstens in Berlin nutzen.
Ich könnte die work area auf 0x20090000 o.ä. legen aber das ist ziemlich umfangreiche Arbeit.
 Betreff des Beitrags: Re: Eldon Box (Packet Ball)
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2008, 09:37
Nach langem Suchen nach Eldon Technology Ltd. habe ich wohl heraus gefunden das diese wohl von Echostar geschluckt wurde, was uns nicht wirklich weiter hilft?
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2008, 23:44
Echostar wird auch nicht alte Quellen, bspw. die microHTML Oberfläche ausspucken unter einen Nutzungsvertrag !?
BeitragVerfasst: Di 23. Dez 2008, 08:28
Eher verbrennen die alles....
BeitragVerfasst: Di 23. Dez 2008, 13:20
Glaub ich auch nicht, die Firmen rücken nie was raus...:-(.
BeitragVerfasst: Di 23. Dez 2008, 17:47
wir snd doch auch so an die Matrix Sourcen gekommen !?!
