Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 22:02
 Betreff des Beitrags: Galaxis Matrix C
BeitragVerfasst: Do 9. Jun 2005, 12:44
Sorry, wenn ich mich hier ins Satelliten-Forum mische, aber kann mir jemand mit einer Software für Galaxis Matrix C helfen. Die box zeigt NoSF im Display, ich hoffe, das aufspielen klappt dann analog der Matrix S
Viele Grüße.
BeitragVerfasst: Do 9. Jun 2005, 13:20
Welches Modell genau? Es gibt verschiedene Versionen, mit verschiedenen Tunern. Soll es die Software für PrimaTV sein?
Wenn nur Matrix C drauf steht...
Modem? Display 88:88 oder 88.88 ? TV Scartbuchese Oben oder Unten? Gibt es eine dritte Scartbuchse?
BeitragVerfasst: Do 9. Jun 2005, 13:43
hab die Box mal geöffnet, auch da finde ich keine weiterführenden Info's außer Matrix C V41.01. Die Box hat 3 Scart-Buchsen, ist nicht die Prima-Box und auf dem Tuner steht MDLM3E50IA, IAC3M060A.
Viele Grüße!
BeitragVerfasst: Do 9. Jun 2005, 13:44
...und die TVScartbuchse ist oben, es gibt kein Modem
BeitragVerfasst: Do 9. Jun 2005, 14:28
Außergewöhnlich. Wo ist die Box her? 3 Scart, also großes Board, keine Action. Einen Kartenleser? Wenn du sie schon auf hast, welche Rev. hat die Platine?
v41 könnte wellaTV sein? Welche Software war den vorher drauf? Eine 1.0 ? Oder höher?
BeitragVerfasst: Do 9. Jun 2005, 14:59
Hi Olli,
solange die gespielt hat, war mir die Softwareversion egal. Revision ist DVB-STB Rev. 1.6. Ein Kartenleser plus Schacht für CA-Modul links daneben.
BeitragVerfasst: Do 9. Jun 2005, 15:15
Eine gute 1.6 :D es ist eine WellaTV Box! das 1.6 Board ist das beste was man bei GX mit der TI CPU prodiziert hat, allerdings nur in sehr geringen Stückzahlen und nur DVB-C. AC3 ist bei 1.6er nicht bestückt, könnte man aber leicht machen!
Ich schicke dir mal eine Software. Es gibt auch eine v41 Software, die sicher vorher drauf war (1.0) gibt aber besseres. Man kann auch die Easy oder die Gk-TV Software nehmen, die ist ganz anders aufgebaut.
Cu oli
Die Software wie du sie kennst:
Die Gk-TV (ähnlich der DVB2000 für die dbox1):
Und die Easy Software:
BeitragVerfasst: Do 9. Jun 2005, 16:32
du hast Post!
BeitragVerfasst: Fr 10. Jun 2005, 06:58
Danke Olli, kann ich am Wochenende mal ausprobieren.
Aufspielen wie oben beschrieben mit Hyperterminal?
BeitragVerfasst: Fr 10. Jun 2005, 07:01
Original geschrieben von TV-Mouse
[B]Aufspielen wie oben beschrieben mit Hyperterminal?
Ja einfach mit dem Hyperterminal wie bei Matrix S.
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2005, 11:22
hat super geklappt, es läuft bei mir allerdings nur die Easy fehlerfrei. Macht aber nichts, die macht einen recht guten Eindruck.
vielen Dank nochmal, die TV-Mouse
BeitragVerfasst: So 19. Jun 2005, 15:10
Hast sicher kein ISH... zum glueck laeuft die Easy etwas stabiler mit mehr Speicher. Die Easy ist sehr instabil, haengt immer wenn das Signal nicht schnell genug anliegt. In der Sat Variante ist auch DiSEqC sehr schlecht implementiert. Von der Zappgeschwindigkeit ist die Matrix besser.
Gut wenn ich helfen konnte...
