Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 09:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Galaxis EW hängt sich seit 1.8. des öfteren auf
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2006, 20:23
ich habe eine Galaxis EW mit der letzten Software die über Satellit ausgestrahlt wurde, und seit gestern hängt sie sich des öfteren auf.
Das passiert nur beim zappen und kam das erste Mal bei der Frequenz 12460 MHz vor, und da gleich des öfteren, und heute das erste mal auch bei 12481 MHz.
Das Bild bleibt mit Streifen oder auch Kästchen stehen, die Striche laufen durch das Display und hört nicht mehr auf. Erst nach dem Ausschalten am Gerät bootet der Receiver wieder richtig hoch und läuft dann einwandfrei, aber eben nur bis zum nächsten Absturz ( alle paar Stunden ).
Das kenne ich von diesem Receiver nicht, er läuft seit fast 4 Jahren sehr zuverlässig.
Die anderen Receiver ( andere Hersteller ) laufen alle einwandfrei.
Ich dachte schon an einen vollen Fehlerspeicher, aber jetzt las ich in einem anderen Forum, das jemand genau den selben Fehler mit diesem Receiver hat, und auch erst seit gestern, das kann doch kein Zufall mehr sein, oder?
Ich dachte an die Umstellung von Premiere, als es auf der Frequenz 12460 MHz war, aber mit 12481 MHz hat Premiere ja nichts am Hut.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, das wäre schön.
Danke schonmal im voraus, digiface
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2006, 20:59
Ich bin's nochmal :roll: :lol:
Jetzt sind wir schon zu dritt mit dem gleichen Fehler, und das innerhalb einer Stunde, vielleicht wurde da was in der Abstrahlung geändert, was den Galaxis Receivern nicht schmeckt, könnte das sein?
Danke nochmals im voraus, digiface
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2006, 06:30
12480 ist der Pro7 Transponder. Der wird gerne von schnurlosen DECT Telefonen gestört. Könnt ihr schnell überprüfen, in dem ihr mal die Basisstationund die Mobilteile ausschaltet.
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2006, 07:09
Hallo und danke Dir,
das mit dem Telefon habe ich schon getestet.
Zum ersten mal ist es bei der Frequenz 12460 passiert, , und da gleich des öfteren, erst einen Tag später kam es auch bei 12481 MHz vor.
Auch stürzt der Receiver dann sogar so ab, das er herunterfährt und damit nicht aufhören will, also die Striche im Display laufen endlos durch, bis man ihn mit dem Schalter am Gerät ausschaltet.
Dann fährt er wieder hoch und läuft einige Zeit einwandfrei.
Eerstaunlich finde ich nur, das dies bei mehreren Personen ( Receiver ) zum gleichen Zeitpunkt der Fall ist.
Ich danke Dir, digiface.
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2006, 07:27
12460 kann von schnurlosen Telefonen auch schonmal gestört werden. Hängt halt nur vom jeweiligen Modell ab und welche Bandbreite sie nutzen.
Wenns aber nicht DECT ist, wirst du mal auf Oli warten müssen. Vielleicht hat der noch Hinweise zu dem Problem.
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2006, 11:36
Es gibt tatsächlich eine Umstellunge im 133er Bouquet der zum austicken bei den galaxis AV7100 Receivern führ die mit Easy Basissoftware betrieben werden. An einer Lösung wird schon gearbeitet...
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2006, 18:58
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe, das freud mich sehr, da ich mit der EW doch sehr zufrieden bin. Ich dachte schon, ich müsste einen neuen Receiver kaufen.
Noch eine kleine Nachfrage, von welcher Seite aus?
Danke Dir, digiface
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2006, 07:41
Von IDS stammt diese Info.
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2006, 10:14
Aha, ich danke Dir.
Tschau digiface.
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2006, 12:18
Du kannst mal probiren die ONID von 133 auf 0 zusetzen beim P7s1 Transponder. Das Problem liegt wohl am Channelmamagement der Feeds.
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2006, 15:19
Das werde ich tuen, ich danke Dir,
digiface
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2006, 20:45
klappt wunderbar, ich danke Dir.
Wie sieht es nun mit dem EPG aus, bekommt die EW nun noch die neuen EPG-Daten mit der NID auf 0 ein?
digiface
BeitragVerfasst: So 6. Aug 2006, 14:34
Seit ein paar Tagen habe ich gleiche Problem.
Könnt ihr bitte die Sache mit dem ONID- Umstellung genauer erklären.
Tschau
BeitragVerfasst: So 6. Aug 2006, 15:10
im Menü unter Verwaltung und unter Transponder den Transponder mit 12480 MHz V heraussuchen, auf bearbeiten gehen und dann da die NID von 133 auf 0 stellen.
Dann sollte es gehen.
digiface
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2006, 07:03
digiface hat geschrieben:
Das ist ersteinmal eine Zwischenlösung... dadurch das man die ONID auf 0 setzt kommt die Box auch nicht an den EPG.
