Aktuelle Zeit: Sa 17. Okt 2026, 10:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 93 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 11:49
Hi allerseits,
falls jemand den Satelliten einrichten will, um Dr.Dish-TV am Freitag zu empfangen:
Zur Zeit sendet auf Intelsat 801,31,5°West auf der Frequenz 10.965 GHZ, vertikal,SR:5632, FEC 3/4 schon seit einigen Stunden ein Testbild mit der Kennung: BT-Paris.
Signalstärke: 60%, Signalqualität: 80%, allerdings mit einer 2Meter Antenne.
cu ronaldus
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 12:10
Hi ronaldus,
ja ja, mach´ mir nur Mut mit meiner 60cm Antenne, die mir noch über geblieben ist hier. :-D
Macht es Sinn, die von Dir angegebene Testfrequenz auch für 60cm zu verwenden, oder welche ist die signalstärkste Frequenz?
Thx,
Achimito
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 15:46
@Achimito
Lass Dir keine Angst machen, lies lieber was ich weiter oben geschrieben habe.
Grüsse Cocky
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 16:25
Hi Achimito,
einfach mal testen mit 60 cm, der Empfang hängt schließlich von so vielen Komponenten ab.
Ich hab leider keine andere Antenne zum probieren, und konnte heute auch nicht`s weiter empfangen, als den von mir beschriebenen Transponder!
cu ronaldus
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 16:42
@Ronaldus
Das mit BT Paris stimmt. Ist auch bei mir der einzige mit Signal.
Du hast nen 2 M Spiegel? Das wäre auch noch so ein traum von mir und ein Alptraum meiner Frau. Ich hatte heute um 17,45 Uhr eine Signalstärke von 50%,Ist aber auch ziemlich zu am Himmel. Wie kommst Du bei 2 M auf nur 60%?
Grüsse Cocky
[ 05. September 2001: Beitrag editiert von: Cocky ]
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 17:05
Ich habe bemerkt, dass mein Nokia9600s ein viel schlechteren Tuner hat, als der Humax FTV-5600. Nur beim Nokia hab ich klötzchen bei BT-Paris-Testbild.
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 17:27
@ronaldus und Dig
Oder könnte es sein das die nicht immer mit gleicher Signalstärke senden? Das würde vieleicht erklären,warum ronaldus mit 2m Spiegel 60% hatte und ich mit 85 cm Schüssel einmal 70% .
Cocky
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 17:52
Ja, es wäre schön Dr.Overflow in der nächsten Sendung zu haben. Schließlich haben wir ihn vor vielen Jahren "entdeckt". Bloß, wo ist der nur? Keine Ahnung.
Das mit den Talern die ins Käseland rollen (siehe weiter oben), wäre eine feine Sache. Erstens müssten sie nun nach München rollen und zweitens tun sie es einfach nicht, da ausser Studio, Uplink und Transponder die Restkosten immer noch aus dem Sparstrumpf meiner Oma kommen.
Christian Mass
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 20:44
@Cocky,
den Spiegel steuere ich mit meinem Echostar AD 3000IP ! Der zeigt mir im Suchlaufmenü ca. 60% Signalstärke und ca.80% Signalqualität an.
Ich nehme mal an, das man die Anzeige ( je nach Receivertyp und Hersteller) nicht so genau nehmen muß. Sicherlich spielen da noch andere Faktoren eine Rolle.Ich überbrücke z.B. 25 Meter Koaxkabel und habe einen Spaun-Entzerrer eingeschliffen, damit die analogen Programme auf Astra nicht übersteuern. Weiterhin spielt bestimmt auch das verwendete LNB eine wichtige Rolle(bei mir Single LNB MTI 0,7DB).
Also Signalstärke ist relativ, wichtig ist einwandfreier Empfang !
cu ronaldus
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2001, 15:02
@ronaldus
Ich habe auch einen AD3000IP.
Wie bist Du denn mit der Positioner genauigkeit zufrieden??
Läuft Dein Receiver immer wieder genau auf die richtige Position zurück?
Anfangs stoppte der Motor schon kurz vor der gewünschten Sat position, der Zähler
des Receivers zeigte aber die richtige position an.
Ich habe unter anderem bei http://www.satnerds.com gelesen, das der Ad3000IP einen sehr
empfindlichen Eingang für die Positioner Impulse hat, durch Störimpulse, die
mitgezählt werden, war immer wieder eine abweichung zu verzeichnen.
Anfangs habe ich dann einen 2,2uF Kondensator über den GND und MPulse eingang
des Receivers gelegt, was schon eine etwa 90% ige verbesserung gebracht hat.
Vor ca 6 Wochen habe ich mir eine kleine elektronische Schaltung aufgebaut, welche
sehr kurze Impulse komplett Ignoriert und die relativ langen Impulse des Reed Kontaktes
im Positioner Motor durchläßt und noch etwas glattfeilt.
Diese Schaltung arbeitet 100%ig, keine korrekturen mehr.
Ich teste das an Thor (1°W), dort empfange ich ein analoges Programm mit ein wenig
Spikes im Bild, 1-2 Schritte nach rechts oder links von der abgespeicherten Position
verschlechtern das Bild schon deutlich.
Die Antenne wird mindestens 1-2 mal Täglich von 68° Ost bis 58° West bewegt und meistens
auch noch auf vielen der ca 30 gespeicherten Sat Positionen gestoppt.
Viele Grüße
Rokie
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2001, 16:45
Ist eigentlich Mike Bauerfeind auch wieder dabei ?
cu Dig
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2001, 18:28
@Rokie, ich will nichts vorweg nehmen, lass Christian (ein Namensvetter von mir :) ) lieber selber sagen, was so ein 4:2:2 Receiver kostet. Aber halte dich lieber schon mal fest <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
Zum Feed, hoffentlich wird noch an der Transponderleistung (uplink) gedreht, sonst wird das ein Vergnügen ab 1m aufwärts. Die SR ist beim Kachelmann-Feed übrigens nicht 6110 sondern 5630 (Status vom 9600, wird wohl 5632 genau sein) Für diejenigen, die auch DVB2000 haben, das Signal kommt bei mir (in Holland mit 120cm) mit etwas unter 0x50
@ronaldus, irgendwas kann bei dir nicht stimmen, oder wo wohnst du? Der BT-Feed ist um ein vielfaches stärker (bei mir über 0x70)
[ 06. September 2001: Beitrag editiert von: Derrick ]
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2001, 22:37
... und ich hab´s heute mit 60cm Schüssel und 0.8dB LNB probiert. Keine Chance, den BT Feed zu bekommen (Raum Süddeutschland). Allerdings geht Hispasat noch recht ordentlich. :(
Any ideas?
Cu,
Achimito
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2001, 05:51
Ich konnte mit meiner 65er Antenne (Raum Mittelhessen) den BT-Feed mit 0X40 (DVB2000) empfangen, aber kurz nach 19 Uhr war Schluß - kein Signal.
Angel
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2001, 06:36
@Derrick,
was bedeutet die Angabe (0X70)? Ist das DVB 2000 spezifisch?
Ansonsten peile ich den Satelliten aus dem Raum Brandenburg(im Osten Deutschlands) an.
Wenn Du noch ein Stück weiter drehst, und zwar auf Intel 601 34,5°West,da sendet das Programm "MTA" analog auf der Frequenz 11.010GHZ, vertikal. Das empfange ich z.B. glasklar ohne Fische!
cu ronaldus
