http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Funkübertragungssystem ?
Aktuelle Zeit: Mo 23. Nov 2026, 13:11
 Betreff des Beitrags: Funkübertragungssystem ?
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2005, 10:33
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2005, 11:24
Die Kugel gibts schon lange nicht mehr:
Visit my
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2005, 15:04
Ich habe noch eine Telestar Kugel hier (Skyropa). Ausser das die riesig ist kommt noch das Kabelgewir mit dem externen IR Sender/Empfaenger dazu. Ist der Skyropa 1 zu empfehlen? Mit der Kugel hatte ich bei 2 Stahlbeondecken meine Schwirigkeiten. Gibt es nicht ein System der alle Pins des Scart uebertraegt. Also RGB und Pin8 waere nicht schlecht. Glaube sowas gibt es nicht :(
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2005, 17:20
Ich hab schon viele Funksysteme gesehen: RGB oder Schaltspannung überträgt keines!
RGB könnte man höchstens mit 3 einzelnen Funksystemen übertragen, die auf verschiedenen Kanälen operieren und jedes nur eine Farbkomponente überträgt. Aber in der Praxis wird keiner diesen Aufwand betreiben :D
Die Reichweite wird weniger auch durch die Art des Gerätes bestimmt, sondern mehr dadurch, ob sich der Hersteller an die zulässigen Vorgaben hält was die Sendeleistung betrifft. ;)
Selbst wenn mal ein Funksystem auf dem Markt angeboten wird, das mehr Power raushaut, kriegt die RegTP das schnell mit und zieht das jeweilige Teil beim Importeur direkt aus dem Verkehr. Die RegTP ist da ziemlich scharf drin und macht viele Stichproben...
Da bleibt eigentlich nur die Lösung so ein Teil selber zu frisieren und die Sendeleistung hochzuschrauben.
Das Telestar Teil hat kein Kabelsalat, da alle Anschlußbuchsen direkt im Gehäuse sind (auf der Rückseite, die jetzt auf dem Bild nicht angezeigt wird). Lediglich das IR Auge sitzt an einem Kabel, was ja auch Sinn macht, um das IR Auge besser positionieren zu können.
Visit my
