Aktuelle Zeit: So 25. Mai 2025, 08:04
 Betreff des Beitrags: Dolby Surround bei Premiere oder D+
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 11:44
Hallo Jungs
Habe einen Homecinema mit einem Technics TX-50 Receiver. Wenn ich DVD mit Dolby Digital schaue so tönt es wirklich gut. Sobald ich einen Film über SAT schaue der in Dolby Surround gesendet wird dann tönen nur die vordere LS. Die hinteren tönen nie. Ich finde den ton schlechter als wenn ich über einen DSP Filter alle 5 LS betreibe.
Gerne erwarte ich euren Feedback.
Gruss Massimo
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 13:02
ich kenne den Technics nicht, aber vielleicht mußt du bei dem Gerät den DSP Mode "Normal Surround" oder so anwählen, damit Surround auch läuft.
Kann er vielleicht nicht alleine erkennen.
War glaube ich bei früheren Yamaha auch so,
Bluebird
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 14:08
D-ILAttant
Hi Massimo,
hast Du schon versucht den Receiver manuell in den Modus Dolby Surround zu schalten? Dann sollte es auf jeden Fall gehen. Wie Bluebird schon sagt, die automatische Erkennung von DS funktioniert vermutlich nicht.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 06:57
@beide
Vielen Dank um Euren Rat.
Ich habe den Receiver schon manuell auf Dolby Surround umgestelt. Habe aber den eindruck normaler Stereo zu hören. Kann sein dass irgend was falsch angeschlossen ist?
Habe den Humi über chinch am Technics angeschlossen.
Gruss Massimo
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 08:04
Hi Massimo,
ne das ist schon richtig, Chinch sollte funzen, da DS ja lediglich von Receiver aus dem Stereosignal errechnet wird.
1.) Bist du sicher, daß DS ausgestrahlt wird vom Sender den du schaust?
2.) Kommt irgendwas aus dem Center? Dann ist es auf jeden Fall nicht reines Stereo.
3.) Check am Humi mal, wie die Tonspur eingestellt ist! (grüne Taste) Hat schon Leute gegeben, dir hatten dort nur links oder nur rechts angewählt und sich über den komischen Ton gewundert. Denn dann kommt am Receiver nur Mono an und daraus kann selbst der beste Receiver keine DS filtern Bild
Sonst fällt mir dazu auch nix mehr ein.
Bluebird
[Dieser Beitrag wurde von TheBluebird am 03. August 2001 um 10:05 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 10:57
D-ILAttant
Massimo,
es ist möglich, dass der Technics einfach einen sehr schlechten Dolby Surround (Pro Logic) Modus hat. Bei DPL mussten die Hersteller den Code weitestgehend eigenständig programmieren. Daher kann es hinsichtlich der Qualität des DPL Modus je nach Hersteller und Gerät grössere Unterschiede geben. Vielleicht ist Dein Technics eine "DPL-Gurke" und klingt einfach nicht so toll. Bei DPLII bekommen alle Hersteller entsprechenden Referenzcode von Dolby. Da sollten die Unterschiede aufgrund der Implementierung im DSP nicht mehr ins Gewicht fallen.
Ich würde das mal testen und den DVD Player mal über die analogen Stereo-Cinch Buchsen anschliessen und den Downmix mal über den DPL anhören. Kommt dann immer noch nichts aus Center und Surrounds - nicht einmal leise?
Wenn Du sagst, der Humax ist über Cinch angeschlossen, dann meinst Du Stereo-Cinch analog und nicht den digitalen Cinch Ausgang des Humax? Ich kenne die Humax Kisten nicht -Deiner doch Digital-Out?
dynamike2000
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2001, 14:59
Hi!
Hast du einen Stereo VCR, da kann man normal Dolby gut testen (z.b. ein Schwarzenecker-Film True lies, oder so)
Cu Teac
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2001, 08:15
Hi Massimo!
Ich hab neulich z.B. auf Pro7 James Bond - Golden Eye gesehen. Das Bild ist zwar bei denen (außer wenn Werbung läuft) augenfeindlich unscharf, aber beim DD5.1 Ton kann man nichts sagen. Das Flugzeug fliegt (akustisch :) ) von hinten links nach vorne links und beim Geballer hört man vorne einen Schuß und hinten den Einschlag. Also bei mir gehts.
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 09:52
Hallihallo,
bitte nicht Dolby-Digital und Dolby-Surround durcheinander bringen.
Surround muss immer manuel am Verstärker eingeschaltet werden, eine automatische Erkennung ist nicht möglich.
Surround hat nix mit Digitalanschluss zu tun, das funzt auch über Cinch.
Selbst wenn kein Surround gesendet wird, muss aus dem Center ein deutliches Signal kommen, vor allem bei Mono.
Wenn Du bei eigeschaltetem Surround aus dem Center kein Signal hörst, ist entweder der Processor defekt, oder Du hast in den Menüs des Verstärkers die Lautstärke nicht richtig eingestellt.
Der Test eines Surround Decoders ist ziemlich einfach.
Nur linken Cinch einstecken: Signal vorn links
Nur rechten Cinch einstecken: Signal vorn rechts
Beide Cinch einstecken und Monosignal einspeisen: Signal nur aus Center
Beide Cinch einstecken und phasenverschobenes Signal einspeisen (also bei einem Kanal +/- vertauschen, geht am besten am Tonkopf eines Plattenspielers): Signal hinten rechts+links
MfG Oldman
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 18:33
Stimmt - ich meinte DD5.1. Dolby Surround kann natürlich prinzipbedingt nicht so gut klingen und eine so hohe Kanaltrennung haben.
Zu Pro7: Also, heute bei "im Auftrag des Teufels" (in DD5.1) ist sogar das Bild gut. :) Warum nicht immer so?
