http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Betacryptabschaltung CW-Keywechsel beim ORF
Aktuelle Zeit: So 22. Nov 2026, 20:04
 Betreff des Beitrags: Betacryptabschaltung CW-Keywechsel beim ORF
BeitragVerfasst: Do 19. Mär 2009, 18:48
 Betreff des Beitrags: Re: Betacryptabschaltung CW-Keywechsel beim ORF
BeitragVerfasst: Fr 20. Mär 2009, 06:54
Das Problem der neuen Karten ist das, daß der Cryptoworks/IRDETO Kombi Mode schlecht umgesetzt wurde und sich daher die Karten oft im IRDETO Modus statt dem CW Modus befinden. Möglicherweise haben sich die betroffenen Karten während der Umstellung durch diverse Commands auch von CW wieder auf IRDETO geswitched.
Visit my
BeitragVerfasst: Fr 20. Mär 2009, 08:07
Im Moment dürften, wenn überhaupt, nur sehr wenige diese neuen Karten haben. Soweit ich weiß gibt es im Feld auch noch ganz alte Cryptoworks Karten, die vom Level noch vor der EasyTV (R.I.P.) und den arena Karten stehen, also noch ohne PPV Funktionen. Mit der Karte mit der ich getestet hatte dürfte auf dem Level der EasyTV Karte liegen.
ORF will ja noch in diesem Jahr einen Kartentausch machen. Ich bin mal gespannt ob sie alle austauschen oder nur die ganz alten. Denn eigentlich sind ja die letzten Karten auf Level der arena Karten noch sicher. Bzw. mit dem jetzigen Key Level sind ja auch wieder die alten Karten "sicher". Da sie gleichen einen Kartentausch ankündigen, scheinen sie da nicht so sicher zu sein wie lange das hällt.
BeitragVerfasst: Fr 20. Mär 2009, 09:45
Ich geh von einem Kartentausch im Laufe des Jahres aus. Weniger wegen der Sicherheit, sondern um Cryptoworks vom Markt verschwinden zu lassen und durch IRDETO bzw. IRDETO/CW Karten zu ersetzen. Der Hintergrund ist ja klar, da IRDETO Cryptoworks gekauft hat, aber kein Interesse daran zeigt CryptoWorks zu supporten oder weiterzuentwickeln und stattdessen vorhat, das eigene IRDETO System in die entsprechenden Märkte zu bringen.
Visit my
BeitragVerfasst: Fr 20. Mär 2009, 10:36
Hm, das sind dann quasi über CW getunellte Irdeto Karten? Da fragtman sich was deutsche Anbieter machen werden die noch auf CW laufen. Arena z.B. glaube die Primacom ist schon auf Conax gewechselt?
BeitragVerfasst: Fr 20. Mär 2009, 14:26
Nein, das ist ja das Problem. Diese Kombikarten (zumindestens die ich bisher gesehen hab) hatten nicht getunnelt, wie man es von BC/Nagra her gewöhnt ist, sondern beide Systeme parallel drauf, wovon immer nur ein CA System aktiv sein kann. Vorprogrammiert waren die Teile in IRDETO, was manchmal zu Problemen in diversen Cryptoworks CI´s und Receivern geführt hatte. Wenn nach dem einstecken einer solchen Karte in einen Gerät/CI die Karte erst nicht erkannt wurde, dann konnte man die Karte durch ziehen und erneutes stecken in den jeweils anderen CA Modus zwingen. Anscheinend erkennt die Karte bei der Inititalisierung, in welchen CA System sie steckt und stellt sich dann nach 2 hinterneinanderfolgenden gleichen CA Initialisierungen entsprechend auf dieses CA um. Beispiel: wenn die Karte im IRDETO Modus war und man sie 2x direkt hintereinander in einem CW CA initialisierte, dann switchte die Karte von IRDETO auf CW um. Umgekehrt konnte man durch 2x IRDETO Initialisierung den gesetzten CW Modus wieder nach IRDETO umschalten.
Hört sich krude an - ist es auch...
Konnte man, wenn man diese Init´s machte, dann auch schön im Alphacrypt kontrollieren. Dort wurde die Karte mal als IRDETO Karte und mal als CW Karte aufgeführt. Geht allerdings nicht mit dem AC Light zu beobachten, da das kein CW kann.
Visit my
BeitragVerfasst: Fr 20. Mär 2009, 15:15
So werden sie dann aber CW nicht los. Der ORF bleibt ja bei CW nach eigener Aussage. Blossie könnten dann ja schnell auf Irdeo wechseln, halt nur der Kunde Zahlt die Zeche, mit neuen Receivern.
BeitragVerfasst: Mo 23. Mär 2009, 06:57
IRDETO kann CW auch nicht ganz los werden, da der Kunde (also ORF) das nicht wünscht. ORF kann es sich halt nicht leisten nach der BC Abschaltung auch CW abzuschalten, was bedeuten würde, daß in AUT schon wieder viele neue Receiver angeschafft werden müssten. Aber IRDETO kann CW so weit wie möglich verdrängen und "ausblenden". Diese neuen Karten haben zwar den CW CA Modus parallel, werden aber mit der Bedruckung "IRDETO" ausgeliefert. Es wird nirgendwo mehr großartig der Begriff "Cryptoworks" auftauchen und ich wette, daß in Kürze ORF auch anfangen wird auf der Homepage nur noch IRDETO Geräte zu empfehlen. So wird IRDETO CW zwar nicht direkt auf einen Schlag los, aber mittelfristig läufts einfach aus. Bei anderen Providern z.B. in Tschechien siehts ähnlich aus.
Visit my
