http://satellite-board.de/board/
Hardware CI Schacht
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?f=45&t=20266
Seite 1 von 1
Autor:  oli [ Mi 1. Apr 2009, 17:06 ]
Betreff des Beitrags:  Hardware CI Schacht
ich würde gerne den CI Part machen, würde gerne wissen welche Lösung in Betracht gezogen werden würde !?
viewtopic.php?f=45&t=20265
Autor:  oli [ Do 2. Apr 2009, 20:25 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hardware CI Schacht
mal die Schaltung
Scannen.rar [1.46 MiB]
743-mal heruntergeladen
Autor:  oli [ Do 2. Apr 2009, 21:20 ]
PCMCIA-Slot Pollin Best.Nr. 450 698 0.50euro
Autor:  oli [ Di 14. Apr 2009, 18:28 ]
Ich glaube das aufbauen der Schaltung auf einer Universalplatine mit Hunderten Drähten hat keinen Wert, wenn da eine Kalte Löstelle drin ist sucht man sich den Wolf.
Da es keine freiwilligen gibt mit CAD Erfahrungen werde ich versuche mir etwas Zeit zu nehmen. Ich werde dann hier regelmäßig meine Daten in ProE.Parte (WF2) und STEP zur allgemeinen Begutachtung einstellen. Also schaut euch wenigstens das an :(
Autor:  fbgm [ Mi 15. Apr 2009, 15:48 ]
was hat denn die scannen.rar Datei für ein Passwort?
Mit der Schaltung kann ich vielleicht den Aufwand abschätzen.
Hier mal eine Receiver Schaltung. Vielleicht ist die ja ähnlich.
Autor:  oli [ Mi 15. Apr 2009, 16:00 ]
In der ZIP ist diese Schaltung...
MIDI_ci.pdf [43.93 KiB]
713-mal heruntergeladen
Autor:  fbgm [ Do 16. Apr 2009, 16:54 ]
danke für den Schaltplan.
Ist das die komplette Schaltung, die benötigt wird? Oder muss da
noch einiges geändert werden?
- wie läuft der Datenstrom, wenn kein CI Modul gesteckt ist.
Wie sieht es mit dem physikalischen Layout der Leiterplatte aus?
- Wo kommt die rein?
- Wie müssen die Anschlüsse zum Receiver sein?
- Wie groß kann / soll die Leiterplatte sein.
Von dem Verdrahtungsaufwand ist auf jedenfall eine doppelseitige
Leiterplatte vorzusehen. Mit einer einseitigen Leiterplatte bekommt
man den CI Schacht nicht verdrahtet bzw. müsste auf Feinätztechnik
gehen, was noch teurer wird als doppelseitig.
Es ist also für das Projekt noch einiges zu diskutieren und definieren
bevor man an ein Layout für eine Leiterplatte denken kann.
Autor:  oli [ Do 16. Apr 2009, 18:03 ]
So ausgegoren war das bei galaxis nicht. Eine Schaltung die funktioniert hat es wohl gegeben aber diese liegt mir nicht vor.
Seite 1 von 1 Alle Zeiten sind UTC
http://www.phpbb.com/
