Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 20:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: Fr 25. Feb 2005, 23:39
Ich habe mir mal solch eine Linux TV 2S ausgeliehen...........Der Besitzer benuzt sie nicht mehr..........
Firmware SW: Build 178 /20.8.2004
Hardware:2201
Bin ein wenig Enttäuscht von der Box.So2 Karte wird nicht erkannt.Joker-Cam erkennt sie auch nicht.Software zähflüssig und hakt oft.Naja habe sie gerade mal 5 Stunden am Laufen.Mal sehen ob es noch besser wird.:D
Mal sehen ob es mit den Netzwerk klappt.Gibt es eigentlich eine Baugleiche Box?
BeitragVerfasst: Mo 28. Feb 2005, 15:43
Wo ist den dieses Image her? Läuft MHP? Was meinst du mit Baugleiche Box?
BeitragVerfasst: Mo 28. Feb 2005, 17:09
@oli/@joerg71:
... also bei mir tummelt sich ein v2.2.6-image auf der platte, mit dem datum 08/2004, ich denke das ist schon eher ein release ?!
... joerg, zu der box gibts nix baugleiches ...
cu token
p.s.: ich sehe gerade: "HW:2220 von 24vision/Liwest"
Zuletzt geändert von Token am Mo 28. Feb 2005, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 28. Feb 2005, 21:19
Ja MHP geht ist auch in der Software als Option hinterlegt.Man hat die Möglichkeit MHP einzuschalten,so das die Aplikation automatisch startet wenn etwas verfügbar ist.
Das Image war/ist auf der Box.In Moment kämpfe ich noch mit der Netzwerkinstallation,wenn es die Zeit zuläst.......
Mit Baugleicher Box meinte ich ,ob es evtl noch andere Hersteller gibt die aber die selbe Hardware benutzen.So wie Goldtop bei der Easy............
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2005, 09:49
Goldtop ist einfach nur Galaxis Italia...
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2005, 22:56
Inzwischen läuft es auch mit der Netzwerkinstalltion und auch der J... Cam wird inzwischen erkannt.Wie so oft hilft ein Reset.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2005, 21:07
Echt Klasse kein Zugriff auf USB:mad:
Kann mal jemand bestätigen das USB bei jemanden geht?Habe Stick angeschlossen und nix.Finde noch nicht mal eine Option dafür.Laut Bedienungsanleitung soll ja eine Medienwiedergabe vorhanden sein(Im Hauptmenü).Aber nix ist da hinterlegt.....
:mad:
Bekommt man eigentlich Zugriff auf die Box übers Netzwerk?
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2005, 16:55
USB sollte gehen, ueber die Medienwiedergabe. Hatte ich schon mal laufen, gehen aber nut JPGs und MP3s Videos habe ich nur auf der IFA laufen gesehen...
Das mit dem Zugang per Netzwerk sollte gehen. Habe ich aber nie zum laufen gebracht, da ich die Netzwerkkarte immer brauche konnte ich da nicht viel rumspielen.
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2005, 19:03
Die Medienwiedergabe ist leider bei meiner Softwareversion nicht hinterlegt.:mad: Bei den Netzwerk werde ich drann bleiben,irgendwie komme ich schon auf die Box.
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2005, 19:44
@oli:
... oli, bringt das etwas, wenn joerg sich die liwest-version
auf seine SAT spielt ???
(dann koennte ich ja diese mal rueber schicken)
... vielleicht ist diese ein paar releases weiter ?
... wenn alle tuner-varianten drin sind, sollte das funktionieren -
ausser das er dann sozusagen "24vision"-user ist !!!
(joerg ist dann sozusagen OEM-user) ;)
cu token
 Betreff des Beitrags: @dma
BeitragVerfasst: So 6. Mär 2005, 12:10
HD läuft nicht, hab den ganzen mist zum media markt ingolstadt zurück gebracht. Ich steig auf die neue dreambox 7020 um.
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2005, 13:13
Hallo Strolch
Welche Softwareversion ist eigentlich auf deiner LinuxTVs 2
