Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 08:37
 Betreff des Beitrags: Dt. Digi Paket auf 24,2°
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2001, 14:39
Wer hat die Parameter für das neue deutsche Digitalpaket auf Astra 1D 24,2° Ost??
(Meldung siehe 3sat Text 624+625)
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2001, 22:27
Hallo schau mal hier vorbei falls Du Channel D meinst. http://www.transponder-liste.de/astra1d.html
Gruss Sigi99
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 00:24
hi sag mir mal bitte welchen durchmässer du benutzt um den satelliten zu empfangen ich krieg ihn irgentwie nicht hin ich habe alle sateliten von astra bis telekom 5 grad west aber den astra 2 und weiter nach osten tut sich nichts . danke :confused:
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 13:44
@taquilla
für den 1D reichen schon 40cm. Nur für den alten Kopernikus brauchst du mehr. Bist du sicher das du freie Sicht hast? Bei einer Drehanlage kann es gut sein das bei ungenauer Ausrichtung der Fehler abweichend von Süden dann immer größer wird (Grad stimmt aber die Elevation nicht).
@Sat Jo
Ich traue es mir gar nicht zu sagen, wieder ein Paar TSID=0 dabei. Wieder nichts für den 5600er.
[ 08. September 2001: Beitrag editiert von: oli ]
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 14:31
Mich nervt das auch, dass der 5600 solche Probleme hat :mad:
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 16:33
Also laut Meldung soll das ein neues Paket sein. Also nicht Channel D.Würde mich halt interessieren was da sendet.
Den Empfang habe ich ohne Drehanlage realisiert. Schüssel 90cm auf Eutelsat ausgerichtet und mittels Multifeed Astra 19,2°, Kopernikus bzw. Astra 1D (23 bzw 24,5) sowie Sirius auf 5°. Alle Sender funzen einwandfrei. Auch bei Schlechtwetter.
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 17:50
Es sind nur 4 neue Transponder aufgeschaltet, nur je ein Testbild.
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 18:06
Kannst Du die Empfangsparameter mal posten?
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 19:40
11.720, H, 27500, 3/4, ONID 0, TSID 1, SID 1;
11.758, H, 27500, 3/4, ONID 0, TSID 1, SID 1;
11.954, H, 27500, 3/4, ONID 1, TSID 0, SID 1;
12.032, H, 27500, 3/4, ONID 0, TSID 1, SID 1;
BeitragVerfasst: Sa 8. Sep 2001, 21:48
Kann man denn den ChannelD Transponder in Deutschland empfangen oder strahlt er nur in Richtung Amerika ? Wäre es also möglich (eine gültige Smartcard vorausgesetzt) ChannelD auch in Deutschland zu empfangen ? Gibt ChannelD überhaupt Karten an Adressen in Deutschland ab und welches Irdetomodul braucht man dazu ? Es soll sich ja um das neue IrdetoM bzw. M-Crypt handeln.
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 11:45
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR> Kann man denn den ChannelD Transponder in Deutschland empfangen oder strahlt er nur in Richtung Amerika ? [/quote]
Der Empfang ist problemlos möglich. 60 cm reichen dicke aus. Der Beam ist nur auf Europa gerichtet. Das Programm gelangt über TDRS 6 (46° West) nach Amerika, hier dürfte der Empfang schon schwieriger sein.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR> Wäre es also möglich (eine gültige Smartcard vorausgesetzt) ChannelD auch in Deutschland zu empfangen ? Gibt ChannelD überhaupt Karten an Adressen in Deutschland ab und welches Irdetomodul braucht man dazu ? Es soll sich ja um das neue IrdetoM bzw. M-Crypt handeln [/quote]
Der Empfang - rein vom Signal her gesehen - wäre kein Problem, nur werden für Europa keine Smartkarten ausgegeben. Insofern erübrigt sich die letzte Frage auch.
Trotzdem lohnt sich ein Blick auf das Mini-Paket: Zwei Radiosender sind frei empfangbar :)
Gruß, der mit der box
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 12:39
Hab grad gelesen das da Kabel Deutschland neue Sender testet. Hab ich noch nie gehört.Weiß jemand mehr??
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2001, 13:31
Hallo Sat Jo!
Zu der Thema (Neue deutsche Digitalpaket auf Astra 1D 24,2° Ost) steht auf der Seite von Norbert Schlammer folgendes:
Auf 10,744 GHz, h, ist mit 22,000 und 5/6, ein Datenpaket mit drei Kanälen aufgeschaltet. Zwei Kanäle werden ohne Namen, einer mit - Test01, eingelesen. Sid's sind 7502, 5555, bzw. 7501. Danke an OM Müller für den Hinweis.
Gruß Olicro :)
[ 09. September 2001: Beitrag editiert von: Olicro ]
