Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 02:01
 Betreff des Beitrags: a.d.a.m. Community-Software (2009-02-07 v1.04)
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2009, 08:57
2009-02-07 v1.04 WiKi (webPM 4.6)
+ conax Loggs
+ weiter an den Icons gearbeitet
http://www.dvb-community.de/wiki2/index ... y-Software
 Betreff des Beitrags: Re: a.d.a.m. Community-Software (2009-02-07 v1.04)
BeitragVerfasst: Mo 2. Mär 2009, 12:17
Hier mal was zur Verbreitung der Software, wir mach uns die Arbeit für eine Sehr kleine Community...
Software Download:
Monat.......4MB Variante............2MB Variante........Summe
Dez. 08...........58..........................23.....................81
Jan. 09............48..........................54.....................102
Feb. 09............78.........................16.......................94
BeitragVerfasst: Di 3. Mär 2009, 12:14
Ja, leider.
Dazu kommt, dass in meiner Freizeit keine Zeit i.A. ist. Ich komme nicht mal dazu die Software ordentlich zu testen, gesceige denn zu programmieren. :-(.
Aber erstaunlich ists allemale. Wenn man hier das Forum dazu betrachtet und dabei nur ca. 4 Leute aktiv sind und dann diese Downloadzahlen...
BeitragVerfasst: Di 3. Mär 2009, 12:20
Ja, vergleicht man Downloadzahlen und Konversation hier. Schade das nicht mehr Downloader hier ihre Erfahrungen berichten. Das würde zum einen die Programmiere mutivieren zum anderen würden die Fehler angesprochen und wenn möglich auch beseitigt.
BeitragVerfasst: Mi 4. Mär 2009, 06:01
Jupp.
BeitragVerfasst: So 8. Mär 2009, 14:37
Hat von euch schon jemand die 2 MB Version heruntergeladen ?
bei mir funktioniert es auf jeden fall nicht ( HTTP 404 )
BeitragVerfasst: So 8. Mär 2009, 16:23
Sollte eigentlich gehen? Geht die 4MB Variante bei dir?
http://dvb-community.de/adam/Release/cnxt_box_2mb.bin
BeitragVerfasst: Di 10. Mär 2009, 07:29
Gestern gingen beide Versionen nicht zu downloaden!
Seit heute funktionieren beide Links obwohl ich nichts geändert habe und mein Rechner seit gestern in der Früh ohne Neustart läuft.
Ist jedoch egal Hauptsache ich habe die Software!
Jetzt muß ich nur noch etwas Zeit finden damit ich die Software testen kann!
BeitragVerfasst: Di 10. Mär 2009, 15:53
Ich habe eigentlich auch nichts gemacht, nur die 2MB Version habe ich etwas umbenannt. Im Link heißt es _2mb.bin, die Datei auf dem Server hieß aber _2MB.bin . Das kann bei manchen Brausern Probleme machen.
Viel spaß bei Testen...
BeitragVerfasst: So 29. Mär 2009, 19:19
es wäre gut wenn es eine Liste im Internet geben würde wo man auf den ersten Blick sieht welches Gerät welche Software benötigt (2MB / 4MB),
weiters wäre in der 2MB Version eine CW Unterstützung für Österreich nicht schlecht!
Die Software im großen und ganzen finde ich toll.
Lediglich die Automatische Suche auf DVBS findet bei mir keinen einzigen Sender!
obwohl bereit eine Transponderliste von der Transpondersuche vorliegt (2MB Soft)!
Weiters wird der ORF Transponder zeitweise bei der Automatischen Suche nicht erfasst!
lt.Kathrein Sat Messgerät ist aber der Pegel in Ordnung und auch alle meine anderen Boxen (Easy, Kathrein, Dbox..) funktionieren problemlos
BeitragVerfasst: Mo 30. Mär 2009, 10:33
pepiz hat geschrieben:
Das werde ich gleich mal einpflegen im Download! http://www.dvb-community.de/wiki2/index ... y-Software
Verschlüsselt der ORF über DVB-T?
Der Suchlauf ist noch ein Problem. Der Automatische Suchlauf ist Softwareseitig eine kombination aus NIT und Transpondersuche, das habe ich mir im einzelnen noch nicht angeschaut. Die NIT und Transpondersuche müßte teilweise gehen. Die Lineare Suche geht auf jeden Fall.
Zu beachten NIT Suchen benötigen immer Start Transponder diese werden in der Defaultliste festgelegt, diese wird nach dem Softwareupdate erst mit einem Werksreset der Programmliste übernommen.
Die ORF Träger sind ja immer etwas kniffelig, hohe Frequenz, genaues ausrichten des Spiegels und geringere Wetterreserven. Werden die ORFs aber bei anderen Receivern empfangen muss es auch mit der adamS gehen. Eventuell mal die Lineare Suche oder über die Transpondersuche direkt gehen.
Ich werde mir ggf. die nächste Zeit noch einmal die Suchläufe anschauen.
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2009, 05:00
Der ORF verschlüsselt nicht in Ö. das DVBT Signal
Aber meine Hirschmannbox Schreibt beim Boot Flash 0 : MX29LV320B (2M x 16)
steht hier dann das 2M nicht für 2MB ROM(Flash)
Den ORF habe ich nun mittels Linearer Suche bereits gefunden
dauert aber sehr lange wenn man den ganzen Bereich absuchen lässt
Danke für deine Antwort
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2009, 08:29
Nein, eigentlich heißt es (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit). 4Mx8bit=32Mbit bzw. 2Mx16bit=32Mbit -> MX29LV320B
1bit = 8byte
32Mbit/8 = 4MB
Etwas kompliziert, sehe ich ein. Aber es wird noch komplizierter. Hexadezimal!
4MB ungleich 4.000.000 Byte !!!!
4MB = 0x3FFFFF byte = 4.194.303 byte
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2009, 13:12
1bit = 8byte
[Klugscheisser-Modus]
1Byte = 8bit
[/Klugscheisser-Modus]
BeitragVerfasst: Mi 1. Apr 2009, 16:58
:z5:
