Aktuelle Zeit: So 18. Okt 2026, 11:14
 Betreff des Beitrags: Transpondernews
BeitragVerfasst: Mi 28. Jun 2000, 15:38
SCHLAGZEILEN
Weitere Infos: Transponder NEWS ONLINE - http://www.sat-hagedorn.de
* The Racing Channel und Sky Cinema beenden analoge Verbreitung
* ASTRA 2 A: ITN News Channel startet digitale Verbreitung
* Hot Bird 3: Option Musique und Escape 2 in MPEG2
* Hot Bird 3: Seven und Kanali Voulis im Time-Sharing
* SIRIUS 3: Nickelodeon, TV6, Playboy Channel wieder digital
* TELECOM 2 B: TV5 beendet Parallelabstrahlung
KURZ NOTIERT
> Racing Channel und Sky Cinema schalten ab: (satelit-tv-video) The Racing
Channel wird seine analoge Verbreitung am 28. August 2000 einstellen und
kuenftig nur noch ueber die Sky Digital-Plattform zu empfangen sein. Mit
Einstellung der analogen Verbreitung wird die Sendezeit bis 0:45 Uhr ver-
laengert. Auch Sky Cinema beendet die analogen Sendungen ueber das
ASTRA Satelliten-System am 31. August 2000.
> Multichoice plant Digital-Bouquet: (sh) Multichoice Africa will nach In-
betriebnahme von EUTELSAT W4 auf 36 Grad Ost ein digitales Programm-
bouquet starten. Dafuer sind derzeit 4 Transponder des Satelliten vorge-
sehen. Voraussichtlich Anfang Juli wird EUTELSAT W4, der derzeit von
32 Grad Ost auf 36 Grad Ost verschoben wird, den veralteten BONUM 1
abloesen.
> Verhandlungen zu SAT1: (kress) Es wird weiter verhandelt, heisst es aus
der Springer-Zentrale zu den "Spiegel" und "Focus"-Meldungen, dass Springer
seine SAT.1-Anteile an Leo Kirch verkauft. Springer-Sprecherin Edda Fels zu
kressonline: "Die Verhandlungen laufen noch. Wir rechnen aber in Kuerze mit
einer Entscheidung." Hintergrund ist die geplante Senderfamilie von SAT1
und der ProSieben-Gruppe. Der ProSieben-Aufsichtsratschef Hans Reischl
hatte Ende Mai Mai eine schnelle Einigung gefordert. Nur dann koenne die
Senderfamilie rueckwirkend zum 1. Januar 2000 Wirklichkeit werden. Bei
Springer muss man sich entscheiden, ob die 41 % an SAT1 verkauft oder in
die neue Senderfamilie eingebracht werden.
> Telekom verhandelt: (sh/kontakter) Klesch & Company Limited tut sich beim
Verkauf des TV-Kabelnetzes der Deutschen Telekom erneut als Favorit hervor.
Dieses Mal in den Regionen Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vor-
pommern/Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thueringen. Wie die Telekom mitteilte,
verhandle das Unternehmen ab sofort fuer diese Regionen mit Investoren un-
ter der Fuehrung von Klesch & Company Limited. Zudem teilte die Telekom
mit, dass sie die Verhandlungen mit UPC (Saarland/Rheinland Pfalz) und
dem Bayerischen Kabel-TV Konsortium (Bayern) noch vor der Sommerpause
abschliessen wolle. Das europaeische Klesch-Konsortium besitzt bereits
die Mehrheit am hessischen Kabel.
> SAT1 bedauert Pietaetlosigkeit: (ots) Am Samstag wiederholte SAT1 eine
Folge der "Wochenshow" vom 29.5.1999. Diese enthielt einen Sketch der aus
heutiger Sicht gegenueber dem Altbundespraesidenten und seiner inzwischen
verstorbenen Frau Christiane Herzog als pietaetlos betrachtet werden muss.
SAT1 bedauert die Ausstrahlung dieser Sendung. Der Sender wird sich in
angemessener Form bei Roman Herzog entschuldigen. Die Konsequenzen
aus dem Vorfall wird die Geschaeftsleitung diskutieren, um kuenftig redak-
tionelle Fehler bei der Auswahl von Wiederholungssendungen auszuschliessen.
Quelle: Transponder NEWS - http://www.transponder-news.de
Schönen Dank an Stefan Hagedorn
