Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 01:14
 Betreff des Beitrags: Easy - GEW mit Goldtop SX update gesucht
BeitragVerfasst: So 12. Jun 2005, 18:09
Hallo Leute,
mein Onkel hat so einen Receiver und die Software scheint sehr schlecht zu sein. Er schaltet gaanz langsam um, hängt sich auf, manchmal Ton ohne Bild usw.
Ich habe kein Plan von Galaxis- Geräten und will mich informieren was da evtl. aktuelleres an der Software(Firmware) gibt.
Bin in die geräteeigenschaften gegangen und folgendes abgeschrieben:
Manufacrurer ID: 46545601
Hardware ID: 2
Usage ID: 2
Software build (August 9.2002) : 2,6
Programm Flash version : 13112001
User Flash : 06082002
Setup Appl.: 1-116
Banner Appl.: 1.402
Gerät sieht so aus ( Bild von Oli) wenn ich die FB anschaue dann dürfte es ein Easy sein ??? :
_____________________________________
Könnt ihr mir sagen was das für eine Maschine ist und was man da noch draus machen kann ??
Was evtl. nicht offen geschrieben werden darf darf per PN oder E-Mail kommen. :)
Danke euch.
Zuletzt geändert von FLY am So 12. Jun 2005, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 12. Jun 2005, 18:52
Hardware ID: 2
Usage ID: 2
Setup Appl.: 1-116
Banner Appl.: 1.402
Klingt nach einer alten Goldtop Software. Ist es wirklich eine Easy mit nur 2MB Speicher? Display 88.88 oder 88:88? Kleine FB? Der Gerätetyp steht auf der Rückseite auf dem Aufkleber!
Wenn nur 2MB läuft die Matrix Software nicht, auch die GoldTop läuft dann instabil. Zum einen kann man die Easy Software nehmen:
Zum anderen kann man auch DVB2000 nehmen...
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2005, 07:39
So.. war gestren wieder beim Onkel.
Es ist eine "Easy World", Anzeige 88.88, kleine FB.
Die soft ist sehr instabil, ich hätte die Box am liebsten aus dem fenster geworfen, aber mein Onkel will es weiter nutzen.
Gibt es eine bessere Software, lohnt es sich da überhaupt etwas zu machen ???
Wenn ja, dann was, wo , wie ?
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2005, 08:19
Die Software die drauf ist, ist ja auch nicht für diese Box!
Ihr habt 4 Möglichkeiten, 4 verschiedene GUI...
- DVB2000 (GK-TV)
- Easy CI Software
- McZap Software
- eine neue Goldtop Software (EasyPlus)
Die McZap finde ich an stabilsten, hat aber keinen EPG.
# Die DVB2000 kann ich dir per Email schicken (siehe Bild oben)
# Easy CI Software, am stabilsten soll die letzte Version für Hirschmann laufen (die haben eine andere Nummeriereung, Hirschmann CSR 007 v1.17 entspricht einer v3.31 Easy CI):
http://www.hirschmann-austria.at/conten ... 345kb_.zip
# McZap SCI v1.8
http://iqzone.de/iqzone/iqsw/softmac_ci/v33.01.8.bin
# Goldtop EasyPlus v3.00 (ihr habt eine 2.60 drauf!)
http://www.goldtop.it/download2/italy_02_030_lite.zip
Das rumprobieren kostet sicher etwas Zeit! Jede GUI mal antesten welche am besten gefällt...
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2005, 08:25
Danke Oli.
Gibt es FAQ wie man das drauf bekommt ?
Kann ich die Settings erst auslesen und auf die neuere Firmware verwenden ?
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2005, 08:57
Die einzelnen Firmware spielt man alle gleich per RS232/Hyperterminal ein. http://iqzone.de/iqzone/matrix/hyper.html
Settings auslesen und in die jeweiligen Formate konvertieren geht auch.
Ich gehe von einer Goldtop v2.6 aus die ihr auf der Box habt.
1. Auslesen per Settingeditor von Goldtop, 'GoldEdit Pro (v 1.01)' http://www.goldtop.it/download2/Goldtop ... 201.01.exe
Speichern in *.MAX Format.
2. öffnen dieser *.MAX Datei im Settingeditor von Miss Piggi 'Matrix Editor Miss Piggi V4.44' http://www.geocities.com/iqedit/download/iqmatrix.zip hier kann man per Datei/Export speichern in EASY.BIN und MCZAP.BIN.
3. mit 'McMatrix' http://iqzone.de/iqzone/iqsw/do5468ui/mcmatrix.zip kann man die MCZAP.BIN mit der Funktion 2. bin2dvb in das *.DVB Format für DVB2000 konvertieren.
# In die Goldtop Software kann man das Format *.MAX per 'GoldEdit Pro (v 1.01)' einspielen.
# In die McZap Software kann man das Format MCZAP.BIN per Hyperterminal einspielen.
# In die Easy CI GUI kann man das Format EASY.BIN per Hyperterminal einspielen.
# In die GK-TV (dvb2k) kann man mit DVBEdit (für dbox1 DVB2000) das Format *.DVB einspielen.
Viel Spaß :lol:
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2005, 10:26
Vielen Dank. Werde versuchen die Box updaten.
BeitragVerfasst: Fr 12. Aug 2005, 19:29
Welche kabelbelegung soll es sein 1:1 oder etwas gekreuztes ?
habe gelesen von NULL-modem kabel. Da ist ja Pin 2 und 3 gekreuzt. Auf dieser Box ist aber eine D-Sub Buchse, da passt ja kein Null-Modem kabel rein. Soll ich das normale kabel umbauen ?
BeitragVerfasst: Fr 12. Aug 2005, 19:58
Tja, das war immer so das man ein Nullmodemkabel mit Adapter brauchte. Warum war mir nie so klar.
http://www.goldtop.de/galaxis/3616.htm
BeitragVerfasst: Fr 12. Aug 2005, 20:08
Nun gut habe jetzt einfach pin 2 und 3 umgelötet ( was auch mal beim Radix so ).
Das gerät hier hat "Goldtop" drauf ( Steht ja unten rechts wenn man Setup aufruft :D
Wie lese ich die Settings aus ? Einen PC-Modus hat diese firmware nicht.
GoldEditPro hängt sich auf ( habe WinXP) wobei es erst Synchronisiert ( das feld wird grün).
BeitragVerfasst: Sa 13. Aug 2005, 08:38
Wir hatten ja gesagt das die Matrix SX lite auf einer EasyWorld ist!? Die v2.6 hat noch keinen PC Modus. Du kannst den MatrixEditor 4.44 verwenden. Der Up-/Download mit der Box funktioniert hier mit einem anderen Bootloader (der vom PortListener). Der Editor kann jedes Setting aus jeder GX Box lesen da er direkt den Flash ausliest, ohne auf ein PC Modus der Box Software angewiesen zu sein. Du willst nur die Programmliste retten bevor du mit der Software rumspielst?
Der MatrixEditor ermöglich auch dann das speichern in andere Settingformate von GX.
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2005, 17:13
Du willst nur die Programmliste retten bevor du mit der Software rumspielst? "
Richtig. Die maschine ist ja meinem Onkel und ich wollte es vermeiden alles neu scannen zu müssen und ihm dann erklären wo was ist. Er ist nicht so Technikbegabt :D
dann versuche ich jetzt mit dem MatrixEditor 4.44 ( wenn ich den finde).
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2005, 18:55
oder bei mir im Download...
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2005, 19:04
Ich bekomme keine Verbindung zum Gerät.
Wie ist es richtig : auf Start drücken und Receiver einschalten oder soll es schon eingeschaltet sein ?
Was passiert wenn ich einfach den Loader auf 3.10 update, sind dann die Settings weg ?
BeitragVerfasst: So 14. Aug 2005, 19:15
In der Regel passiert garnichts wenn man den Bootloader tauscht. Der 3.12 R110 ist identisch mit dem 3.10er nur einige Funktionen sind ergaenzt, wie der up- und download fuer PL_galaxis und den MatrixEditor. Kann aber sein das die Goldtop Firmware versucht den Bootloader zu zwangsupdaten versuchet auf den 2.50. Aber sollte es eine .... Version sein nicht.
