Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 02:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Fr 3. Jun 2005, 17:45
hallo piranito,
bitte mehr info über deine
box....
am besten ht log einfügen.
gruss
pooh
BeitragVerfasst: Fr 3. Jun 2005, 19:39
wie schon geschrieben ist leider kein HT-Log vorhanden, da keiner im Bildschirm angezeigt wird, obwohl im Display der Box "down" steht. Bei der Box handelt es sich um eine Matrix IQg mit 2 Atmelflash mit der Bezeichnung AT49BV1614.
BeitragVerfasst: Fr 3. Jun 2005, 21:52
Original geschrieben von piranito
[B]Hallo,
Das ist ja kein Box Problem sondern liegt an deinem PC.
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2005, 14:50
es kann nicht am PC und auch nicht am Kabel, also an der Verbindung, liegen, da ich zur gleichen Zeit mit dem gleichen PC und demselben Kabel bei einer GEW die Soft inkl. Settings neu eingespielt habe. Der PC war übrigens ein Medion-Notebook. Am Anfang hatte ich dieselbe Vermutung und hab es auch mit einem Desktop-PC probiert, mit demselben Ergebnis.
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2005, 15:34
hallo piranito,
siehe zitat von oli (siehe 21.04.05).
höchstwahrscheinlich sind die amtels als fehlerursache zu nennen.
bewundere deine ausdauer.
nach 6 monate grübeln .......
hast du die möglichkeit die flashs
zu ersetzen ?
gruss
pooh
Jetzt noch etwas zum Thema noSF:
Das Problem noSF kommt eigentlich nicht aus heiteren Himmel. Zum einen kann es sein das der Besitzer rumgespielt hat und irgendetwas verkert gemacht hat beim einspielen von Software oder Programmlisten.
Zum anderen kann auch die Box defekt sein. Mit der Zeit gehen bei einigen Matrix S einer bestimmten Baureihe die Flashspiecher kaputt. Hersteller der Flash ist dort "Atmel". Einige Bereiche des Speichers werden zeitweise oder dauerhaft nicht lessbar. Die Box hat 2 Flashspeicher (je 2MB zusammen 4MB). Im zweiten Flash befindet sich zum einen ein temp Speicher für Applikationen und EPG dann die Programmliste und auch alle Gerundeinstellungen im Menü werden dort gespeichert. Ist also der zweite Flashspeicher defekt gibt es genau damit Probleme, die Box vergist die Programmliste oder startet nach dem Ausschalten immer wieder in der Erstinstallation (CH:38 Problem... Displayanzeige). Im ersten Flash (auf der Platine meist durch Markierung, Aufkleber Farbe... gekenzeichnet) befindet sich der Bootloader und die Software. Ist also der erste Flash defekt bootet die Box erst garnicht (Bootloader nicht gefunden) "----" 4 Striche im Display oder wie bei ihrer Box das "noSF" im Display.
Ich will jetzt keine Angst machen, aber sollten nach aufspielen der Software solche Probleme auftreten...
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2005, 22:03
Kann natürlich sein das der Bootloader unvollständig geflasht ist, wegen der defekten Atmel Flash... Im Display der Box steht "noSF" weil wenn nur der Loader im Flash ist und der Loader beim Booten keine Firmware findet geht er selber in den Download Mode. "down" sollte nur kommen wenn man über den PC und der "D" Taste den Download Modus auslöst!
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2005, 09:22
zur Erklärung: "noSF" kommt im Display, wenn ich die Box einschalte. "down" steht da, wenn ich den HT starte und beim Einschalten der Box die d-Taste drücke. Ich hab es übrigens auch mit anderen Terminalprogrammen versucht, ist aber dasselbe Ergebnis - kein Log im Fenster und keine Datenübermittlung.
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2005, 12:48
Es steht also nur die Leitung PC->Box die Leitung Box->PC steht nicht, wie auch immer...
Fehlersucheweg...
PC ok?... Kabel ok?... Kabel (Box intern) ok?... Max232 ok? .... CPU ok? ...
Du kannst auch die Firmware über jtag flashen zum testen!
Viel Glück bei der Fehlersuche...
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2005, 15:43
Hallo oli,
was meinst Du mit Firmware über Jtag flashen? Wie soll das gehen? Bitte um nähere Erläuterungen.
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2005, 21:33
[B]nach mehr als einem halben Jahr hab ich es geschafft mittels Jtag bei meiner Matrix die 4 Striche wegzubekommen.
So wie du den Bootloader per jtag geflasht hast...
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2005, 22:04
Mit welchem Programm? Ich hab`s letztendlich mit dem Aston Jtag1.0 und einem simple Jtag geschafft. Mit anderen Programmen wie z.B. von Mc Graigor und einem advanced Jtag gab es nur Fehlermeldungen.
Mit dem Aston Jtag 1.0 kann man keine Firmware flashen, es ist leider nur möglich die Datei boot S19 zu schreiben.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2005, 06:22
Du mußt dir halt eine firmware.s19 machen. Die Programme die genannt hast kenne ich garnicht, wo gibt es die?
