Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 12:09
 Betreff des Beitrags: D-Box 1 Kebel behalten oder tauschen?
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2001, 03:27
hi peeps,
also ich habe folgendes problem.. ich habe seit ca. 1 1/2 jahren ein premiere
abo laufen und noch die geliehen d-box 1. nun sind wir umgezogen
und ich frage mich was ich am besten mit der d-box 1 mache. was muss man
an premiere bezahlen wenn man sein abo kündigen will, die box aber behalten
will ?
oder ist es am sinnvollsten die box einfach zu tauchen ? meiner meinung
nach wohl nicht, da man ne d-box2 sat bereits für knapp 400 dm kaufen kann
und man für die d-box1 bei verschiedenen auktionshäusern zw. 800-1000dm
bekommt..
mein nächste frage ist ob ein ditialer reciever mit common interface und allcam
sinnvoller/günstiger ist als digitaler free to air reciever und d-box 2..
welcher fta reciever bzw. reciever mit ci und allcam ist zurzeit zu empfehlen.. ?
fragen über fragen Bild
hoffe mit kann geholfen werden... danke im vorraus..
bye bye.. druid..
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2001, 08:46
Kabelfernsehn und Satellitenfernsehn sind technisch verschieden. Mit einem CI-Receiver und Kabel kannst du nichts anfangen.
Leider gibt es bei Kabel noch nicht so viel auswahl. Am besten bei Premiereworld anrufen, die machen dann ein Angebot.
Hier steht eine kleine Auswahl an Receivern.
Aber nur die mit "K" gekennzeichneten funktionieren mit Kabel. http://www.digitv.de/Hardware/digi.shtml
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2001, 12:50
Hi, was hast Du denn nun bei Deiner neuen Wohnung KABEL oder SAT ?
Dies geht nämlich nicht so eindeutig aus Deinem Posting hervor.
Bei SAT würde ich Dir den HUMX IRCI 5400 empfehlen, bei Kabel weiß ich leider nicht welche Möglichkeiten es außer der >D-BOX gibt, aber da würde ich auf jeden Fall die D-Box 1 behalten, die zweier ist nämlich Bild
cu thunder77
THUNDER 77, ein Donner kommt selten allein !
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2001, 13:33
D-ILAttant
MikroniK bietet die 12xx und 13xx Boxen auch als Kabel-Variante an.
dynamike2000
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2001, 13:50
re,
sorry ich glaub ich hab mich ein wenig umständlich ausgedrückt, in der alten wohnunh hatte ich kabel und jetzt hab ich sat..
bye druidi..
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2001, 23:15
Hi druid,
also wenn Du in der neuen Wohnung SAT hast, kann man Dir nur gratulieren, einmalige Anschaffung und KEINE KABELGEBÜHR mehr. Bild
Also ich würde die D-BOX 1 PW abkaufen und dann auf Ebay verscherbeln oder aber gegen ne D-BOX 1 SAT tauschen, dies ist der günstigste Weg meiner Meinung nach. Soweit ich weiß fällt für die D-BOX 1 die Du noch hast nur ein Betrag in Höhe von ca. 150,- Dm an wenn Du die behälst.
Da Du ja die D-BOX 1 kennst, wärest Du von der "tollen 2er" sicher enttäuscht, also am besten versuchen zu tauschen gegen SAT. edit on / (aber NICHT bei PW) edit off/
Es gibt noch die Möglichkeit von dem ersteigerten Ebay Geld einen Humax IRCI5400 zu erwerben, aber den sollte man aus Firmenpolitischen Gründen zur Zeit nicht unbedingt empfehlen, damit Humax mal vom hohen R嫧 wieder runter kommt. (siehe dazu Ausführungen vom Humfree Team und beschis... eMail von HUMAX). Haz aber nichts mit dem Gerät zu tun, das ist nach einer kleinen Modifikation Super, da Dolby Digital und gutes EPG, sowie viel Hilfe, Service und Infos hier im Board.
so das war´s glaube ich, nun liegt die Entscheidung bei Dir.
Viel Glück beim Grübeln Bild
cu thunder77
[Dieser Beitrag wurde von thunder77 am 27. März 2001 um 01:16 Uhr editiert.]
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
