Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 00:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: EPG
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2008, 15:19
Tango EPG
Was oder wie soll man das machen???
epg_1x_blaue_taste_up.jpg [ 96.39 KiB | 9449-mal betrachtet ]
epg_1x_blaue_taste.jpg [ 86.22 KiB | 9449-mal betrachtet ]
epg.jpg [ 74.78 KiB | 9449-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: EPG
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2008, 15:42
Hmm... wie sollte man das machen?
Viel anders als das alte adam-Design (mit abgerundeten Ecken) wird vermutlich nicht gehen oder meinst Du generell die Aufteilung?
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2008, 16:08
Ja, die Aufteilung, und mit Moment wird ja nur der aktuelle Datensatz (aktuelles Programm) angezeit. Oben beim Tango sieht man quasi die Erweiterung der adam Anzeige mit der Option rechts Links zum wechseln in den Programmen und hoch runter in der Zeit.
Matrix EPG
Der Matrix machen das auch umgekert, Zeit nach Rechts und Programme nach unten. Was mir aber auch noch fehlt ist eine Verküpfung von Event zum Event-Langtext.
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2008, 19:07
Matrix EPG -> ähnlich dem der dbox mit Linux. Finde ich gar nicht so schlecht.
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2008, 19:16
also, aber vom Aufbau her käme man den an teile des matrix epg? oder müsste man aus anderen ähnlichen open source projekten etwas entnehmen?
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2008, 07:13
Nein man könnte nur das Prenzip übernehmen. Man müßte es aber selber umsetzen.
<Traummodus on>Rein theoretisch könnte man einen OpenTV Stack auch ín die adam Software einbauen und dann die EPG.app dort starten. Viele Sky-DigiBoxen bauen auf die gleiche Hardwareplattform wie die adam auf. Und mit der drohenden Übername von Premiere durch Sky? Kommt vieleicht mit einer OpenTV/NDS Box Tauschaktion auch wieder OpenTV zurück nach Deutschland ???<Traummodus off> :motz:
EDIT: Ich werde mal dieses Fenster für den Test-EPG verwenden, 'Hacken'-Taste
epg1.jpg [ 41.25 KiB | 9451-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2008, 13:47
Ich habe mal den Inhalt des EPG Fensters in das TEST Fenster übertragen. Hoffe das die Funktionen dahinter mit gekommen sind.
In meiner Symulation müßte das jetzt so aussehen:
EPG_test.jpg [ 22.35 KiB | 9449-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2008, 13:53
Ups, was ist denn das für ein kunterbuntes Fenster? ;-).
Kommen da die EPG-Infos rein oder ist das nur ein Testfenster ohne Funktion?
Noch was: Was war eigentlich OpenTV? War das ein bestimmter Standard innerhalb DVB?
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2008, 14:04
OpenTV war oder ist sowas wie MHP ... nicht lachen :mrgreen:
Das Bild ist nur zum testen, ist mit einem anderen Programm erzeugt. Damit teste ich nur die Position/Größe der Componets.
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2008, 14:42
Hah...MHP...;-).
Ich weiss, Du testet nicht mit dem adam die Bilder...
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2008, 14:55
also, back zu deinem Traummodus, wäre dann denn auch eine umänderung des Menüs auf openTV basierend?
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2008, 14:57
Nur in der Theorie!!! Im Traummodus!!!
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2008, 15:27
also, hier, hab mal die Software getestet, aber da ist ein Fehler, das hängt bei mir imma!
Eeprom_Typ:   24C128
Disp_Typ:   SAA1064 Int
 Drivers List
[PCF8574] Start Init...
[FEM__WriteReadMultiple] I2C SemaphoreWait error
[SendI2cMsg]  error (address 0xca)
[OLI_Init_i2c] ---------------------------
[OLI_Init_i2c]    detect i2c devices
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0x22) -> AV4702
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0x76) -> SAA1064
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0x8a) -> BT8XX
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0xa0) -> EEprom
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0xd0) -> Philips Sat
[ReadI2cMsg]  error (address 0x40)
[tastatur] Key_Read !!!
dispdrv:   0
MC44355DW:   0
Tastatur:   0
accept 1 002F58AC
accept 2 002F6EB4
[P_MAIN_Init]
# Module         Description                    Version  Modified            #
# EEPROMManager  EEPROM Manager                 1.8.2.1  2004/06/18 13:58:21 #
# RTCManager     Real Time Clock Manager        1.13.2.1 2004/06/16 16:14:15 #
# TManager       Timer Manager                  1.15     2004/02/18 10:55:35 #
# FEM            Frontend Manager               1.53.2.5 2004/10/11 11:39:27 #
# GPIO           GPIO                           ---      ---                 #
# FK             Front Keys                     1.7      2004/01/21 14:55:11 #
# PREMIERE       PREMIERE                       1.2      2004/01/14 08:49:16 #
# SSUDM          SSU08.01.2004 13:5908.01.2004 13:5908.01.2004 13:59 Download Module 1.7.2.1  2004/07/28 11:23:18 #
VIDEO: Video Buffer empty
[Scan_Init]LinearScan Queue Create Failed
[CW_CheckEMMStorage] EMM_Storage
*CW_Profile1: Model:     0x385*
*CW_Profile1: Release:   0x004*
*CW_Profile1: Version:   0x001*
*CW_Profile1: ImageId:   0x001*
*CW_Profile2: Model:     0x385*
*CW_Profile2: Release:   0x004*
*CW_Profile2: Version:   0x001*
*CW_Profile2: ImageId:   0x001*
 ADAM VERSION 1.09
EEProm Type: 14
[g_control_appl_Standby]=>
[CW_SaveEmmStorage] NO CHANGE
POWER_ON
Flash 0  : MX29LV320B (2M x 16)
Flash 1  : flash unknow
build: Jan 16 2008, 14:48:23
V1.01M Oli 4MB-Box 16.01.08
powered by http://dvb-community.de and http://iqzone.de
 RamSize 8384512 FirstAvailMem: 3005916
 venId=0x7e, BordId=0x7e, chipId=0x490114f1, chipRev=0x4
    Distanzierung / Disclaimer
  Nutzung dieser Software ausschliesslich auf eigene
  Gefahr. Es kann keine Haftung für Schäden jeglicher
  Art, die im Zusammenhang mit dieser Software steht,
  übernommen werden.
 Hardware List
Dram_Size:   0
SDram_Size:   8
Flash0_Typ:   MX29LV320B (2M x 16)
Flash1_Typ:   flash unknow
Flash size:   0x400000 kB
Eeprom_Typ:   24C128
 Drivers List
dispdrv:   0
MC44355DW:   0
Tastatur:   0
accept 1 002F58AC
accept 2 002F6EB4
[P_MAIN_Init]
********************************* BOX   INFO *********************************
* Module         Description               |     Driver SW     |     I2C     *
*                                          |Version |Modified  |W   |R   |B  *
* MESSAGING                                |        |          |0x00|0x00|000*
* FLASH          MX29LV320B (2M x 16)      |1.23    |2004/04/08|0x00|0x00|000*
* USB                                      |        |          |0x00|0x00|000*
* ENCODER        BT864                     |1.2     |2004/02/18|0x8a|0x8b|000*
* AVMUX          AK4702                    |1.3     |2003/11/28|0x22|0x22|000*
* MPEGCORE                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* DEMUX                                    |1.29.2.1|2004/09/27|0x00|0x00|000*
* AUDIO                                    |        |          |0x00|0x00|000*
* VIDEO                                    |        |          |0x00|0x00|000*
* BOOTLOGO                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* IR_DRIVER                      VIDEO: Video Buffer empty
          |        |          |0x00|0x00|000*
* OSD                                      |        |          |0x00|0x00|000*
* STRUCTURE                                |        |          |0x00|0x00|000*
* VCRTIMER                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* APPLICATION    BANNER                    |1.9.2.16|2004/11/04|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    HELLO_WORLD               |1.3     |2004/05/18|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    SETUP                     |0.3     |  13052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    EPG                       |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    CA                        |0.1     |  14052004|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    TEST                      |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    VOLUME BAR                |0.1     |  28072003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    JPEG                      |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    TTX                       |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    SOUND                     |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    SUBTITLE                  |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    MSGWIN                    |1.6.2.20|2004/10/20|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    FRONT_KEY                 |0.1     |  04122003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    FIRST INSTALLATION        |0.1     |  28072003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    MULTI INFORMATION WINDOW  |1.30.2.7|2004/10/20|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    ZOOM WINDOW               |1.6.2.1 |2004/07/30|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    Tic Tac Toe WINDOW        |1.7.2.2 |2004/07/30|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    MAIN APPLICATON           |1.1     |2004/06/08|0x00|0x00|000*
* APPLICATION                              |        |          |0x00|0x00|000*
* TELETEXT                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* CLOCK                                    |        |          |0x00|0x00|000*
* SI_ENGINE      version notif dmx         |1.31.2.2|2004/06/21|0x00|0x00|000*
 ADAM VERSION 1.09
EEProm Type: 14
* CA_SYSTEM      Embedded CAS Handler      |1.39.2.3|2004/08/20|0x00|0x00|000*
* Subtitle                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* Fingerprinting                           |        |          |0x00|0x00|000*
* CONSOLE                                  |        |          |0x00|0x00|000*
 -> start close timer
ERROR:MALLOC GX HAS NOT ENOUGH MEMORY !!!!!!(397904500 Byte)
HIER EIN DRECKIGER HACK: BEIM ABSTURZ WIRD HIER GEBOOTET (nur FINAL_RELEASE)
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2008, 15:29
Da braucht aber jemand viel Speicher....
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2008, 15:36
Da hatte auch einer von den Progern auch Humor, siehe letzte Meldung :D
