Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 23:57
 Betreff des Beitrags: Update für Galaxis Panta Rhei 2000
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2000, 15:09
Über Astra steht ab sofort ein Update für obigen Receiver zur Verfügung.
Firmware vom 20.06.00
Es wurden die Senderlisten und CI-Anpassung überarbeitet. Hoffen wir das Beste.
Greetings
BluBlu
Wie sieht es aus mit Erfahrungen?
Von dem Panta Rhei hört man leider sehr wenig.
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2000, 16:44
Schade ...
bei mir funzt der Panta Rhei leider immer noch >>> NICHT <<< mit dem AllCam und GW. Mit dem Season2 (SMD ohne Max 232) hatte ich auch kein Glück.
Beide Kombinationen funktionieren jedoch im Humax 5400. Muß wohl immer noch an der Galaxis-Soft liegen. Irgendwie Schei...
Wer kann helfen?
BluBlu
[Dieser Beitrag wurde von BluBlu am 22. Juni 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 09:32
ich habe auch den Panta Rhei. Also bei mir funzt PW +Holl mit GW.Du mußt im Ca-Menü ECM auf GER und EMM auf OFF stellen.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 09:41
Die Einstellungen verwendet ich auch ...
Komisch. Kannst Du mir bitte Deine GW-Files mailen. Eventuell gibt es ja dort noch einen Unterschied. Wäre echt nett.
Hast Du auch die neue Firmware drauf?
Welche Hardwarerevision hast Du? (Findest Du in den Menues unter Einstellungen).
Meine ist:
Mainboard: Version 3
Frontpanel: Version 2
Frontend: Version 17
Back panel: Version 2
IR blast: Yes
Flash type: 0
Vielen Dank
BluBlu
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 15:45
Noch ein kleiner Nachtrag:
EMM habe ich auf GER stehen, da ich bei meinem AllCam SE nur die Optionen AUTO/INT/TEL/GER habe. Welche Programmpakete hast Du aktiviert?
BluBlu
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 20:35
Hab die Einstellungen vertauscht :-) EMM muß natürlich auf GER stehen und ECM auf OFF.
Allerdings mit der neuen Firmware funktioniert auch die Einstellung EMM Auto und ECM INT.
Holl. und PW laufen ohne Umstellen im Ca-Menü.Ich habe die selbe Hardware Rev.
Benutze irgendein Gw-File das im Juni erstellt wurde dann müsste es eigentlich laufen.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 20:42
Danke für die Antwort. MAcht bei mir aber auch keinen Unterschied.
Kannst Du mir bitte noch mitteilen welche Programmpakete Du im Panta Rhei freigeschaltet hast (Unter EINSTELLUNGEN/PAKAETE).
Vielen Dank
BluBlu
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2000, 22:35
Wird bei dir überhaupt etwas entschlüsselt?
Welche Pakete willst du freischalten?
BeitragVerfasst: Sa 24. Jun 2000, 16:42
Bei mir wird noch nichts entschlüsselt. Der GW bzw. das Season wird nicht erkannt.
Ich meine die "Pakete", welche man beim Receiver freischalten kann. Schau mal unter Menu / Pakete. Hast Du dort die Einstellungen geändert?
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn das AllCam im Slot steckt, dann läßt sich Receiver nicht mehr auf Standby schalten.
BluBlu
[Dieser Beitrag wurde von BluBlu am 24. Juni 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2000, 10:43
Das Allcam mußt du in den oberen Slot stecken.Du hast doch hoffentlich die Smartcard , GW richtigrum drin, und das man das Paket welches man schauen möchte aktivieren muß ist doch auch klar. Wo liegt das Problem?Beschreibe die GW einfach nocheinmal neu und teste ob es dann funzt.
Das mit dem Standby ist bei mir auch.Wenn ich umschalten möchte bleibt einfach der alte Kanal aktiv egal wohin ich schalte.Wenn ich ihn dann auschalte ,leuchtet die Stby-lampe vom Receiver aber das TV-Bild ist immer noch da,egal ob mit oder ohne All-Cam.
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2000, 11:52
Ich glaube eher, daß es an meinem Receiver liegt. GW und Allcam funktionieren in einem Humax fehlerlos. Ich möchte nur alle Möglichkeiten testen bzw. Fehlerquellen ausschließen bevor ich den Receiver zwecks Reparatur zu Galaxis einschicke. Daher auch meine Frage zu den Paketen etc..
BluBlu
