Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 20:00
 Betreff des Beitrags: Hyperterminal
BeitragVerfasst: Di 19. Apr 2005, 15:09
Hallo zusammen!
Habe seit gestern neues Lap - Toshiba Satellite M40 - mit Win xp.
Beim Versuch per Hyperterminal die GEW in den Download zu bringen, wird sofort ein d nach dem anderen in das Hyperfenster
gedruckt, sobald ich die d Taste drücke. Da die neuen Laps nur USB Schnittstellen haben, habe ich ein USB serial Kabel (Adapterkabel) für 40 Eu! dazu kaufen müssen u. es haut nicht hin. Wo kann der Fehler sein?
MfG Sat_hammer
BeitragVerfasst: Di 19. Apr 2005, 15:17
Gehe mal unter Datei -> Eigenschaften -> Karte Einstellungen -> ASCII-Konfiguration... -> Dort das 'lokales Echo' aus schalten.
Der Download Modus müßte aber auch mit lokalen Echo kommen?
Welche USB Adapter hast du?
BeitragVerfasst: Mi 20. Apr 2005, 03:44
Hallo Oli!
Das Teil nennt sich USB serrial Adapter. Es ist ein USB Stecker mit einem 25 cm langen Kabel, das in einer Hartplastikhülle endet, in der eine Serial-Schnittstelle eingelassen ist. (Conrad Electronic).
Mit welchem anderen Überspieltool für *** ups *** oder Soft könnte ich eventuell das Hyperterminal umgehen?
MfG Sat_hammer
BeitragVerfasst: Mi 20. Apr 2005, 06:27
Problem ist auch das die USB Adapter beim stecken in einen anderen USB sich neu installieren und eine neue COM nummer bekommen. Wird der Adapter richtig erkannt, Treiber installiert? Ist er im Gerätemanager zu sehen? USB2?
Der Logtext der Box erscheint aber im Hyperterminal? Man kann auch z.B. PortListener verwenden oder ein anderes Terminal Programm.
Ich selber verwende diesen Adapter für mein Laptop:
BeitragVerfasst: Mi 20. Apr 2005, 08:42
Guten Morgen Oli!
Klasse, daß Du so schnell antwortest. Ist genau der gleiche Adapter, nur mit einem etwas längerem Kabel.
Da ich nicht der große Computer Experte bin, möchte ich am liebsten erst einmal einen Versuch mit einem anderen Überspielprogramm starten.
Ich dachte, daß der Portlistener nur für Settings zu verwenden ist,
was gibt es denn sonst noch an Tools zum Überspielen von Softs u. wo könnte ich sie mir runterladen?
Um noch einmal auf das USB Problem zu kommen: Ich nehme auch an, daß der Adapter nicht richtig erkannt wird, ich habe auch keinen neuen Treiber installiert. Bei dem Teil war auch keine Teiber-CD dabei.
Der Logtext der Box erscheint nicht im Hyperterminal, daher nehme ich an, daß gar keine Verbindung zur Box besteht u. der Fehler an der USB Schnittstelle zu suchen ist. Vielleicht hast Du ja noch einen heißen Tip für mich, ich werde mich jetzt mal um den Gerätemanager kümmern.
So long Sat_hammer
BeitragVerfasst: Mi 20. Apr 2005, 08:54
Beim ersten öffnen des Hyperterminal hast du ja eine COM auswählen müssen:
Wenn der Laptop keine eigene COM hat und der Adapter nicht richtig installiert ist dürfte in der Auswahl (Bild) keine COM zuwählen sein.
Bei meinem Adapter war eine CD dabei mit Treibern für XP. Du verwendest auch XP home? Wenn es der gleiche SITECOM CN-116 ist kann ich dir die CD online zur Verfügung stellen oder du kannst die Treiber hier runterladen:
http://www.sitecom.com/driversmanuals.php?grp_id=1&prod_id=137&search=1
Dort gibt es auch eine deutsche Anleitung zur Installation!
BeitragVerfasst: Mi 20. Apr 2005, 11:29
Hallo Oli!
Ich verwende ebenfalls W xp Home. In dem Fenster "Verbinden über" habe ich drei Möglichkeiten: Toshiba Software Modem
Com 3
TCP/IP Winsock
Wie ich aber gesehen habe, läuft das T. Modem über com3.
Leider steht auf dem Adapterkabel keine Firmeninfo. Habe mir mal
von der Sitecomseite einen Treiber u. die Textdatei runtergeladen.
Mal sehen wie es weitergeht.
So long Sat_hammer
BeitragVerfasst: Mi 20. Apr 2005, 11:36
Bei Sitecom Adaptern steht auch Sitecom drauf... Was sagt XP wenn du das Teil rein steckst? XP versucht doch dann irgend was zu installiren... Mein Adapter von Sitecom war bei Saturm wesentlich teurer... hatte vorher auch bei Corad geschaut aber nix gefunden.
Hast du noch die Verpackung von dem Adapter? Was stand da drauf...
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 07:07
:D
Guten Morgen Oli!
Eins vorweg: Es funzt wieder!!! Daher große Freude!
Und nun der Reihe nach. Das Adapterteil hatte ich einem Kumpel
gegeben (orig. verpackt). Laut Aussage von Conrad muß eine In-
stallations-CD dabei sein. Mein K. sucht derzeit nach dem Ding.
Darüber hinaus hatte er sich eine USB 2.0 7in1 Docking Station von Typhoon gekauft. Dringend empfehlenswert!!!!! 2 mal USB u.
5 weitere unterschiedliche Schnittstellen für ca. 70EU, natürlich mit CD. Nach Install. der Docking Station erschien erschien im Fenster: Verbinden über--- Com4 , womit ich dann problemlos arbeiten konnte.
Das USB Adapterkabel hat der com4 aber nicht aktzeptiert, sodaß ich noch auf die entsprechende CD angewiesen bin.
Nochmals vielen Dank für den entscheidenden Hinweis (USB Anschlußproblem). Konnte mich leider nicht eher melden, da ich nach einem Update nicht mehr ins Board kam, erst nach 8 Mails heute morgen. Jetzt ist aber wieder Alles im grünen Breich.
So long Sat_hammer
