Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 18:59
 Betreff des Beitrags: PREMIERE - Neue Premiere Karte SAT S02
BeitragVerfasst: Mi 24. Sep 2008, 13:08
Moin Leute,
gestern kam meine neue PREMIERE Karte. Funktionstest bisher im Irdeto ALLcam und im Alpha. Karte lief sofort ohne Wartezeit.
 Betreff des Beitrags: Re: PREMIERE - Neue Premiere Karte SAT S02
BeitragVerfasst: Fr 21. Nov 2008, 01:44
Hallo Sat Boarder
Ich habe mir einen super duper Full HD Fernseher zugelegt und stelle jetzt fest, daß es außer Premiere fast keine HD Sender mehr gibt.
Ich habe eine DVB-S2 Karte mit CI Modul und ein Allcam 4.9.
Ich bin bisher noch kein Premiere Kunde. Wie bekomme ich Premiere dazu mir eine S02 Nagra Karte und keine NDS Karte zu schicken? Ich meine gehört zu haben, daß man bei denen eine Nummer des Receivers angeben muß. Gibt es eine Möglichkeit eine solche Nummer zu generieren ohne den Receiver tatsächlich zu kaufen?
Für guten Rat jederzeit dankbar.
Gugs
BeitragVerfasst: Fr 21. Nov 2008, 07:00
Es gibt ein solches Programm. Schau mal hier nach "Seriennummer.rar".
BeitragVerfasst: Fr 21. Nov 2008, 18:19
Danke, das funktioniert sehr schön. Leider bin ich mir bei den HD Geräten nicht darüber im klaren, welche nicht NDS fähig sind. Ich denke ich sollte vorzugsweise so einen auswählen, wenn ich HD bestelle? Kannst Du mir da noch mal aus deinem Wissenschatz eine Empfehlung geben? Wäre ja blöd wenn ich trotzdem ne NDS Karte bekomme.
BeitragVerfasst: So 23. Nov 2008, 13:43
Der Philips DSR 9005 sollte soweit ich weis kein NDS haben.
BeitragVerfasst: Mi 26. Nov 2008, 02:00
Danke
BeitragVerfasst: So 30. Nov 2008, 20:52
Die meisten Mitarbeiter an der Hotline schalten dir sogar HD auf einer Karte frei die auf eine Dbox2 läuft ;)
BeitragVerfasst: Do 4. Dez 2008, 08:38
Die S02 Karte hab ich nun bekommen. Das Filmprogramm wird auch freigeschaltet. Ich kann auch FTA HDTV empfangen, z.B. Astra HD. Nur Premiere HD und Discovery HD wollen immer noch nicht. Kann das an meinem Allcam 4.9 liegen? Das ist original MASCOM. Wenn jemand das mit S02 Karten mit HD am laufen hat bitte ich mal um Nachricht. Dann werde ich mal ein Donnerwetter bei Premiere ablassen.
Sonst fällt mir nur noch ein, daß evtl. im CI Menue was einstellbar sein könnte? Da komm ich aber nicht ran, denke ich. Das CAM steckt in einer Fire DTV Box, die mit DVBViewer Pro betrieben wird. Ich wüßte nicht, wo da ein CI Menue ist.
BeitragVerfasst: Do 4. Dez 2008, 09:53
Das ALLCAM kann kein Premiere HD dekodieren, da müsstest du schon ein Alphacrypt nehmen.
BeitragVerfasst: Do 4. Dez 2008, 13:23
Ja das hat man mir bei MASCOM inzwischen auch gesagt. Wenn das hier im Thread mal etwas früher kommentiert worden wäre hätte ich mir ein teures update auf 4.9 gespart. :-(
Jetzt hab ich Alpha light gekauft und schon geht das Gefrecke mit dem Jugendschutz los. Im DVBViewer bekomm ich kein CI Menue und im Fire DTV Viewer läßt sich auch kein Jugendschutz Pin einstellen. Alles was ich sehen kann sind die blöden Erdmännchen auf Discovery HD. Mist!
BeitragVerfasst: Do 4. Dez 2008, 20:08
Einmalig das CI Modul mit Karte in einem CI Receiver (vom Bekannten, im Geschäft etc.) mal reinstecken und dann kann man dort den Jugendschutz komplett abschalten ("FSK aus"). Danach wird kommt auch keine Pin Abfrage in deinem PC Geraffel mehr hoch und du solltest schauen können.
Alternativ könntest du versuchen eine andere TV Karten Software zu installieren, die dir vielleicht doch den Zugriff auf CI Menü zuläßt. Dann kannst du dort einmal die Pin abschalten und danach wieder deinen regulären Viewer verwenden.
BeitragVerfasst: Do 4. Dez 2008, 20:10
gugu hat geschrieben:
Was soll man da kommentieren, du hattest dich doch oben in der Form geäußert, daß du bereits ein solches CI hättest
Von Update war da nicht die Rede.... Außerdem hättest du MASCOM vor dem Update ja fragen können, ob dir das überhaupt was bringt.
BeitragVerfasst: Do 4. Dez 2008, 21:05
Auf jeden Fall mal Danke für die Hilfestellung. Das war etwas vorgegriffen mit der 4.9 zu dem Zeitpunkt. Da war es eigentlich noch ein 4.7. Ich sehe schon ein, daß ich es selber vermurkst habe. Inzwischen habe ich einen nicht HD Receiver benutzt um das Alpha umzustellen. Auf jeden Fall läuft es jetzt endlich. Noch einmal Danke für die Hilfe.
