| http://satellite-board.de http://satellite-board.de/board/ |
| jtag für den adam http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?f=45&t=20226 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | oli [ So 21. Dez 2008, 21:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | jtag für den adam |
hier mal ein google fund... http://www.hjtag.com/forum/viewthread.p ... sid=oMAv1R cu oli |
| Autor: | Hightech Master [ Mo 22. Dez 2008, 01:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: jtag für den adam |
hat denn jemand von uns es schon geschafft den a.d.a.m. sterben zu lassen? |
| Autor: | oli [ Mo 22. Dez 2008, 08:36 ] |
M.U.T.E.B. hat geschrieben: hat denn jemand von uns es schon geschafft den a.d.a.m. sterben zu lassen? Erlich gesagt, nein. Der adam ist im vergleich zu den AV7110 Boxen von gx sehr stabil was das angeht. Ich dachte hier zum einen an das basteln mit anderen Boxen, nicht von galaxis, wie z.B. dem Humax. Zum anderen ggf. an erweiterungen des Flashspeichers und anschließendes neu Flashen des Bootloaders. Der Humax hat z.B. einen Flash den ich nicht extern mit einem Programmiergerät beschreiben könnte (Intel). viewtopic.php?f=45&t=20120 viewtopic.php?f=45&t=19764 Im Moment ist es mit dem Standard Jtag möglich den Flashspeicher auszulesen (flash dump), es ist aber bislang nicht möglich in den Flash zu schreiben. cu Oli |
| Autor: | jimjack [ Mo 22. Dez 2008, 15:07 ] |
Ja, Flash auslesen geht. Programmieren geht leider nicht. HJtag unterstützt den Conexant Prozessort noch nicht richtig. Ich hatte dort im Forum vor längerer zeit mal "zu tun". Es hat sich da auch noch nichts weiter getan, leider. Wobei Oli recht hat. Mkt dem aktuellen Konzept kann man den adam (fast) gar nicht zerschiessen. |
| Autor: | pepiz [ Fr 26. Dez 2008, 20:10 ] |
würde eine Simple J-Tag Lösung auf der ADAM / Tango auch funktionieren ? wenn ich die ganzen links verfolge dann finde ich überall nur J Tags (H-Jtag oder so ) mit normalen J-Tag verbindungen ! (ist nur interessehalber , mein Hirschmann geht gott sei dank einwandfrei !) |
| Autor: | oli [ Sa 27. Dez 2008, 09:45 ] |
Simple Jtag Lösung müßte auch gehen, dies hägt ja mehr vom der Parelellen des jeweiligen PCs ab als das von der STB. cu oli |
| Autor: | jimjack [ Sa 27. Dez 2008, 11:18 ] |
Ja, geht. Ein ganz normaler "alter" Parallelport am PC und das läuft. Problem ist nur die Geschwindigkeit. Ich hab schon mal versucht mit solch einem JTAG zu debuggen, also Programm per JTAG in die Box. Aber das ist grausam. Schon das Laden dauert eine halbe Ewigkeit. Da hilft dann nur ein Power- oder Multi-ICE. Aber wer hat soviel Geld... |
| Autor: | oli [ Sa 27. Dez 2008, 11:40 ] |
jimjack hat geschrieben: Ja, geht. Ein ganz normaler "alter" Parallelport am PC und das läuft. Problem ist nur die Geschwindigkeit. Ich hab schon mal versucht mit solch einem JTAG zu debuggen, also Programm per JTAG in die Box. Aber das ist grausam. Schon das Laden dauert eine halbe Ewigkeit. Da hilft dann nur ein Power- oder Multi-ICE. Aber wer hat soviel Geld... So teuer sind die PowerICE gar nicht... cu Oli |
| Autor: | pepiz [ Sa 27. Dez 2008, 16:08 ] |
So groß wäre der Bootloader ja nicht, sollte dieser einmal sterben ! Vorausgesetzt ist dann natürlich das man den Bootloader auch einzeln ohne der restlichen Soft über den (h)J-Tag schreiben kann. Kommen bei der Adam J-Jag normale Bin Files zum Einsatz, oder auch wieder wie bei der Easy die Motorola-Files ? |
| Autor: | oli [ Sa 27. Dez 2008, 22:27 ] |
Die Files sind erstmal nicht das Problem, das ist dann abhänig von der Software die man verwendet. Man braucht ersteinmal eine Flashrotine um auf den Flash zu schreiben. Im Moment können wir nur den Flash lesen, das geht grundsätzlich von außen. Schreiben kann man anders als beim AV7110 nicht von außen in den ROM nur in den RAM. Man muß also einen Rotine schreiben in den RAM die man dann ausführen kann, diese kann dann einen anderen Bereich als den RAM in den ROM schreiben. cu Oli |
| Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
