Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 05:05
 Betreff des Beitrags: av eingang bei altem grundig tv
BeitragVerfasst: Mi 15. Jan 2003, 19:39
hi,
ich habe hier einen alten (ca. 20 jahre) alten grundig fernseher stehen. das geraet heisst grundig innsbruck serie f1616 und cuc52kt. die kiste hat zwar einen av-eingang, aber keine klassische scart-buchse, sondern nur eine 6 polige buchse. die frage lautet. wie ist die belegung eines steckers von der loetseite aus gesehen?
ich habe natuerlich schon einige belegungen dafuer gefunden, aber nichts funktioniert. an einem pin liegen ca. 12v an. wenn ich die mit masse verbinde, wird das bild dunkel und das geraet schaltet dann auf diesen av-eingang. trotzdem kein bild. vor ca. einem jahr ging dieser eingang noch. leider habe ich mein kabel verbiummelt.
weiss jemand rat?
ps: trotz der ueber 20 jahre hat die kist noch ein gutes bild :-)
BeitragVerfasst: Mi 15. Jan 2003, 20:20
kauf dir doch einfach einen Adapter auf Scart.
So etwas hatte ich jahrelang im Einsatz. Damit sparst du dir das Löten eines neuen Kabels.
Frederic
BeitragVerfasst: Mi 15. Jan 2003, 21:10
das mit dem adapterkabel funktioniert leider nicht. soweit war ich auch schon.
ich vermute, das die anschluesse nicht normgerecht sind.
das alte kabel hatte ich auch selbst loeten muessen.
BeitragVerfasst: Mi 15. Jan 2003, 21:22
Bei dem Anschluß handelt es sich um einen DIN-AV-Eingang.
Ich hatte hier selber so einen alten Grundig.
Bei mir ging es mit einem Adapter, gekauft bei Conrad, tadellos.
Frederic
BeitragVerfasst: Mi 15. Jan 2003, 21:48
ho ho,
fast im chat. ich habe nun ueber 3 stunden an dem teil rumgedoktert (eigentlich laecherlich). ich vermute langsam, das der eingang kaputt ist (bloss wenn,warum nur?).
ich gebe aber noch nicht auf :-)
BeitragVerfasst: Mi 15. Jan 2003, 23:23
Das gute bei Grundig war/ist(?) ja, daß man immer vollständige Schaltpläne mitgekriegt hat.
[rhetorische Frage ein]
Welcher andere Hersteller macht so etwas sonst?
[/rhetorische Frage aus] ;)
Auf jeden Fall ist das sehr hilfreich, wenn man fähig ist, diese "Landkarten" zu lesen.
Frederic
BeitragVerfasst: Mo 3. Feb 2003, 21:15
ja, das mit dem schaltplan ist eine tolle sache. ich erinnere mich noch gut daran, als ich vor ca. 20 jahren mit hilfe des sp ein av-kabel fuer meinen computer gebaut hatte. leider ist der plan im laufe der jahre bei irgendeinem umzug verloren gegangen. :-(
zudem hat sich das thema leider endgueltig erledigt, da der av eingang verstorben ist. die frage ist, ob es an meiner bastelei lag oder an der doch etwas sehr dicken staubschicht. egal, jetzt habe ich eine hf loesung und es geht auch :-)
ps: heute sollte frau aber keinen grundig mehr kaufen. da gibt es bessere alternativen
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2003, 12:57
Hallihallo,
einige alte Geräte mit AV-Buchse bestehen auf
die 12V Schaltspannung. Es kann also sein, daß
der Grundig nur auf AV schaltet, wenn er 12V an
die Buchse bekommt. Ich kann Dir jetzt aus dem
Hut nicht sagen welcher Pin dafür zuständig ist.
Bei gekauften Adaptern ist es wichtig auf die
Richtung zu achten, also von AV nach Scart oder
von Scart nach AV. Bei AV wird für Eingang und
Ausgang der selbe Pin benutzt. Zwischen rein und
raus wird mit den 12V umgeschaltet.
MfG Oldman
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2003, 22:57
schau mal auf http://www.kabelfaq.de nach.
