Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 21:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Nach dem einschlaten nur "noSF" auf Display
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 07:21
Wir haben einen Galaxis iqg matrix in unserer Werkstatt.
Der Receiver zeigt nur "noSF" im Display und läst sich dann weder ausschalten noch sonstwas...
Wir haben mit Galaxis weniger zu tun, daher keine Erfahrung auf dem Sektor.
Muss man da neue Software draufspielen?
Wenn ja womit und welche Version usw...
Wären für schnelle Hilfe sehr dankbar!
/wilczek/
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 11:45
Es fehlt nur die Software (Firmware). noSF=keine Software gefunden. Bootloader ist aber noch intakt.
Gebraucht wird ein Nullmodem Kabel und ein 1:1 Stecker-Stecker-Adapter (da an der Box eine Buchse RS232 ist).
Unter Windows kann man das Hyperterminal verwenden:
Start->Programme->Zubehör->Komunikation->Hyperterminal
Verbindung mit -> Direkteverbindung über COM...
Eigenschaften den COM Ports:
Das wird alles abgefragt wenn man das Hyperterminal das erste mal verwendet...
Dann Box<->PC verbinden. Beim Einschalten der Box sieht man dann im Terminal fenster den Logtext durchlaufen (Debug...). Um dann wieder eine Software ein zuspielen muß man eigentlich beim hoch fahren die "D" taste am PC drücken. Da die Box aber den "noSF" Fehler anzeigt geht die Box von sich aus schon in den "Download Modus".
Zum senden der Software jetzt im Hyperterminal
Übertragung->Datei senden
Im Sende Fenster "1K Xmodem" wählen! Die Software Datei im Format *.bin auswählen und Senden drücken:
Nach dem Beenden des Downloads kommt die Meldung "End Download !!!" und dann einige Punkte .... man muß jetzt warten bis die Box von selber wieder Startet. Die Box zweigt jetzt in Display "Pro9" die gedownloadete Software wurde zunächste in den RAM geladen, überprüft (Checksumme) und dann in den Flashspeicher (Eeprom) geladen. Dann startet die Box im Modus der Erstinbetriebnahme.
Aktuelle Firmware für den iqg Matrix S ist die Ver. 7.2 ->
http://iqzone.de/iqzone/betatest/testd30_072.bin.zip
Hier noch ein paar Links mit Anleitung zum einspielen von Software:
http://iqzone.de/iqzone/matrix/hyper.html
http://www.goldtop.de/galaxis/doc/updateanleitung.pdf
Jetzt noch etwas zum Thema noSF:
Das Problem noSF kommt eigentlich nicht aus heiteren Himmel. Zum einen kann es sein das der Besitzer rumgespielt hat und irgendetwas verkert gemacht hat beim einspielen von Software oder Programmlisten.
Zum anderen kann auch die Box defekt sein. Mit der Zeit gehen bei einigen Matrix S einer bestimmten Baureihe die Flashspiecher kaputt. Hersteller der Flash ist dort "Atmel". Einige Bereiche des Speichers werden zeitweise oder dauerhaft nicht lessbar. Die Box hat 2 Flashspeicher (je 2MB zusammen 4MB). Im zweiten Flash befindet sich zum einen ein temp Speicher für Applikationen und EPG dann die Programmliste und auch alle Gerundeinstellungen im Menü werden dort gespeichert. Ist also der zweite Flashspeicher defekt gibt es genau damit Probleme, die Box vergist die Programmliste oder startet nach dem Ausschalten immer wieder in der Erstinstallation (CH:38 Problem... Displayanzeige). Im ersten Flash (auf der Platine meist durch Markierung, Aufkleber Farbe... gekenzeichnet) befindet sich der Bootloader und die Software. Ist also der erste Flash defekt bootet die Box erst garnicht (Bootloader nicht gefunden) "----" 4 Striche im Display oder wie bei ihrer Box das "noSF" im Display.
Ich will jetzt keine Angst machen, aber sollten nach aufspielen der Software solche Probleme auftreten...
 Betreff des Beitrags: Weiterhin noSF im Display
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 12:42
Danke für die super Beschreibung!
Wir haben die Software neu draufgespielt und als er dann mit dem Sendevorgang fertig war und die Box booten wollte kommt wieder die Meldung:"noSF"
Und im terminal wie vorher auch:
No Software found, waiting for Download...........
Ist der Flashspeicher defekt oder was könnte das noch sein eventuell?Der Kunde sagte uns er hätte nur die Werkseinstellung aktiviert.
es ist zum mäusemelken!
/Wilczek/
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 12:57
Kannst du mal bei Übertragen "Text aufzeichnen" wählen und dann die Software noch einem aufspielen? Mir geht es um die Meldungen wärend es Downloadens...
Den Flashspeicher Tauschen ist nicht so wild, habe ich schon ein paar mal gemacht. Bei Flash1 (mit Bootloader) muß man anschließend nur noch den Bootloader aufspielen, allerdings geht das dann nicht per RS232 sondern nur direkt über die CPU per Jtag Kabel.
Flash Typen:
AMD AM29lv160b
Atmel AT49lv1614
Fujitsu 29lv160b
SST 39VL160B
je mit 90ms
 Betreff des Beitrags: neues Problem
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 13:28
Habe die Software nochmals aufgespielt und habe nun ein anderes Ergebnis als vorher:
Hier erstmal das protokoll:
Download mode !!!!
File Check-Sum 4e98
DRAM Check-Sum 4e98 OK !
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c1e9468 ... ok !
4MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
serial Display
4MB Hardware .. idx(1)= 0, idx(2)= 0
ZapTV boot ver 3.10 Sep 24 200
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB
running at 0x2c050000 .. 0x2c1effff
galaxis zapping team
Jump only first(2) Ver ffffffff check ffffffff addr 2c100000 !
serial Display
Jump only first(2) Ver ffffffff check ffffffff addr 2c100000 !0
BUILD : Dec 16 2004 16:06:22
VERSION : V0.01
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 72
TID : 431
BID : 1040
user_version : 24032003
channel_version : 24032003
Die Box scheint die Software nun geschluckt zu haben.
Jetzt ist aber folgendes:
Die Software ist drauf aber bei er Erstinstallation mit ch38 und so weiter bleibt er bei der Zeiteinstellung hängen!Ich stelle die sommerzeit auf: ein und gmt auf +1
dann will ich mit ok bestätigen und alles hängt.
Andere Software versuchen?
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 13:38
Du meinst Sommerzeit auf Automatisch, und dann bei OK passiert nichts? Hm... hatte ich so noch nie
Versuche mal die v7.1 ....
http://iqzone.de/iqzone/iqsw/softmatrix/v30.07.1.zip
 Betreff des Beitrags: ..................
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 14:13
hallo,
also ich habe mal die andere software draufgemacht und es ist das gleiche.aber mal von der zeiteinstellung abgesehen:
beim einspielen der software kam zum schluss die meldung:
"flash init fail!"
auf dem display des receivers stand dann "ch38" (erstinstallation)
ich bin dann mal mit "exit aus dem menü raus und wollte mal sehen was sonst noch so passiert:
die programme 1-20 ard,zdf....... hatten alle auf einmal den namen: yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyya
ich habe die box dann nochmal ausgeschaltet und wieder an (netzstecker) und dann waren nur die ersten beiden aus der liste so komisch benannt.die box ist sehr sehr träge und verhält sich sehr komisch mal so mal so.
und bei der zeiteinstellung bleibt sie volkommen hängen.sobald man mit ok die zeit bestätigt.egal was man eingestellt hat.
noch was: die sender mit den komischen zeichen zeigen kein bild(no signal)...die anderen mit normal bezeichnung zeigen normales bild.
aber nach jedem einschalten sind es andere sender die mit so komischen yyyyyyyyyyyyyyyyyy bezeichnungen versehrt sind.
kann das alles mit dem flashspeicher zusammmenhängen?
problem ist wenn man die zeit am anfang nicht einstellt kommt bei jedem einschalten der box immer diese scheiß erstinstallation.
/Wilczek/
 Betreff des Beitrags: noch zwei sachen:
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 14:18
die programmliste zeigt an das auf der box 65555 kanäle drauf sind.
und wenn man die box mit der ferbedienung ausschaltet geht das bild am tv zwar weg, aber auf dem display bleibt dann die programmnummer stehen.
exitus?
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 14:37
Sieht leider ganz nach Flash Speicher aus, eventuell nur die zweite Bank mit den Einstellungen (User Block) und der Programmliste (Setting).
Sind denn Atme Flash drin?
 Betreff des Beitrags: amd flash
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 15:02
hallo
Also ich hab mal grad n blick drauf geworfen und es sind AMD flash speicher 29lv........... .
jetzt ist nur die frage offen ob die box den aufwand wert ist.
so ein flash ic zu tauschen ist fummel arbeit.
kann dieser flashdefekt damit zusammenhängen das der kunde die werkseinstellung aktiviert hat?oder purer zufall?
mein meister meinte man kann da n emu draufspielen
aber der kunde ist 59 jahre alt und hält nix von so sachen.
was meinst du? müll?
apropo meister ich hab eh schon viel zu viel zeit mit dem ding verschwendet..in der werkstatt warten noch viele fernseher auf die heilende hand....
/Wilczek/
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 15:15
Bevor du in weg wirfst schicke ihn mir... :-) auch Unfrei oder ich zahle das Porto+ ...
Emu? was so ein so ein Vogel mit einen Receiver? (Board-Regeln)
Ein Tip versuche mal DVB2000, nur die ist mit Timer und man muß sie immer Update bevor sie abläuft...
http://www.dvb2000.org/gktv/
Oder eigentlich müßten 2MB Software Versionen auch auf der Box laufen.
-> http://iqzone.de/iqzone/iqsw/softmac_ci/v33.01.8.bin
Die verwenden die zweite Flash Bank nicht, da in diesen Boxen nicht vorhanden...
 Betreff des Beitrags: 100%
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 15:53
hallo,
habe die v33.01.8.bin draufgespielt und es funktioniert.
Du bist echt mal sehr kompetent!
hat super geklappt und die Box läuft so sauber wie nie zuvor!
hast du beruflich auch damit zu tun?
also wenn nicht dann halt dich mal ran!
nur jemand der auf diese weise improvisieren kann ist ein guter techniker!
also nochmal danke und wenn mal was sein sollte ist dieses forum meine anlaufstelle NR.1!
/Wilczek/
 Betreff des Beitrags: Re: 100%
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 17:30
Original geschrieben von radiowilczek
[B]hast du beruflich auch damit zu tun?
Technik ist schon mein Fachgebiet, allerdings in einer etwas anderen Richtung.
BeitragVerfasst: Do 21. Apr 2005, 18:19
Hallo Oli!
Da kann man nur sagen: Hochachtung!!!!
So long Sat_hammer
Nobody is perfect.
BeitragVerfasst: Do 2. Jun 2005, 20:04
nach mehr als einem halben Jahr hab ich es geschafft mittels Jtag bei meiner Matrix die 4 Striche wegzubekommen. Bloß steht jetzt da "noSF" und danach geht gar nix mehr. Also in den Downloadmodus komm ich schon noch, aber das war`s dann. Beim Versuch vom Einspielen neuer Software oder eines anderen Bootloaders tut sich gar nichts. Ich muß dazusagen, daß im HT nach dem Einschalten keinerlei Log zu sehen ist im Display der Box aber "down" erscheint.
Für irgendwelche Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
