Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 23:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 81 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Softare 6.4 ist da!
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 15:52
Hallo Leute,
jetzt ist sie per Satellit da, die neue Software 6.4.
Was ich bisher festgestellt habe:
Der Tastennachlauf ist nicht mehr so ewig lang (Lautstärkeregler & Senderdurchlauf).
Beim schnellen Senderdurchlauf läuft jetzt auch die Infobox mit, und nicht nur die Anzeige im Display der Matrix.
EPG kommt mir spürbar schneller vor.
MfG
Martin
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 15:56
Sorry, mal wieder alle gleichzeitig!
Weiteres:
Spürbar schnellerer Kanalwechsel.
Immer noch keine 4-stelligen Sendernummern eingebbar.
Der Navigator kommt gehörig durcheinander, wenn man rückerwärts über den ersten Kanal springt (3,2,1,399,398...). Früher sprang er nur eins zu weit.
Verlassen des Navigators mit Unterbrechung.
Wenn der Navigator einmal "Kein Signal" anzeigt, so bleibt diese Anzeige lange bestehen.
Hey, da gibt's ja was neues:
Wenn man ausserhalb des Navigators die OK-Taste drückt, erscheint eine "Programm Liste", leider ohne Direkteingabe, aber mit langen Dateinamen! Beim Verlassen mit "Exit" gibt es aber keine Infobox, und manchmal geht sie auch nicht mehr mit der Infotaste, bevor man nicht den Kanal ausserhalb der Programmliste wechselt.
Alles in allem besser und schneller, aber mit deutlichen Flüchtigkeitsfehlern!
MfG
Martin
[Dieser Beitrag wurde von Martin K am 09. Februar 2001 um 17:53 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 16:48
Hi Leute
Ich habe mir gerade die neue Soft geladen und ich bin sehr zufrieden.Nach einigen Test´s ist bei mir soweit alles ok.
Im einzelnen:
-Umschaltzeiten viel schneller
-kein einziger Hänger auch bei schnellem zappen
-Programminfo funzt auch wieder
Ob die Uhr jetzt richtig geht,werde ich erst morgen früh sehen.
Also ich bin echt zufrieden.
DANKE GALAXIS UND WEITER SO.IHR SEID AUF DEM RICHTIGEN WEGBild!
cu Astra
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 16:53
schnellere Umschaltzeiten??? Nöö, kann ich nicht bestätigen!!
cu Leo
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 17:20
Doch schneller, gehe mal auf Werkseinstellungen zurück. Ging bei mir dann schneller.
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 19:15
Also bei mir hat es nichts gebracht!! Ich durfte nur meine Senderliste neu einrichten Bild
@Oli, nur für die anderen.... Bild
cu Leo
Hi, schneller? Habe zurückgesetzt, hat aber nichts gebracht - und wenn dann nur marginal, 3/100 sec.
ciao,
357MAG
the real bullet
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 19:20
Na wenn das nicht zeitgleich war - und mit dem gleichen Ergebnis Bild
the real bullet
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 19:31
jetz verstehe ich auch nix mehr, warum das jetzt so anders aussieht. Wir sollten mal einen Zeitvergleich machen? Nur wie genau können wir das mit stoppen? Auf jeden Fall sollten wir den Wechsel zwischen je zwei gleichen Programmen messen, beim schalten innerhalb eines Transponders und beim Wechsel des Transponders. (z.B. von EinsExtra auf EinsMuXx und von ARD auf RTL)
Übrigens ist mein OpenTV im Vergleich mit EN1 Geräten noch recht langsam? Wer hat z.B. noch einen IQG.1 zum Vergleich?
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 19:49
Hey all
Ist die Soft evtl. schon wieder down? Oder bin ich einfach zu ungeduldig? Erhalte immer den Hinweis das neue Soft da ist. Dann starte ich den download über Sat und warte nun schon seit 15 Minuten. Der Balken der Fortschrittsanzeige will sich nicht rühren.
Was mach ich bloss wieder fasch????
Ciao RR
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 20:03
Ich habe Vergleiche mit v.6.3 angestellt.
Ergebnis: Umschalten ist, wenn überhaupt, bloß 0,5 Sekunden schneller geworden. Bild
Werkseinstellungen hab ich gemacht...
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 20:09
@Frederic
Bedenke was 0,5s sind bei 2s wären es nun 1,5s! Das kommt bei mir ungefähr hin beim Transponder Wechsel (eher 1,2s - aber wer will das messen). So in Transponder sind es unter 1s, bei mir.
@RoggerRabbit
Hatte auch Probleme dieser Art. Habe ihn kurz vom Netz getrennt, dann ging es.
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 20:10
Bei 2 Sekunden Umschaltzeit wären 0,5 Sekunden ja schon 24,97319%. Da fällt langsam das Messen schwer.
Vieleicht ist es ja das andere Verhalten der Infobox, was die Kiste schneller erscheinen lässt.
Ich bin immer noch der Meinung, dass das Umschalten schneller geht.
MfG
Martin
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 20:11
Ich bin ja echt mal gespannt ob Eure Uhr morgen noch richtig läuft!!
Soviele Leute haben hier gespannt auf das Update gewartet und anscheint wurde wohl nur die Uhr "gerichtet", was mir ja egal war! Ich hoffe nur das meine jetzt nicht anfängt zu spinnen!!!
Lassen wir uns morgenfrüh mal überraschen!!
cu Leo
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2001, 20:20
@oli
Danke für den Tipp. Hat aber nichts gebracht. Im Display steht 0007 und der Fortschrittsbalken will immer noch nicht.
Ich will auch bei den Umschaltzeiten mitreden Bild
Ciao RR
