Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 13:07
 Betreff des Beitrags: Jugendschutz Dbox V 1.4 II Achtung
BeitragVerfasst: Fr 30. Jun 2000, 09:54
Jugendschutz legt neue d-box lahm
29.06.2000 - Total unpraktisch: Wer eine vorgesperrte Sendung aufnehmen will muss zum Aufzeichnungsstart anwesend sein.
Die d-box 2 macht weiterhin Probleme bei der Videoaufzeichnung. Sie kann zwar - wie die alte d-box - hardwaremäßig über einen Infrarotsender einen Videorecorder steuern, doch die derzeitige Software unterstützt dieses Feature noch nicht. Auch das Update letzte Woche auf die Version 1.4 konnte hier keine Abhilfe schaffen.
Wer eine Sendung aufzeichnet ist meist um diese Uhrzeit nicht zu Hause. Bei der alten d-box ist die Programmierung kein Problem. Im T.O.N.I die Sendung auswählen, bei vorgesperrten Sendungen noch den Jugendschutz-PIN eingeben - Fertig! Kurz vor Sendebeginn schaltet die (alte) d-box den Videorecorder per Infrarotsignal ein und startet die Aufzeichnung.
Anders das Nachfolgermodell. Auch nach dem dritten Softwareupdate fehlt die Funktion Videorecorderprogrammierung. Wer eine Sendung aufzeichnen will, muss die neue d-box auf diesem Kanal eingeschaltet lassen. Während der Abwesenheit zwei Sendungen auf zwei unterschiedlichen Digitalkanälen aufzeichnen funktioniert also nicht. Und eben auch nicht die Aufzeichnung eines aus Jugendschutzgründen vorgesperrten Actionfilmes. Denn erst zum Start des Filmes frägt die d-box nach dem Jugendschutz-PIN. Wird dieser nicht sofort eingegeben zeigt die neue d-box nur eine leere blaue Bildschirmseite an.
Laut Premiere-Hotline gibt es für dieses Problem zwei Lösungen:
während der Aufzeichnung anwesend sein und schnell den Jugendschutz-PIN eintippen
die Sendung in der Nacht aufzeichnen, wenn sie wiederholt wird (es wird fast jede Sendung mehrmals wiederholt - wenn nicht sofort, dann in ein paar Monaten)
Ob die irgendwann mal was richtig machen ?
cu
RBO
cu
RBO
BeitragVerfasst: Fr 30. Jun 2000, 09:58
Nein
BeitragVerfasst: So 2. Jul 2000, 15:13
Premiere World nennt gesperrte Sendungen vorab
Die Abonnenten können nun bereits vorab sehen, welche Sendungen aus Jugendschutzgründen durch eine zusätzliche Geheimzahl gesperrt sind.
Premiere World hat ein Ohr für Zuschauerwünsche und setzt diese insbesondere im monatlichen Programmheft konsequent um. Bisher konnte man vorab nicht genau sagen, ob ein Spielfilm mit der Jugenschutzsperre versehen ist oder nicht. Diese Sperre ist notwendig, da Premiere World viele Actionfilme bereits tagsüber sendet. Zur Aufhebung dieser Sperre muss man jedes Mal eine vierstellige Geheimzahl eingeben.
Im Juli-Programmheft werden nun alle Sendungen, die aus Jugendschutzgründen vorgesperrt sind, durch ein zusätzliches Symbol gekennzeichnet. Die Kennzeichnung hilft insbesondere Abonnenten, die eine neue d-box besitzen. Denn hier ist die Videoaufzeichnung einer Sendung mit Jugendschutz nur im Beisein möglich.
Na ja, wenigstens geben sie sich Mühe Bild
cu
RBO
cu
RBO
