Aktuelle Zeit: Do 13. Aug 2026, 01:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 81 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 22:47
@Donald.D
Schau doch bitte mal, ob Du den blauen Knopf zum beenden des Setup übersehen hast.
Oben rechts in der Bildschirmecke "Fertig" bei den Antenneneinstellungen...
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 23:04
N E I N habe ich definitiv nicht - nach Betätigen des selben passiert ja genau das, was ich beschrieben habe!
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 23:06
@Donald.D
Setz die Box doch mal manuell auf Werkseinstellung. Vielleicht kommt sie dann aus der Wiederholung raus.
Ciao RR
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2001, 23:19
Danke RR
Aber ich hatte die Box schon 3mal zurückgesetzt bevor ich hier postete.
[Dieser Beitrag wurde von Donald.D am 11. Februar 2001 um 12:21 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2001, 06:50
@Donald.D
hört sich ja komisch an!! Ob die Soft vielleicht beim Aufspielen nicht richtig rüber kam?? Kannst Du vielleicht via Kabel zurück?? Aber ich nehme mal an das Du nur via Sat updaten kannst!
Wäre vielleicht das beste mit 6.3 nochmal zu testen... Bild
cu Leo
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2001, 07:49
Hi Leutz
Mein Update habe ich folgendermassen ausgeführt:
Ich mußte erstmal auf ein ARD Programm schalten um die Meldung New Software zu sehen. Das Update habe ich auch auf einem Programmpl von ARD Digital ausgeführt inkl. beider CI-Module.
Einzigste Verbesserung war Programmliste (OK drücken) im Vollbildmodus. Aber vom Navigator zurück in Vollbild furchtbar.
Beim umschalten habe ich keinne Beschleiunigung festellen können.(Digital wird wohl nie so schnell umschalten wie das alte Analog wo zappen Spass macht)
Gruß Indesit
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2001, 13:45
Hallo Leute,
ich habe 2 Matrizen upgedatet, eine von 6.3 und eine von 6.0.
Ich bin gespannt, ob die Unterschiede in der Hardware zu suchen sind. Wenn es mehr Unterschiede in den Geräten gibt, als Gelaxis beim Programmieren oder beim Testen berücksichtigt, ist alles möglich. Da reichen schon kleine Timingunterschiede aus.
Was ich nicht verstehe, warum manche nicht updaten können.
Es gab' mal beim Atari-Computer Probleme mit zu schwachen Treibern im Druckerport, die sind reihenweise durchgebrannt, wenn man einen Drucker mit dem normalen 330Ohm-Abschluss verwendet hat.
Wenn Galaxis da keine MAX-Chips für den seriellen Port verwendet hat, sondern einen Eigenbau, wär's schon möglich, dass die Schnittstelle schnell stirbt. Die Spar-Vorgehensweise passt jedenfalls zu einer Uhr ohne Uhrenchip.
Komischerweise gab's da doch Leute, die weder per RS232, noch über Satellit updaten konnten, oder?
Naja, mal schauen wie's hier weitergeht. Ich blick jedenfalls nix mehr.
Es wäre schön, wenn man Galaxis mal eine genaue Aufstellung über die verschiedenen Hardwareversionen und zu jedem Softwareupdate eine Featureliste ausgibt. Stattdessen ist jedesmal das große "Was ist nun denn anders?"-Ratespiel angesagt.
Aber ohne solche Daten muss Galaxis für seine Updates auch nicht geradestehen, nicht mal moralisch.
MfG
Martin
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2001, 16:01
Also ich glaube, dass die Ursache für die unterschiedlichen Ergebnisse beim Upgrade auf 6.4 nur in Veränderungen (Verbesserungen) in der Hardware liegen können.
Offenbar hat sich da von der ersten Serie bis zu den neuesten Geräten etwas getan? Ich habe meinen Receiver erst vor zwei Wochen gekauft. Der Umschaltvorgang dauert maximal 1,5 sec - ganz gleich ob man von free zu free oder free zu pay oder umgekehrt umschaltet.
Auch das Upgrade auf Version 6.3, das ich vor einer Woche per Nullmodemkabel durchführte, machte keinerlei Probleme.
Einziges Manko gegenüber 6.3: Wenn man vom Navigator auf den Vollbildmodus umschaltet, gibt es eine ca. 1 sec lange Unterbrechung.
[Dieser Beitrag wurde von Loisl am 11. Februar 2001 um 17:03 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2001, 16:20
Ich würde die Umschaltzeit aus dem Navigatormenue nicht überbewerten - es gibt ja noch die Kurzversion über die OK-Taste.
Finde ich nicht schlecht, da 10 Programme dargestellt werden.
357MAG
the real bullet
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2001, 19:00
Bei mir geht das Update von 6.2 auf 6.4 nicht.
Habt Ihr bemerkt das sich auf der HP von galaxis was getan hat?
Das neue Update wird dort in den höchsten Tönen gelobt. Aus dem Menue unten ist der Eintrag Support verschwunden. Ist wohl auch besser. Denn darunter war ja nichts außer Hinweis auf ein Forum das in Kürze online sein sollte.
Was machen Menschen die nicht die Hilfe von diesem Board haben? Ich stelle mir meine Eltern mit so einem Produkt vor. Die verzweifeln doch drann. Ich bald auch.
Das Ding soll funktionieren und mir nicht diezeit stehlen.
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2001, 19:27
@Sati,
wo denn?? Bei mir hat sich nichts auf der Seite verändert!! Immer noch 6.3 und auch noch mit Hotline-Nummer.... komisch
Achso, ich habe aktualisiert!! Bild
Soviel, wenn überhaupt sollte es auch nicht zu loben geben, wenn man hier so mitliest!! tsstsstss
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Hotline Nummer
++49 (0)451 - 89 60 628
Für alle die da nochmal anrufen wollen!! Bild
cu Leo
[Dieser Beitrag wurde von TomLeo am 11. Februar 2001 um 20:31 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2001, 20:56
Support???
http://www.satellite-board.de/cgi-bin/f ... LastLogin=
wo sonst?
the real bullet
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2001, 23:03
Bin ich Blöd!
Was mache ich falsch habe diseq abgehängt schon ein paarmal werkseinstellung fast alle sender ausprobiert die auf astra sind und den receiver schon ne halbe stunde aus dem netz gehabt doch ich kriege nicht die version 6.4 drauf. Langsam denke ich echt das ist ein fehler das man von 6.2 nicht über sat updaten kann.
Und von 6.3 hat mir keine sau berichtet die wird einfach so klammheimlich ins netz gestellt. Hm langsam denke ich echt ich hätte mir nen anderen digi receiver kaufen sollen und dabei ist meiner grade mal höchstens 2 monate alt.
ich weiß es echt nicht versuche morgen mal die hotline zu qualen mal sehen obs was hilft
bis denne
wuhatschu
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2001, 16:38
Die Software 6.3 hat sich doch ziemlich deutlich über die blaue Einblendung "Software" im Navigator (glaub' ich)angekündigt, als sie auf dem Satelliten war.
Hast du das nicht mitbekommen?
Dann gehört das in das Kapitel: Was läuft bei wem mit welcher Konfiguration, ein lustiges Ratespiel für bis zu 1000 Forum-Mitglieder (siehe "Uhrzeit Problem").
MfG
Martin
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2001, 16:49
@Martin K
Sorry aber die Ver 6.3 sowie die Ver. 5 wurden nie auf Astra gelegt.
