Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 07:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: PL_galaxis v2.x verfügbar
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2005, 09:27
Version 1.4
- GxFix for POP with bl3.40
Download unter: http://iqzone.de/
History:
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=19017
http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=18763
EDIT: Link richtig
Zuletzt geändert von oli am So 18. Jun 2006, 14:07, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2005, 18:57
@oli:
... nun fehlen nur noch ein paar testberichte ...
... ich wuerde ja mit testen, aber so ein plastik-teil besitze ich nicht !!! ;)
cu token
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2005, 10:11
...es funktioniert alles wie es soll.
aia
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2005, 17:06
... na das hoert sich doch gut an ! :)
cu token
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2005, 17:08
Version 1.6
- eraser 1.3 2c10
- GxFix for POP with bl3.42
BeitragVerfasst: Do 3. Mär 2005, 19:47
... eraser funktioniert - den bl3.42 kann ich nicht testen ... ich habe ja keine POP ! :D:D:D
... oli, da musste noch ne 1.61 bringen - der eraser 1.0 fuer die matrix fehlt ?! ;)
...ansonsten MERCI fuers update !!!
cu token
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2005, 07:31
done
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2005, 10:20
@Token
denke du hast auch keine Matrix/McZap?
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2005, 13:19
@oli:
... ich persoenlich nicht ... ausser ne matrix-C !!! ;) :rolleyes:
cu token
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2005, 13:32
Die Matrix hat schon ein anderes Board als die Easy...
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2005, 20:14
@oli:
... ich weiss oli, aber ich dachte mir - wenn schon der eraser drin ist - dann aber beide - der PL soll ja fuer alle nutzbar sein ?!
cu token
BeitragVerfasst: Sa 5. Mär 2005, 16:36
@oli
bitte warte mit der 1.7 noch bis montag.
danke
greetz
Sky
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2005, 19:00
Version 1.7
- Eraser v1.0 for McZap and Matrix S CI
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2005, 15:00
Version 1.8
- bugfix flash: Fujitsu 29LV160B (now bootom boot !!!)
- bugfix serial display / dump mode
- bootloader: bootsr312amod112.BIN
BeitragVerfasst: Do 1. Sep 2005, 15:58
Zum Thema Fujitsu Flash Boxen (z.B. Matrix S AC3) ... Der Fehler liegt hier im installierten Bootloader. Im Noramlfall ist hier der FreeTV2.50 bzw. der FreeTV1.10 installiert. Hier ist die Definition des Fujitsu falsch (für den Bootloader Bereich). Man bekommt den mod112 PL_Bootloader oder den bl3.10 mur mit einem Jtag auf den Fujitsu. Der PL_Bootloder erleichtert einem zwar die Arbeit mit dem PCeditor aber er macht doch mächtige Probleme beim Software Update, nicht alle Firmware.bin lassen sich auf den Receiver übertragen. Das betrift nicht nur die Fujitsu Boxen. Der Wechsel der Bootloader bleibt bei Fujitsu aber Problematisch und so kann ein Software Update nur machen wenn man einen anderen Bootloder aufspielt, das kann bei der Fujitsu Box durchaus mit dem Zerstören des Bootloaders enden...
Ich hoffe die Bugs im Bootloader werden von The Dep@rtment noch behoben?
