http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Satlook Micro NIT
Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 05:56
 Betreff des Beitrags: Satlook Micro NIT
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2005, 06:11
Hallo Spezies
Ich habe mir ein Satlook Micro Nit Antennenmessgerät zugelegt was auch die ersten Test bestanden hat. Ich haben nur auf einigen Sat. Probleme mit der NIT Funktion. Auf Astra 19,2 wir mit der Sat.ID Funktion Hotb.Thaicom und Eutels.7 angezeigt! Im Digital Mod. wird nach auslesen der NIT Infos jedoch Astra 19,2 angezeigt!
Bei Eurobird 28,5 Ost wird mittels Sat.ID (der von mir gespeicherte Eurob.28,5) angezeigt unter Digital Mod. nach auslesen der NIT Infos kommt jedoch ständig Astra 28,2 ? egal welche Frequenz gewählt wird!
(Aus der Speicherliste wurde auch Astra 28,2 gelöscht)
Was kann ich noch machen um die Satelliten genauer zu identifizieren?
Bin für jeden Tipp dankbar!
 Betreff des Beitrags: Re: Satlook Micro NIT
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2005, 06:45
Visit my
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2005, 08:24
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2005, 08:35
Nimm statt SatCoDX. Die sind besser ;)
Visit my
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2005, 08:41
Achso. Es gäbe noch eine weitere Möglichkeit, wenn dein Meßgerät über einen Spektrumanalyzer Modus verfügt.
Dann richtest du ganz normal auf einen bekannten Satelliten aus, schaltest um in den Spektrumanalyzer Modus und verdrehst den Spiegel. Mit Hilfe des Spektrumanalyzers kann man nun die einzelnen Sat Spektren abzählen.
Wenn man jetzt z.B. auf 16° ausrichten will stellte man erstmal grob den 19,2° ein und dreht dann nach Westen. Während des Drehens sieht man zuerst das Spektrum von 19,2° verschwinden und wenn man weiterdreht erscheint das nächste Spektrum und das muß dann die Position 16° sein, da zwischen 19,2° und 16° kein weiterer Satellit positioniert ist ;)
Visit my
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2005, 20:54
Das Satlook Micro hat leider keinen Spektrum Analyser aber durch die NIT suche werden die meisten Satelliten erkannt. Die Suche nach NIT Infos ist allerdings nicht Transponder bezogen also bringt eine andere Frequenz da nichts. Anders bei der Funktion über Sat.ID , dort kann ich eine best.Frequenz einem best. Sat. zuordnen. Ist zwar etwas umständlich aber für so ein preiswertes Gerät schon mal ganz beachtlich was man damit machen kann. Mir ist nur noch nicht ganz klar wofür die Match Funktion ist, bei der nach einem empfangenen Transponder Signal einer von 50 Sat. zugeordnet werden kann!?
Übrigen tolle Seite "Lynksat"!
BeitragVerfasst: Mi 22. Jun 2005, 06:58
Keine Ahnung wofür diese "Match" Funktion ist, ich hab kein Satlook Meßgerät ;)
Visit my
