Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 09:13
 Betreff des Beitrags: ASTRA NEWS
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2000, 18:18
Astra 19,2 Grad Ost:
Wenn meine Informationen zutreffen, so will die SES vorerst 64 analoge Transponder auf diesem Satellitensystem beibehalten, auch wenn bereits jetzt absehbar ist, dass diese nicht ständig mit Programmen belegt werden können.
In nicht allzuferner Zukunft, voraussichtlich bis Ende 2001, werden die BSkyB Programme dieses Satellitensystem verlassen, um ausschließlich auf der 2. Astraposition 28,2 Grad Ost digital zu senden. Dort sind sie bereits alle auf Sendung - leider bis auf wenige Ausnahmen ständig codiert.
Der ehemaliger BSkyB-Transponder 58, 10,847 GHz, v, ist bereits seit einigen Wochen mit einem neuen deutschen TV-Programm, nämlich dem privaten Regional-TV B.TV, belegt.
Ab 1. April kommenden Jahres will auch B1 aus Berlin analog senden. Bisher ist es nur digital auf Sendung. Begründung des Senders sind die höheren Transponderkosten für eine analoge Anmietung. Auch das saarländische Fernsehen sendet ja bekanntlich nur digital.
Umgekehrt ist es jedoch beim SWR Rheinland-Pfalz, denn dieses ist nur analog, jedoch nicht digital auf Sendung. Sicher gibt es auch für diese Variante Gründe. Wahrscheinlich nicht, dass zu viele Gelder vorhanden sind, sondern die Tatsache, dass analoges Fernsehen zur Zeit noch weitaus mehr Zuschauer hat, als das Digitale.
Lange Rede - kurzer Sinn. "Frühaufsteher" können auch auf einigen BSkyB-Transpondern, die bis auf wenige Ausnahmen in Videocrypt verschlüsseln offenes sehen.
Bis 7 Uhr Morgens ist auf Transponder 2, 11,244 GHz, h, TV Shop America, offen auf Sendung.
Auf Transponder 7, 11,303 GHz, h, ist zwischen 5 und 7 Uhr uncodiert ein Sky Dia zu empfangen.
Auf Transponder 34, 10,979 GHz, v, ist zwischen 5 und 7 Uhr, offen ein Dia vom englischen Frauenkanal UK Living zu sehen.
Auf Transponder 35, 10,994 GHz, h, ist zwischen 5 und 7 Uhr, offen der TV-Shop zu sehen. Dem schließt sich bis 18.00 Uhr TV Travel Shop, ebenfalls offen an. Dann folgt auf dem Transponder eine codierte Phase mit Challenger TV, der zwischen 18 und 5 Uhr sendet.
Auf Transponder 41, 11,082 GHz, h, ist zwischen 5 und 7 Uhr vor dem Sendebeginn von Discovery Home & Leisure, ein Dia des Senders zu sehen - offen.
Auf Transponder 42, 11,092 GHz, v, ist zwischen 7 und 8 Uhr der TV-Shop unverschlüsselt zu empfangen.
Auf Transponder 44, 11,127 GHz, v, sendet der TV-Shop ebenfalls unverschlüsselt zwischen 7 und 13 Uhr.
Auf Transponder 51, 10,744 GHz, h, ist zwischen 7 und 13 Uhr, offen ein Sky Dia zu sehen.
Da wir nun langsam aber sicher vom analogen Satellitenzeitalter Abschied nehmen müssen, betrifft dies nicht nur die Abschaltung bisher analog sendender Fernsehprogramm, auch analoger Radios. Zwei davon wurden in der vergangenen Woche auf diesem Satellitensystem abgeschaltet. Nämlich das englische Kaufhausradio Costcutter Satellite auf 7,38 MHz, sowie Solar FM auf MTV UK, 11,421 GHz, h, auf 7,56 MHz.
Im französischen Canal Satellite Digitalpaket auf 12,324 GHz, v, ist mit 27,500 und 3/4, unter der Kennung DT CSAT 2, mit den Pids 164/1941, mit dem Audiopid 1960 Radio Classique zu hören. Der Empfang ist nur mit Pideingabe möglich, wird nicht automatisch eingelesen.
Auf 12,207 GHz, v, ist Contact FM, das einige Tage nicht zu 245 wieder auf Sendung. Es ist unter Track auf Canalsat Radio 2, mit den Pids 8191/245/236, bzw. unter Radio int 2, mit den selben Pids, zu hören.
Auf dem bisher von Canal+ NL genutzten Transponder 12,012 GHz, v, mit 27,500 und 3/4, hat jetzt Canal Satellite aus Frankreich mit 20 Kanälen belegt. Ausser Daten, sind auf den TV-Kanälen nur Mosaico Promo aufgeschaltet. Unter der Kennung Mirza 3 ist mit dem Audiopid 1960, Radio Classique zu hören.
Quelle: http://www.telesat-info.de/
RBO
RBO
