Aktuelle Zeit: Do 6. Jun 2024, 01:35
 Betreff des Beitrags: Hilfe ! - System erweitern zu DD - brauche Tips !!!
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2002, 19:11
Hi Ihr <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
meine Anlage :
Komponententurm SEN-R5520
HiFi Stereo System HCD-551
mit Dolby Surround ProLogic Verstärker
2xRear Speaker SS-U10 50W
2xFront Speaker SS-E 542 V 160W
1xCenter Speaker SS-CN10 70W
1xSubwoofer SA-W 552 250W
Habe damals eine wirklich sehr gute Anlage gekauft und war bis heute damit sehr zufrieden .
Jetzt möchte ich auf Dolby Digital umsteigen und suche eine Möglichkeit, meine bestehende Anlage umzurüsten .
Sind die Boxen HiFi-tauglich, speziell die Surround Boxen ?
kennt sich da jemand aus ?
Welche Komponente benötige ich, für Dolby Digital ?
Kann man den Dolby ProLogic Verstärker tauschen und die Boxen weiter verwenden ?
Habe gehört, das man mit einem DVD-Player mit DD-Decoder oder DD-Verstärker in den vorhandenen ProLogic Verstärker einspeisen kann .
Ist da was dran ?
Ich wäre sehr verärgert, wenn ich die komplette Anlage verschrotten müßte !!!
Bitte haben Ihr dazu einige Informationen für mich ?
Danke !!!
THX
whriteme
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2002, 05:50
also vom Prinzip kannst du deine Boxen weiterverwenden, aber:
Ich kenne die Boxen leider nicht, im Unterschied zu Dolby Prologic, wo die Surroundboxen nur gemeinsam
(keine Kanaltrennung der Rear-Boxen) und IMHO nur mit reduzierter Leistung angesprochen werden,
macht DD auch auf den Rear-Boxen "richtig Dampf".
Daher solltest du auch in etwa gleich"starke" Front- und Rearboxen haben.
Ob du, wenn dein DVD-Player eine DD-Decoder (und einen entsprechenden 5.1 Ausgang) hat dein
bisheriges System weiterverwenden kannst, hängt von deiner Anlage ab. Die Anlage müßte dann einen
5.1 Eingang haben (6 Chinchbuchsen für die 5.1 Kanäle). Ist dies der Fall kannst du mit
Einschränkung (Rear-Leistung) deine Anlage nutzen.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
mg
Bluebird
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2002, 20:42
"Kann man den Dolby ProLogic Verstärker tauschen und die Boxen weiter verwenden ?"
Ja kann man ohne weiteres!
"Habe gehört, das man mit einem DVD-Player mit DD-Decoder oder DD-Verstärker in den vorhandenen ProLogic Verstärker einspeisen kann .
Ist da was dran ?"
Diese DVD Player besitzen 5.1 CH Anschlüsse diese sind aber ANALOG. Somit kannst Du diese Möglichkeit ausgrenzen da Du mit dieser nicht in den Genuß von DD kommst.
Es gibt schon ab ca. 200€ Einstiegsgeräte die DD 5.1 haben
<img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
<small>[ 03 Mai 2002, 22:46: Beitrag editiert von: efjl76 ]</small>
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2002, 10:49
Hallihallo,
"Diese DVD Player besitzen 5.1 CH Anschlüsse diese sind aber ANALOG.
Somit kannst Du diese Möglichkeit ausgrenzen da Du mit dieser nicht in den Genuß von DD kommst."
Blödsinn!
Genau so kommt man in den Genuss von DD!
Natürlich sind die Ausgänge Analog, sind die bei DD-Vertärkern aber auch.
Irgendwo muss das Digitale ins Analoge umgewandelt werden, in diesem
Falle nicht im Verstärker, sondern im DVD-Player. Also wenn der Verstärker einen
5.1 Eingang hat und der DVD-Player einen eingebauten DD und DTS Dekoder, funzt
das prächtig. Das Problem ist ein ganz anderes. Wenn ausser DVD noch andere Geräte mit
Dolby Digital verwendet werden, Sat-Tuner z.B., kommt das Ganze an seine Grenze.
Denn der Dekoder im DVD kann keine Fremdsignale dekodieren.
Ein richtiger DD-Verstärker ist da die bessere Lösung.
Als Überganglösung reicht die 5.1 Lösung aber aus. Wenn dann ein richtiger DD-Verstärker ins
Haus komm,t kann der DVD weiterverwendet werden, denn der eingebaute Dekoder muss nicht
verwendet werden.
"Es gibt schon ab ca. 200€ Einstiegsgeräte die DD 5.1 haben"
Die hören sich aber auch so an!
MfG Oldman
<small>[ 04 Mai 2002, 12:56: Beitrag editiert von: Oldman ]</small>
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2002, 07:13
mal schauen was geht !
thx
whriteme <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
