Aktuelle Zeit: Do 30. Jul 2026, 15:11
 Betreff des Beitrags: HDMI/DVI ICs
BeitragVerfasst: Di 6. Apr 2010, 10:19
vielleicht hat der eine oder andere ein Gerät mit HDMI out zuhause stehen (und traut sich dieses auf zu schrauben?). Ich suche einen gut dokumentierten, preiswerten und in kleineren Mengen bestellbaren IC der ein HDMI out moduliert. Möglichst Ansteuerung über i2c.
Im Grunde könnte man auch einen DVI Chip verwenden? Die Idee war an den adam/Spacewok einen DVI oder HDMI out anzubringen um die doch in höherer Auflösung vorliegenden SD Signale verlustfrei zu einem LCD-TV zu bringen.
Einfache ICs aus GraKas müßten doch eigentlich gehen?
 Betreff des Beitrags: Re: HDMI/DVI ICs
BeitragVerfasst: Di 6. Apr 2010, 15:48
ich glaube nicht das Du einen HDMI Transmitter bekommst, der mit
I2C angesteuert werden kann. Dazu reicht die Datenrate bei weitem nicht.
Hier ist mal ein Link zu so einem Baustein. Das die Bausteine ein BGA Gehäuse
haben, dürfte bei dem Datenvolumen die Regel sein.
BeitragVerfasst: Di 6. Apr 2010, 20:06
Dein Beispiel wird doch mit i2c gesteuert? Aber im Grunde müßte er sich ja aus dem Stream selber das Bildformat herausholen usw.?
Das Gehäuse is ja denkbar Anwenderunfreundlich. Auch erscheint mir der IC etwas übertrieben?
Ich dachte mir da ein viel gerigere Pin-Anzahl! Siehe Bild
vga_daughter-board_pin.JPG [ 38.95 KiB | 13634-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 7. Apr 2010, 16:03
mit dem I2C kann man nur einige Register setzen und lesen. Die
Hauptaufgabe des I2C ist das Ansteuern von externen Bausteinen.
Dort arbeitet der IC dann im Master Mode.
Gegenüber den Pegelwandler beim VGA wird bei HDMI einiges mehr
geleistet. Die Datenrate pro Kanal liegt bei 80MHz. Daher auch die
breite (24Bit) Datenanbindung. Das ist eine komplette CPU mit
spezieller HDMI Hardware integriert.
Man müsste wahrscheinlich richtig lange im Internet suchen, um kleinere
(1 Kanal) Chips zu finden. Die sind aber nomalerweise direkt in den
Receiver CPU's integriert.
BeitragVerfasst: Mi 7. Apr 2010, 16:56
Da fragt man sich wie das die ganzen SD receiver mit alter CPU machen?
Tja, dann bleibt erstmal VGA. FLI2300
BeitragVerfasst: Mi 7. Apr 2010, 17:42
auch die alten CPU's sind nicht ganz ohne. Die haben zwar nur eine
Datenfrequenz von ca. 12MHz, besitzen aber einen MPEG
Hardware Decoder und ... um den Stream richtig zu bearbeiten. Und
wie Du wohl selbst am besten weißt, werden diese CPU's schon an
der Leistungsgrenze betrieben.
