Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 01:49
 Betreff des Beitrags: Dbox 1 problem
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2005, 17:06
Ich habe ein grosses probleem.
mein Dbox1 gibt kein connect serial mehr.
Nur mit das diag tool gehts
Boot is das fur dvb2000,das war auf der box aber beim upgrade hat man mir ein falsches file runtergejubelt.
Stat Dvb2000 beta 8 wie der name des files lauted ist nun Nokia 1.0 drauf.
Hier was Dbox diag hergibt:
software 10 0810100 Nokia FTA 1.0
flash1 AMD 29F800B (1.0mb)
flash2 AMD 29F800B (1.0mb)
protected sectors 0,4
ramsize total 3.0mb
Der box arbeitet auch aber kriege kein connect um das dvb2000 drauf zu brutzelen
Betriebssysteem is XP servicepack2
dvbedit und transbox geben nix.
Ich kan via terminal connecten und scripts oder commando senden.
Wer weis weiter?Hat jemand der commandos oder scripts die der dbox acceptiert im terminal?
Danke
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2005, 17:39
Versuch mal mit dem Nokia Serial Downloader V1.1 (unbedingt die V1.1 nehmen nicht die V1.2) mal eine andere Firmware zu flashen. Ansonsten mußt du mit einem BDM Interface ran und den Bootloader austauschen.
 Betreff des Beitrags: Shon vesucht
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2005, 19:29
Das funzt nicht,nur dvbedit hat bis jetz gefunzt.
Damit habe ich der falshe software drauf gemacht.Und der bootloader ist noch immer drin.
Gibts kein script das der flash leer machen kan?Mit der terminal command line?
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2005, 19:37
Den Bootloader kannst du nur mit einem BDM Interface austauschen. Andere Möglichkeiten gibt es keine.
 Betreff des Beitrags: Bootloader
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2005, 21:44
Der bootloader ist richtig,bn002u,der ist drin,krieg keine serial verbindung,nur mit dbox diagnose oder Hyperterminal krieg ich verbindung.
BeitragVerfasst: Di 29. Mär 2005, 09:02
Wenn der B2.00 drinn ist (es darf aber nicht der B2.10 sein, denn der ist nicht für die DBOX gedacht!) solltest du aber ohne weiteres mit Transbox oder mit dem NOKIA Serial Downloader Version 1.1 die Firmware getauscht bekommen. Wenn nicht kontrolliere mal dein Kabel, ob das in Ordnung ist und nicht irgendwo eine der Leitungung defekt ist. Falls du irgendwelche Sync Software für ein Handy oder PDA auf den Rechner installiert hast, dann deaktiviere die. Nicht das die im Hintergrund auf den COM Port zugreifen will.
Ansonsten kannst du aber auch mit einem BDM die Software einspielen. Dann brauchst du gar nicht über die RS232 zu gehen.
BeitragVerfasst: Fr 1. Apr 2005, 14:46
HI OCS probier mal den Reset. i.d.R. bringst das.
Alle drei Tasten der FRont gedrückt halten und mit der FB einschalten. Im Display steht dann "Erase".
IN 90 % der Fälle gehts danach wieder.
franketo
BeitragVerfasst: Fr 8. Apr 2005, 18:42
versuche mal die Geschwindigkeit der Seriellen in Richtung lansamer zu ändern.
Da du die Serielle nur durch den Bootlader nutzen kannst, ist bei 19200 schluss.
Oldman
