Es fehlt nur die Software (Firmware). noSF=keine Software gefunden. Bootloader ist aber noch intakt.
Gebraucht wird ein Nullmodem Kabel und ein 1:1 Stecker-Stecker-Adapter (da an der Box eine Buchse RS232 ist).
Unter Windows kann man das Hyperterminal verwenden:
Start->Programme->Zubehör->Komunikation->Hyperterminal
Verbindung mit -> Direkteverbindung über COM...
Eigenschaften den COM Ports:
Das wird alles abgefragt wenn man das Hyperterminal das erste mal verwendet...
Dann Box<->PC verbinden. Beim Einschalten der Box sieht man dann im Terminal fenster den Logtext durchlaufen (Debug...). Um dann wieder eine Software ein zuspielen muß man eigentlich beim hoch fahren die "D" taste am PC drücken. Da die Box aber den "noSF" Fehler anzeigt geht die Box von sich aus schon in den "Download Modus".
Zum senden der Software jetzt im Hyperterminal
Übertragung->Datei senden
Im Sende Fenster "1K Xmodem" wählen! Die Software Datei im Format *.bin auswählen und Senden drücken:
Nach dem Beenden des Downloads kommt die Meldung "End Download !!!" und dann einige Punkte .... man muß jetzt warten bis die Box von selber wieder Startet. Die Box zweigt jetzt in Display "Pro9" die gedownloadete Software wurde zunächste in den RAM geladen, überprüft (Checksumme) und dann in den Flashspeicher (Eeprom) geladen. Dann startet die Box im Modus der Erstinbetriebnahme.
Aktuelle Firmware für den iqg Matrix S ist die Ver. 7.2 ->
http://iqzone.de/iqzone/betatest/testd30_072.bin.zip
Hier noch ein paar Links mit Anleitung zum einspielen von Software:
http://iqzone.de/iqzone/matrix/hyper.html
http://www.goldtop.de/galaxis/doc/updateanleitung.pdf
Jetzt noch etwas zum Thema noSF:
Das Problem noSF kommt eigentlich nicht aus heiteren Himmel. Zum einen kann es sein das der Besitzer rumgespielt hat und irgendetwas verkert gemacht hat beim einspielen von Software oder Programmlisten.
Zum anderen kann auch die Box defekt sein. Mit der Zeit gehen bei einigen Matrix S einer bestimmten Baureihe die Flashspiecher kaputt. Hersteller der Flash ist dort "Atmel". Einige Bereiche des Speichers werden zeitweise oder dauerhaft nicht lessbar. Die Box hat 2 Flashspeicher (je 2MB zusammen 4MB). Im zweiten Flash befindet sich zum einen ein temp Speicher für Applikationen und EPG dann die Programmliste und auch alle Gerundeinstellungen im Menü werden dort gespeichert. Ist also der zweite Flashspeicher defekt gibt es genau damit Probleme, die Box vergist die Programmliste oder startet nach dem Ausschalten immer wieder in der Erstinstallation (CH:38 Problem... Displayanzeige). Im ersten Flash (auf der Platine meist durch Markierung, Aufkleber Farbe... gekenzeichnet) befindet sich der Bootloader und die Software. Ist also der erste Flash defekt bootet die Box erst garnicht (Bootloader nicht gefunden) "----" 4 Striche im Display oder wie bei ihrer Box das "noSF" im Display.
Ich will jetzt keine Angst machen, aber sollten nach aufspielen der Software solche Probleme auftreten...
