Aktuelle Zeit: Do 5. Jun 2025, 11:24
 Betreff des Beitrags: DVD mit 5.1 ohne passende Anlage?
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2003, 13:11
Angenommen ich habe eine DVD, die den Ton nur in 5.1 enthält.
Ich besitze aber keine entsprechende Anlage.
Wird das Signal vom DVD-Player automatisch in Stereo umgewandelt und analog ausgegeben oder höre ich nichts?
Frederic
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2003, 16:18
das kommt auf Deinen DVD-Player an.
Also irgendein Ton wird schon aus der Scartbuchse kommen. Du musst mal in die Menues des Players schauen. Manche können nach Dolby-Pro wandeln. Manchmal kannst Du aussuchen was er mit Dolby-Digital machen soll, z.B. als PCM ausgeben, das währe dann Stereo.
Meistens kommt aus den Analogausgängen ein s.g. Downmix, also das was eigendlich hinten ist wird vorne dazugemischt. Wenn Du ganz viel Pech hast hörst Du nur vorne l/r.
MfG Oldman
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2003, 21:49
Das werde ich dann mal ausprobieren müssen.
Vielen Dank für deine Auskunft!
Frederic
