Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 21:09
 Betreff des Beitrags: Galaxis Classic World tot
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2005, 20:16
Hallo Leute, habe eine GCW welche sich nicht mehr einschalten läßt. Habe von einem Freund zumindest das Netzteil prüfen lassen und dieses ist in Ordnung. Nun ist guter Rat teuer.
Es passiert beim Einschalten einfach garnichts. Das Display bleibt dunkel. Hat jemand einen Tip?
Torsten4u :confused:
BeitragVerfasst: Mi 16. Mär 2005, 21:41
Nur der Bootloader ist weg. Wie passiert? Beim flashen?
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2005, 09:00
Ja genau dabei. Habe gehört das man den Bootloader wieder neu flashen kann mit so einem kleinen Tool. Kannst Du mir damit helfen?
Gruß Torsten4u
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2005, 09:13
Wenn der Bootloader weg ist geht es nur noch mit einem Jtag. Das ist ein Kabel (mit ein paar Bauelementen) das man direkt auf der Platine der Box (Stecker ist nicht gelötet) und der LPT1 des PC verbindet. Dann kann man den Bootloader wieder in den Flash schreiben.
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2005, 14:06
Hast Du sowas schon mal gemacht oder hast Du eine Anleitung dafür?
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2005, 14:10
Sagt Dir PortListener Galaxis etwas? Mit dem soll man den Flash über die serielle Schnittstelle neu programmieren können.
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2005, 14:14
Ja http://www.klgalaxis.com/texas/jtag1.1.pdf
Klar sagt mir das was :D Das geht aber auch nur wenn der PL Bootloader in Flash ist!
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2005, 16:48
....also jtag....
vieeeeel spass damit. ;)
pooh
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2005, 17:57
Oli, danke erst mal für Deine Anleitung. Werde ich mir mal übersetzen. Die Box ist beim Übertragen neuer Settings abgeschmiert,sprich stehengeblieben, deshalb gehe ich davon aus das der Bootloader noch im Flash ist. Habe eine Anleitung für den PL gefunden, Weiß nur nicht wo ich einen gepatchten Bootloader 3.12a bekomme.
Torsten4u :(
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2005, 18:16
@ torsten4u
kann dir nicht ganz folgen.....
verbinde die box via nullmodem ans pc, etc...
wenn du ins download modus kommst,
dann ist der bootloader noch drauf.
wenn nicht, hilft nur noch jtag!!!
pooh
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2005, 20:02
Könnt Ihr damit etwas anfangen?
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2005, 20:08
Wollte Datei anhängen ist aber zu groß.
Gibt es auch eine JTAG Anleitung in deutsch?
Torsten4u
BeitragVerfasst: Fr 18. Mär 2005, 09:31
Original geschrieben von Torsten4u
[B]Die Box ist beim Übertragen neuer Settings abgeschmiert, sprich stehengeblieben, deshalb gehe ich davon aus das der Bootloader noch im Flash ist.
Wenn nichts mehr im Log des HT kommt ist der Bootloader weg. Es reicht ja schon wenn die Checksumme für die Bootsektoren nicht stimmt.
[B]Habe eine Anleitung für den PL gefunden, Weiß nur nicht wo ich einen gepatchten Bootloader 3.12a bekomme.
Wieso patchen? Was meinst du? Der Bootloader ist doch immer in der PL ZIP drin. Download exklosiv von meiner Internetseite...
http://iqzone.de/ -> 'Download' -> 'Easy/Classic CI' -> 'PL_galaxis 1.7'. Aber wie gesagt das ganze mit dem PL funktioniert nur wenn noch ein bootfähiger Bootloader auf der Box ist!!!
http://iqzone.de/iqzone/jtag/jtag.html (unfertig...)
http://iqzone.de/iqzone/PL_galaxis/PL_galaxis_faq.htm
BeitragVerfasst: Fr 18. Mär 2005, 17:57
Dane für Eure Hilfe !!! Gut nun habe ich es kappiert, geht nur mit einem JTAG. Das Teil werde ich mir mal zusammenlöten, aber dann fehlt mir immernoch das Tool. Könnte ich es von Dir bekommen?
Torsten4u
BeitragVerfasst: Fr 18. Mär 2005, 18:42
@ torsten4u
starte erstmal mit der hardware.
wenn du soweit bist melde dich wieder.
ist wirklich nicht so schwierig... :)
viel spass & finger nicht verbrennen. :p
pooh
