http://satellite-board.de/board/
Humax CI8140 - Hardware
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?f=45&t=20120
Seite 1 von 2
Autor:  oli [ Do 6. Mär 2008, 14:31 ]
Betreff des Beitrags:  Humax CI8140 - Hardware
Oder ein etwas teurerrer Humax? Aber äter und bei ebay für um die 100€ zu haben....
Humax CI-8140mhp
digsat_humax_ci-8140_info.jpg [ 104.37 KiB | 11959-mal betrachtet ]
ci-8140.pdf [56.33 KiB]
549-mal heruntergeladen
Autor:  jimjack [ Do 6. Mär 2008, 14:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Sky Digi Box ?
Was ist das für ne Kiste?
Hab ich noch nie gesehen. Gibts die bei eBay?
Mit MHP...;-).
Autor:  oli [ Do 6. Mär 2008, 15:05 ]
Wofür MHP gut is wis'mer ja :klo:
Ja, ein Großhändler bei MUC hat davon wohl sehr viele und vertickt die bei eBay, mit low Preisen, gegenüber den >250€ als die Kiste mal aktuell war anno 2003.
Humax spezifisch wird die Kiste aber Intel Flash haben und wohl Humax MK Tuner? Ich habe mal auf einen geboten... mal schauen.
P.S. will einer den defekten Pana haben?
Autor:  jimjack [ Do 6. Mär 2008, 16:09 ]
Aha, wie alt ist die Box, d.h. wann wurde die produziert?
Flash sollte doch egal sein. Auch die Intels lassen sich programmieren :-).
Da ist ein CX drin?
Autor:  oli [ Fr 7. Mär 2008, 07:21 ]
Ja ist unser CX22490-xx drin. Ich haffe das es ein Allticast Design ist. Ich glaube Humax hatte keinen eigenen MHP Steack programmiert?? Die Humax Box müßte aus 2002/03 stammen damals war der Colorado gerade Top aktuell und wurde von vielen als OpenTV/MHP CPU favorisiert. Nur viele haben dann die Geräte garnicht gebaut die sie entwickelt hatten.
Die Sky+ Boxen sind ja maßlos teuer und sind von der Ausstattung so lala. Denn die NDS Dinger dürfen kein CI haben... Dort ist auch die CX22496 drinne mit NDS on board.
Das mit den Intel ist so eine Sache, ich schaffe es z.B. nicht den Intel aus den DVB-T Humax überhaupt auszulesen! extern mit einem Willem. Auch ist wohl der Flash Driver im Punkto Intel nicht so Fit, wenn man sich die Komentare im Header so durchlist. Typisches galaxis Chaos. Gx hat das wohl nicht so ernst genommen, da die Intel eigentlich zu teuer sind.
Autor:  oli [ Mo 10. Mär 2008, 09:06 ]
Ich mache zum Humax mal ein neuen Beitrag auf, Abgetrennt aus dem Beitrag "Sky Digi Box ?", habe gerade einen bei eBay geschossen. Werde dann testen ob die Hardware verwendbar ist. Der Verkäufer scheint ja noch einige davon am Lager zu haben...
Autor:  oli [ Mi 12. Mär 2008, 11:28 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Humax CI8140 - Hardware
So gestern is der Humax gekommen...
Wieder einige Humax Spezial drinne, aber könnte grundsätzlich gehen. Mal die Hardware im Einzelnen:
CPU CX22490-17
Flash ST M28W640CB
AVmux Bt860KRF und STV6412A
E2prom 24lc64
Tuner CX24110-12 und Sharp S7VZ0219
Modem CX P9373-11 ????
RF-Mod. Samsung RMUP74055VF
CI Humax CI2000AA
Der CI Chip wird ein Problem, dafür gibt es sicher keine Driver.
Autor:  jimjack [ Mi 12. Mär 2008, 12:06 ]
Ist JTAG oder RS232 möglich und gibts noch irgendwelche unbestückten Jumper?
Hast Du ein Foto der Platine?
Autor:  oli [ Mi 12. Mär 2008, 12:59 ]
Fotos gibt es bald. Ja X viele unbestückte Jumper. RS232 gibt es, Jtag ist das miniboard von Humax drin, denke aber der Standard wird da irgendwo dabei sein.
Autor:  oli [ Do 13. Mär 2008, 07:44 ]
so jetzt ein paar Bilder zum Humax...
Nachtrag:
Modemplatine CX 20493-21
RS232 HIN239CB ????
Display SAA1064 :mrgreen:
IMG_1718_low.jpg [ 411.26 KiB | 11964-mal betrachtet ]
IMG_1715_low.jpg [ 296.24 KiB | 11966-mal betrachtet ]
Autor:  oli [ Do 13. Mär 2008, 19:09 ]
und noch das Disp....
IMG_1701_low.jpg [ 157.96 KiB | 11956-mal betrachtet ]
Autor:  oli [ Fr 14. Mär 2008, 08:42 ]
Ich bin nicht sicher ob der zweite leere Flash Lötstelle für einen zweiten Flash oder alternativ für einen kleineren/anderen Typ Flash ist? (IMG_1720_low1.JPG) Anbei das Datenblatt des Flash. Mit dem Willem kann ich den auch nicht auslesen, bzw. mit der Software zum Willem? Kennt da jemand andere Software?
Kann das der Jtag sein? (IMG_1720_low2.JPG)
Dies sind sicher die beiden Stiftleisten für die beiden SC Ports! (IMG_1720_low3.JPG)
Das mit dem Tuner macht mir Kopfzerbrechen, ich hatte gehoft das ein STV0299 drin wäre, jetzt haben die aber eine CX/Sharp kombination...
IMG_1720_low3.JPG [ 424.1 KiB | 11950-mal betrachtet ]
IMG_1720_low2.JPG [ 465.45 KiB | 11955-mal betrachtet ]
IMG_1720_low1.JPG [ 713.99 KiB | 11954-mal betrachtet ]
Image2.jpg [ 388.94 KiB | 11950-mal betrachtet ]
m28w640cb.pdf [395.9 KiB]
544-mal heruntergeladen
Autor:  jimjack [ Fr 14. Mär 2008, 09:54 ]
Das mit dem JTAG...
Ich weiss jetzt gerade nicht, hab das Datenblatt des CX22490 nicht zur Hand, an welchen Pins JTAG anliegt. Was mich stutzig macht ist die Anzahl der Pins an der Leiste (9-polig (?)) und dass keine Pullups (10k) in der Nähe sind.
Das deutet doch eher nicht auf JTAG hin.
ARM-JTAG hat eigentlich immer, soweit ich es auf Platinen gesehen hab, immer 20-polige oder manchmal auch 14-polige Anschlüsse. Bei den MIPS eJTAG sinds auch schon mal 10-polige und 14-polige. Und immer doppelreihig.
Tuner...
Ja, HUMAX scheint immer einen eigenen Kram zu machen. Wobei ein CX-Prozessor mit CX-Tuner eigentlich Sinn macht. Leider für uns. galaxis hatte halt immer Philips-Tuner oder irgendwelche STV0299/0297-Sachen eingesetzt. Bestimmt weil sie es bis dahin genutzt hatten.
Für die Tuner-Kombination gibts keine Doku?
Autor:  oli [ Fr 14. Mär 2008, 10:05 ]
Der CX Tuner, der müßte so im Referenzdesign und dort in der Referenzsoftware sollten auch die Treiber sein, die sind aber ADSv12...
Autor:  jimjack [ Fr 14. Mär 2008, 10:15 ]
hmmm...sollte man aber übertragen können. Denke ich.
Muss ich mir mal ansehen.
Seite 1 von 2 Alle Zeiten sind UTC
http://www.phpbb.com/
