| http://satellite-board.de http://satellite-board.de/board/ |
| EPG http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?f=45&t=20081 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | jimjack [ Di 15. Jan 2008, 15:42 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: EPG |
Hmm... wie sollte man das machen? Viel anders als das alte adam-Design (mit abgerundeten Ecken) wird vermutlich nicht gehen oder meinst Du generell die Aufteilung? |
| Autor: | oli [ Di 15. Jan 2008, 16:08 ] |
Ja, die Aufteilung, und mit Moment wird ja nur der aktuelle Datensatz (aktuelles Programm) angezeit. Oben beim Tango sieht man quasi die Erweiterung der adam Anzeige mit der Option rechts Links zum wechseln in den Programmen und hoch runter in der Zeit. ![]() Matrix EPG Der Matrix machen das auch umgekert, Zeit nach Rechts und Programme nach unten. Was mir aber auch noch fehlt ist eine Verküpfung von Event zum Event-Langtext. cu Oli |
| Autor: | jimjack [ Di 15. Jan 2008, 19:07 ] |
Matrix EPG -> ähnlich dem der dbox mit Linux. Finde ich gar nicht so schlecht. |
| Autor: | Hightech Master [ Di 15. Jan 2008, 19:16 ] |
also, aber vom Aufbau her käme man den an teile des matrix epg? oder müsste man aus anderen ähnlichen open source projekten etwas entnehmen? |
| Autor: | oli [ Mi 16. Jan 2008, 07:13 ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: EPG | ||
Nein man könnte nur das Prenzip übernehmen. Man müßte es aber selber umsetzen. <Traummodus on>Rein theoretisch könnte man einen OpenTV Stack auch ín die adam Software einbauen und dann die EPG.app dort starten. Viele Sky-DigiBoxen bauen auf die gleiche Hardwareplattform wie die adam auf. Und mit der drohenden Übername von Premiere durch Sky? Kommt vieleicht mit einer OpenTV/NDS Box Tauschaktion auch wieder OpenTV zurück nach Deutschland ???<Traummodus off> cu Oli EDIT: Ich werde mal dieses Fenster für den Test-EPG verwenden, 'Hacken'-Taste
| Autor: | oli [ Mi 16. Jan 2008, 13:47 ] | ||
Ich habe mal den Inhalt des EPG Fensters in das TEST Fenster übertragen. Hoffe das die Funktionen dahinter mit gekommen sind. cu Oli In meiner Symulation müßte das jetzt so aussehen:
| Autor: | jimjack [ Mi 16. Jan 2008, 13:53 ] |
Ups, was ist denn das für ein kunterbuntes Fenster? Kommen da die EPG-Infos rein oder ist das nur ein Testfenster ohne Funktion? Noch was: Was war eigentlich OpenTV? War das ein bestimmter Standard innerhalb DVB? |
| Autor: | oli [ Mi 16. Jan 2008, 14:04 ] |
OpenTV war oder ist sowas wie MHP ... nicht lachen Das Bild ist nur zum testen, ist mit einem anderen Programm erzeugt. Damit teste ich nur die Position/Größe der Componets. cu Oli |
| Autor: | jimjack [ Mi 16. Jan 2008, 14:42 ] |
Hah...MHP... Ich weiss, Du testet nicht mit dem adam die Bilder... |
| Autor: | Hightech Master [ Mi 16. Jan 2008, 14:55 ] |
also, back zu deinem Traummodus, wäre dann denn auch eine umänderung des Menüs auf openTV basierend? |
| Autor: | oli [ Mi 16. Jan 2008, 14:57 ] |
M.U.T.E.B. hat geschrieben: also, back zu deinem Traummodus, wäre dann denn auch eine umänderung des Menüs auf openTV basierend? Nur in der Theorie!!! Im Traummodus!!! cu Oli |
| Autor: | Hightech Master [ Mi 16. Jan 2008, 15:27 ] |
also, hier, hab mal die Software getestet, aber da ist ein Fehler, das hängt bei mir imma! Code: Eeprom_Typ: 24C128
Disp_Typ: SAA1064 Int ===================================== ===================================== Drivers List ===================================== [PCF8574] Start Init... [FEM__WriteReadMultiple] I2C SemaphoreWait error [SendI2cMsg] error (address 0xca) [OLI_Init_i2c] --------------------------- [OLI_Init_i2c] detect i2c devices [OLI_Init_i2c] found I2C on (0x22) -> AV4702 [OLI_Init_i2c] found I2C on (0x76) -> SAA1064 [OLI_Init_i2c] found I2C on (0x8a) -> BT8XX [OLI_Init_i2c] found I2C on (0xa0) -> EEprom [OLI_Init_i2c] found I2C on (0xd0) -> Philips Sat [OLI_Init_i2c] --------------------------- [FEM__WriteReadMultiple] I2C SemaphoreWait error [ReadI2cMsg] error (address 0x40) [tastatur] Key_Read !!! dispdrv: 0 MC44355DW: 0 Tastatur: 0 === DEVICE on === Network Task socket returned 0 socket returned 1 socket returned 2 bind 0 bind 1 bind 2 listen 1 listen 2 accept 1 002F58AC accept 2 002F6EB4 [P_MAIN_Init] ############################################################################## # Module Description Version Modified # #----------------------------------------------------------------------------# # EEPROMManager EEPROM Manager 1.8.2.1 2004/06/18 13:58:21 # # RTCManager Real Time Clock Manager 1.13.2.1 2004/06/16 16:14:15 # # TManager Timer Manager 1.15 2004/02/18 10:55:35 # # FEM Frontend Manager 1.53.2.5 2004/10/11 11:39:27 # # GPIO GPIO --- --- # # FK Front Keys 1.7 2004/01/21 14:55:11 # # PREMIERE PREMIERE 1.2 2004/01/14 08:49:16 # # SSUDM SSU08.01.2004 13:5908.01.2004 13:5908.01.2004 13:59 Download Module 1.7.2.1 2004/07/28 11:23:18 # ############################################################################## [PCF8574] Start Init... [SendI2cMsg] error (address 0xca) [OLI_Init_i2c] --------------------------- [OLI_Init_i2c] detect i2c devices [OLI_Init_i2c] found I2C on (0x22) -> AV4702 [OLI_Init_i2c] found I2C on (0x76) -> SAA1064 [OLI_Init_i2c] found I2C on (0x8a) -> BT8XX [OLI_Init_i2c] found I2C on (0xa0) -> EEprom [OLI_Init_i2c] found I2C on (0xd0) -> Philips Sat [OLI_Init_i2c] --------------------------- [ReadI2cMsg] error (address 0x40) [tastatur] Key_Read !!! VIDEO: Video Buffer empty [Scan_Init]LinearScan Queue Create Failed [CW_CheckEMMStorage] EMM_Storage ****************************** *CW_Profile1: Model: 0x385* *CW_Profile1: Release: 0x004* *CW_Profile1: Version: 0x001* *CW_Profile1: ImageId: 0x001* ****************************** *CW_Profile2: Model: 0x385* *CW_Profile2: Release: 0x004* *CW_Profile2: Version: 0x001* *CW_Profile2: ImageId: 0x001* ****************************** ADAM VERSION 1.09 EEProm Type: 14 No Forced message is in the store galaxis technology AG - Debug Console 1.1 Enter 'help' for a list of commands [g_control_appl_Standby]=> [CW_SaveEmmStorage] NO CHANGE POWER_ON ============================================== [1;34mOmniscience CX22490 bootloader Ver.4.30 build: Nov 22 2004, 10:12:12 by HWI team [1;37m============================================== Flash 0 : MX29LV320B (2M x 16) Flash 1 : flash unknow Flash size: 0x400000 kB ------------------------------------------------ ........... ============================================== galaxis CX OS Core Ver. 1.04a build: Jan 16 2008, 14:48:23 V1.01M Oli 4MB-Box 16.01.08 powered by http://dvb-community.de and http://iqzone.de ============================================== RamSize 8384512 FirstAvailMem: 3005916 venId=0x7e, BordId=0x7e, chipId=0x490114f1, chipRev=0x4 ============================================== Distanzierung / Disclaimer Nutzung dieser Software ausschliesslich auf eigene Gefahr. Es kann keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die im Zusammenhang mit dieser Software steht, übernommen werden. ============================================== ===================================== Hardware List ===================================== Dram_Size: 0 SDram_Size: 8 Flash0_Typ: MX29LV320B (2M x 16) Flash1_Typ: flash unknow Flash size: 0x400000 kB Eeprom_Typ: 24C128 Disp_Typ: SAA1064 Int ===================================== ===================================== Drivers List ===================================== [PCF8574] Start Init... [FEM__WriteReadMultiple] I2C SemaphoreWait error [SendI2cMsg] error (address 0xca) [OLI_Init_i2c] --------------------------- [OLI_Init_i2c] detect i2c devices [OLI_Init_i2c] found I2C on (0x22) -> AV4702 [OLI_Init_i2c] found I2C on (0x76) -> SAA1064 [OLI_Init_i2c] found I2C on (0x8a) -> BT8XX [OLI_Init_i2c] found I2C on (0xa0) -> EEprom [OLI_Init_i2c] found I2C on (0xd0) -> Philips Sat [OLI_Init_i2c] --------------------------- [FEM__WriteReadMultiple] I2C SemaphoreWait error [ReadI2cMsg] error (address 0x40) [tastatur] Key_Read !!! dispdrv: 0 MC44355DW: 0 Tastatur: 0 === DEVICE on === Network Task socket returned 0 socket returned 1 socket returned 2 bind 0 bind 1 bind 2 listen 1 listen 2 accept 1 002F58AC accept 2 002F6EB4 [P_MAIN_Init] ############################################################################## # Module Description Version Modified # #----------------------------------------------------------------------------# # EEPROMManager EEPROM Manager 1.8.2.1 2004/06/18 13:58:21 # # RTCManager Real Time Clock Manager 1.13.2.1 2004/06/16 16:14:15 # # TManager Timer Manager 1.15 2004/02/18 10:55:35 # # FEM Frontend Manager 1.53.2.5 2004/10/11 11:39:27 # # GPIO GPIO --- --- # # FK Front Keys 1.7 2004/01/21 14:55:11 # # PREMIERE PREMIERE 1.2 2004/01/14 08:49:16 # # SSUDM SSU08.01.2004 13:5908.01.2004 13:5908.01.2004 13:59 Download Module 1.7.2.1 2004/07/28 11:23:18 # ############################################################################## ********************************* BOX INFO ********************************* * Module Description | Driver SW | I2C * * |Version |Modified |W |R |B * * MESSAGING | | |0x00|0x00|000* [PCF8574] Start Init... [SendI2cMsg] error (address 0xca) [OLI_Init_i2c] --------------------------- [OLI_Init_i2c] detect i2c devices [OLI_Init_i2c] found I2C on (0x22) -> AV4702 [OLI_Init_i2c] found I2C on (0x76) -> SAA1064 [OLI_Init_i2c] found I2C on (0x8a) -> BT8XX [OLI_Init_i2c] found I2C on (0xa0) -> EEprom [OLI_Init_i2c] found I2C on (0xd0) -> Philips Sat [OLI_Init_i2c] --------------------------- [ReadI2cMsg] error (address 0x40) [tastatur] Key_Read !!! * FLASH MX29LV320B (2M x 16) |1.23 |2004/04/08|0x00|0x00|000* * USB | | |0x00|0x00|000* * ENCODER BT864 |1.2 |2004/02/18|0x8a|0x8b|000* * AVMUX AK4702 |1.3 |2003/11/28|0x22|0x22|000* * MPEGCORE | | |0x00|0x00|000* * DEMUX |1.29.2.1|2004/09/27|0x00|0x00|000* * AUDIO | | |0x00|0x00|000* * VIDEO | | |0x00|0x00|000* * BOOTLOGO | | |0x00|0x00|000* * IR_DRIVER VIDEO: Video Buffer empty | | |0x00|0x00|000* * OSD | | |0x00|0x00|000* * STRUCTURE | | |0x00|0x00|000* * VCRTIMER | | |0x00|0x00|000* [Scan_Init]LinearScan Queue Create Failed * APPLICATION BANNER |1.9.2.16|2004/11/04|0x00|0x00|000* * APPLICATION HELLO_WORLD |1.3 |2004/05/18|0x00|0x00|000* * APPLICATION SETUP |0.3 | 13052003|0x00|0x00|000* * APPLICATION EPG |0.2 | 06052003|0x00|0x00|000* * APPLICATION CA |0.1 | 14052004|0x00|0x00|000* * APPLICATION TEST |0.2 | 06052003|0x00|0x00|000* * APPLICATION VOLUME BAR |0.1 | 28072003|0x00|0x00|000* * APPLICATION JPEG |0.2 | 06052003|0x00|0x00|000* * APPLICATION TTX |0.2 | 06052003|0x00|0x00|000* * APPLICATION SOUND |0.2 | 06052003|0x00|0x00|000* * APPLICATION SUBTITLE |0.2 | 06052003|0x00|0x00|000* * APPLICATION MSGWIN |1.6.2.20|2004/10/20|0x00|0x00|000* * APPLICATION FRONT_KEY |0.1 | 04122003|0x00|0x00|000* * APPLICATION FIRST INSTALLATION |0.1 | 28072003|0x00|0x00|000* * APPLICATION MULTI INFORMATION WINDOW |1.30.2.7|2004/10/20|0x00|0x00|000* * APPLICATION ZOOM WINDOW |1.6.2.1 |2004/07/30|0x00|0x00|000* * APPLICATION Tic Tac Toe WINDOW |1.7.2.2 |2004/07/30|0x00|0x00|000* * APPLICATION MAIN APPLICATON |1.1 |2004/06/08|0x00|0x00|000* * APPLICATION | | |0x00|0x00|000* * TELETEXT | | |0x00|0x00|000* * CLOCK | | |0x00|0x00|000* * SI_ENGINE version notif dmx |1.31.2.2|2004/06/21|0x00|0x00|000* [CW_CheckEMMStorage] EMM_Storage ****************************** *CW_Profile1: Model: 0x385* *CW_Profile1: Release: 0x004* *CW_Profile1: Version: 0x001* *CW_Profile1: ImageId: 0x001* ****************************** *CW_Profile2: Model: 0x385* *CW_Profile2: Release: 0x004* *CW_Profile2: Version: 0x001* *CW_Profile2: ImageId: 0x001* ****************************** ADAM VERSION 1.09 EEProm Type: 14 * CA_SYSTEM Embedded CAS Handler |1.39.2.3|2004/08/20|0x00|0x00|000* * Subtitle | | |0x00|0x00|000* No Forced message is in the store * Fingerprinting | | |0x00|0x00|000* galaxis technology AG - Debug Console 1.1 Enter 'help' for a list of commands * CONSOLE | | |0x00|0x00|000* =>****************************************************************************** === DEVICE on === -> start close timer ERROR:MALLOC GX HAS NOT ENOUGH MEMORY !!!!!!(397904500 Byte) HIER EIN DRECKIGER HACK: BEIM ABSTURZ WIRD HIER GEBOOTET (nur FINAL_RELEASE) |
| Autor: | jimjack [ Mi 16. Jan 2008, 15:29 ] |
Da braucht aber jemand viel Speicher.... |
| Autor: | oli [ Mi 16. Jan 2008, 15:36 ] |
Da hatte auch einer von den Progern auch Humor, siehe letzte Meldung cu Oli |
| Seite 1 von 2 | Alle Zeiten sind UTC |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
