Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 19:09
 Betreff des Beitrags: ORF-Transponder schwach
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 07:40
seit gestern abend sind die Sender auf dem ORF-Transponder (ORF1, ORF2, TW1 und die Radioprogramme) bei mir nur mehr sehr schlecht zu empfangen. Die Signalqualität hat dramatisch abgenommen.
Da alle anderen Sender keine Einbussen aufweisen, nehme ich nicht an, dass ich die Antenne verrückt habe.
Gibt es Leidensgenossen??
bb
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 18:38
Hallo bb!
Funktioniert bei mir tadellos!
Gruß Andy
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2001, 06:38
Bei mir gibts auch keinerlei Probs!
Liegen wohl doch woanders deine
Schwierigkeiten!
Baumeister
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 07:31
Ich kann es zwar nicht glauben, aber es handelte sich um Millimeter.
Alle Sender (ausser ORF) waren okay. Ein "böses" Angucken des LNB (einmal um 1 mm verdreht) und plötzlich ist der Transponder nicht mehr bei 47%/31% Stärke/Qualität, sondern bei 50%/70%.
Danke aber für euer Feedback.
bb
BeitragVerfasst: So 3. Jun 2001, 23:24
ORF ist halt aufgrund der ZF-Lage und der FEC bei der Antennenausrichtung etwas anspruchsvoller.
Grüße
PCR
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2001, 11:13
Original erstellt von PCR-Jitter:
[b]ORF ist halt aufgrund der ZF-Lage und der FEC bei der Antennenausrichtung etwas anspruchsvoller.
Grüße
PCR
Ist ein Scherz, oder?
bb
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2001, 21:12
ZF=2092MHz (bei LOF 10600MHz)= hohe Leitungsdämpfung
FEC5/6 = zweitschlechtester innerer Fehlerschutz
Grüße
PCR
BeitragVerfasst: Di 5. Jun 2001, 09:15
Administrator und Gründer
BeitragVerfasst: Do 7. Jun 2001, 10:47
um die erforderliche Bitfehlerrate von <2*10 (hoch)-4 am Ausgang des Viterbidecoders zu erreichen sind folgende C/N erforderlich:
FEC C/N
1/2 4,1 dB
2/3 5,9
3/4 6,9
5/6 7,9
7/8 8,5
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Fr 8. Jun 2001, 21:06
Hi
Also komisch ist es schon mit ORF, die alte DBox mit DVB2000 meckert nicht mal, aber sämtliche CI-Reciver mucken rum (kein Signal, schlechtes Signal etc.)
Aber das war früher nie, ok wann schaut man schon mal darein???
Ich glaub da nich unbedingt nur an Kabeldämpfung usw.
Übrigens beziehen diese Angaben auf eine Org-Karte, welche ich von einem dort lebenden Familienteil hab...
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2001, 00:27
Na ja, die Parameter wurden auf jeden Fall nicht geändert. Vielleicht haben die ja einen neuen Encoder oder nur ne neue Firm. Kann einige Gründe geben, beim Sender und Empfänger. Wenn du was weißt, dann schreib mal.
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Mo 11. Jun 2001, 06:57
Original erstellt von MT:
[b]Hi
Hat meines Erachtens nichts mit CI-Empfänger zu tun. Kollegen kriegen auch mit der dbox den Transponder nicht richtig (TW1 müsste zumindest gehen). Bei mir habe ich bemerkt, dass der LNB sich ab und zu durch den Druck des Kabels und den Wind um ein paar Millimeter dreht und dann ist halt nur der ORF-Transponder weg! Der LNB wird jetzt halt fester eingestellt und ruhig ist es.
bb
