Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 13:06
 Betreff des Beitrags: matrix_s_ac3 & bootloader 3.1
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2005, 21:14
hallo zusammen
habe o.g. gx box.
konfiguration hardware/software:
- rev. 1.4 board
- lg tuner
- Fujitsu-Flash
- bootloader 2.5
- firmware v 7.1
würde gerne bootloader 3.1 flashen und
openplus_12_183 aufspielen.
im forum wurde oft erwähnt dass durch den loader 3.1 (bug) die fujitsu flash bausteine
zerschossen werden.
laut erfahrung von "oerni" angeblich nicht.
wie ist eure erfahrung ?
grüsse & danke
pooh
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2005, 21:16
Im noramlfall funktioniert die Box dann nicht mehr. Ich habe aber irgend wann mal einen gepatchten Loader rumgeschickt ohne diesen Fehler...
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2005, 21:24
@oli ;)
wie ist es mit dem gepatchten
bootloader 3.12 vom "portlistener" aus ?
dieser soll die fujitsu rams unterstützen.
gleichzeitig basiert diese auf der 3.1 bootloader version.
grüsse
pooh
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2005, 21:36
Aber 2.50/310 so viel anders sind die nicht. Und die OpenPlus läuft auch mit dem 2.50. Mit dem PL loader läuft der Fujitsu.
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2005, 21:56
@oli
step by step (wenigstens für mich ;) )
habe mit bootloader 2.5 die
goldtop italy_02_03_ lite installiern können, aber nicht die openplus_12_183 !
laut download seite ist die openplus software mit loader 3.1 angegeben.
grüsse
pooh
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2005, 22:12
Vielleicht irre ich mich, aber ich denke mal wo gelesen zu haben, dass die orig Openplus Software nur auf lizenzieren Openplus Boxen läuft. Es wird nämlich der EEPROM abgefragt, ob es sich tatsächlich um eine solche Box handelt.
Es soll aber gepatchte Versionen im Umlauf sein, bei der der EEPROM einfach nicht mehr abgefragt wird, die läßt sich dann auf (fast) jede Box jagen.
krachler
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2005, 22:35
http://iqzone.de/
BeitragVerfasst: Mo 31. Jan 2005, 22:39
@oli
link ist ja bekannt.
was meinst du damit ?
grüsse
pooh
BeitragVerfasst: Di 1. Feb 2005, 07:12
Welches Problem beim laden der OpenPlus?
BeitragVerfasst: Di 1. Feb 2005, 20:22
@oli,
anbei fehlermeldung bezüglich
goldtop openplus_12_183 installation.
grüsse
pooh
(ps.: z.zt. ist die goldtop italy_02_030_lite installiert)
_____________________________
FreeTV boot ver 2.50 Sep 25 2000 at 16:26:44
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB
Thank you for buying. galaxis development team
Download mode !!!!
File Check-Sum d654
DRAM Check-Sum d654 OK!!!
Start add=0x2c100000, End add=0x2c1ddbef
Valid Sector. Please wait!!!
Verify key ok!!!!
program ok!!!!
End Download !!!ý
...........0
BUILD : Nov 15 2004 09:43:50
VERSION : 2.1.4
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 12
Usage_id : 2
SW_version : 183
TID : 869f
BID : 1040
user_version : 21042004
channel_version : 13112001
RLE2: g_uncomp_size ---> bad file T abort
Initializing program block (size=229340), factory flag 1
pre_list (size=2000) 50 items
ts_mux (size=128) 4 items
tv_channels (size=224) 7 items
radio_channels (size=96) 3 items
++++++ LNB ON ++++++
=================== HARDWARE LIST ===================
Dram_Size : 4 MB
Dram2_Addr: 2f000000
SDram_Size: 4 MB
Flash1 : Fujitsu 29LV160B id = 4, Device id = 2249
Flash2 : Fujitsu 29LV160B id = 4, Device id = 2249
Eeprom_Typ: no eeprom
Disp_Typ : Serial Display
AVmux_Typ : STV 6410
Scart : three Scart
AC3_Typ : CS8405 present
RFmod_Typ : present
FE_Typ[0] : QPSK LG
FE_Typ[1] : ---
Modem : ---
CIMax : present
Sorry, this hardware is not authorized for product ID 12
System halted
BeitragVerfasst: Di 1. Feb 2005, 21:33
Dann war die Antwort schon richtig:
http://iqzone.de/
 Betreff des Beitrags: oli
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2005, 22:39
@ oli,
einfach......
vielen dank für deine
kompetente unterstützung
und bis bald .... ;)
grüsse
pooh
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
