Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2026, 17:47
 Betreff des Beitrags: Galaxis Easy World defekt? Kein Bild kein Ton!
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2005, 13:04
Hallihallo,
ich habe seit Samstag ein Problem mit meinem Galaxis Easy World. Er zeigt nach Strom-Aus über Nacht plötzlich kein Bild und kein Ton an. Laut Antenne ist das Signal da, aber auch der Suchlauf findet weder Transponder noch Sender. An der Software habe ich nichts gefummelt, ist die originale über Sat verteilte.
Kann mir jemand helfen? Der ist nämlich erst 15 Monate alt ...
Viele Grüße
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2005, 14:22
Gehe mal ins Info Menü (Blau/Info). Wenn dort kein Eintrag "beta Ver.: ..." ist dann drücke mal in diesem Menü auf die gelbe Taste.
 Betreff des Beitrags: Leider kein Erfolg
BeitragVerfasst: Mi 9. Feb 2005, 17:19
Hi Oli,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!!! Leider hat mir das aber nicht geholfen. Wie von Dir vermutet, ist der Eintrag Beta-Ver verschwunden. War mir noch gar nicht aufgefallen ... ;-) Wenn ich jedoch in Info die gelbe Taste drücke, blinkt 3 mal EEprom wird erstellt (oder so ähnlich), ohne das der Eintrag wieder auftaucht oder sich sonst eine Änderung an der Situation einstellt.
Hast Du vielleicht noch einen Tip?
 Betreff des Beitrags: Zusatz zu meiner Antwort
BeitragVerfasst: Do 10. Feb 2005, 10:46
Hi Oli,
habe da etwas falsch angegeben. Die Meldung lautet: Beta Chip wird wieder hergestellt. Dazu: empfangen, bitte warten. Das ganze 3 mal sehr sehr schnell nacheinander. Kann man kaum lesen. Deshalb hatte ich mich wohl vertan. Sorry!
Viele Grüße
BeitragVerfasst: Do 10. Feb 2005, 12:01
Hast du es mal im Hyperterminal im Test Modus versucht (Software 2.72p)? Wenn es damit auch nicht geht muß der BETA1 Chip getauscht werden.
 Betreff des Beitrags: Hyperterminal
BeitragVerfasst: Fr 11. Feb 2005, 08:10
Hi Oli,
Test Modus im Hyperterminal? Software 2.72?
Ich schätze das geht wohl nur über die RS232-Schnittstelle, vermute ich? Momentan ist die Software 2.94 drauf. Das würde heissen, ich müsste erst die alte Software wieder drauf spielen um dann den Test Modus einer anderen Software anzuwerfen, sehe ich das richtig?
Wenn mir einen Tipp geben könntest, wo ich die her kriege und wie das genau funktioniert, wäre ich Dir sehr dankbar!
Viele Grüße
